Текущее время: 19 май 2024, 19:56
perenial
Заголовок сообщения: ATX БП Плохо держит нагрузку, стартует через раз, стрекочет Thermaltake T2 - 420 Добавлено: 24 дек 2017, 01:04 |
Сообщения: 3 Откуда: BY
Здравствуйте. С блоком есть такая проблема: если включить тумблер сзади и включить компьютер, то блок может выключиться через секунду (ещё через секунду компьютер начнёт включаться снова, но я думаю что это от материнской платы зависит)
Если во время нормальной работы подключить зарядник для телефона в соседнюю розетку на сетевом фильтре, то компьютер "встанет": видеокарта перестанет выводить изображение, после нажатия на кнопку включения компьютер не выключится средствами системы (обычно выключается, даже если что-то открыто) Также в момент включения другого устройства в розетку, обороты кулера на видеокарте на слух делают небольшое замедление на долю секунды.
Ещё из блока доносится звон регулятора. Пока он работал хорошо, звона не было.
Ещё была проблема, что gt 550ti при любой нагрузке просаживала +12V, выключалась и начинала сильно шуметь. Эта проблема решилась после замены входных конденсаторов (думал что поможет от сбоев из-за соседних электроприборов)
Было заменено: 2 входных конденсатора на аналогичные. 5 выходных конденсаторов, ёмкость аналогичная, напряжения 10v-16v, там где стояли 6.3v и 16v соответственно. Все низковольтные конденсаторы - jamicon wl, low-esr.
Я подозреваю, что в цепи регулятора высохли электролиты и от этого звон и он не успевает/не может нормально реагировать на изменение тока или напряжения.
Платы активной коррекции мощности нет.
Во время нормальной работы 5VSB, +5V, +12V, +3.3V в норме. Если гонять furmark, то 12v понижается не меньше чем до 11.82v (по мультиметру) Также посмотрел в AIDA напряжения - 12v определяется 1в1 как по мультиметру, остальные при нагрузке furmark'ом не проседают больше чем на 5%
"верещание" и визг заметно стихают после пары минут работы включённого компьютера. Включается блок не с первого раза если был обесточен, с первого-второго если дежурка работала какое-то время.
Похожее было с монитором - тот пока не "прогреется" выключался после включения, поменял конденсаторы.
Ещё компьютер стабильно работает только с самой маленькой планкой памяти, другие как ни ставь - не проходит POST.
Witewut
Заголовок сообщения: Re: ATX БП Плохо держит нагрузку, стартует через раз, стрекочет Thermaltake T2 - 420 Добавлено: 24 дек 2017, 13:25 |
Зарегистрирован: 14 дек 2016, 02:24 Наличности на руках: -15.00
Сообщения: 619 Откуда: Рига
perenial писал(а): тот пока не "прогреется" выключался после включения, ещё не все электролиты поменяли perenial писал(а): Если во время нормальной работы подключить зарядник для телефона в соседнюю розетку на сетевом фильтре, то компьютер "встанет": похоже на ЭМИ фильтр вот видео от Nitroxsenys (его рассуждения лучше не слушать:)) https://www.youtube.com/watch?v=wSAl0vBPgkM
Андрей200
Заголовок сообщения: Re: ATX БП Плохо держит нагрузку, стартует через раз, стрекочет Thermaltake T2 - 420 Добавлено: 24 дек 2017, 23:25 |
Сообщения: 2 Откуда: кемерово
perenial писал(а): Включается блок не с первого раза если был обесточен, с первого-второго если дежурка работала какое-то время. Обесточьте блок на некоторое время,чтоб емкости успели разрядиться.Подайте напряжение на блок и померьте напряжение на дежурке не запуская блок.Должно быть от4 до 5 вольт.Если напряжение завышено меняйте конденсатор в дежурке.
stasdenis
Заголовок сообщения: Re: ATX БП Плохо держит нагрузку, стартует через раз, стрекочет Thermaltake T2 - 420 Добавлено: 25 дек 2017, 22:57 |
Сообщения: 562 Откуда: Донецк
Сообщение не в тему Андрей200 писал(а): Должно быть от4 до 5 вольт. Ага, плюс-минус пол-локтя
_________________ Знаю закон Ома.
perenial
Заголовок сообщения: Re: ATX БП Плохо держит нагрузку, стартует через раз, стрекочет Thermaltake T2 - 420 Добавлено: 27 дек 2017, 00:27 |
Замерил на дежурке сразу после долгого простоя, она около 5, не помню точно, но отклонение не больше 100мВ. Также этот старик стал опять выключаться, чаще. Притом это не связано с мощностью, можно гонять Furmark, а вылетит при просмотре стартовой странички в браузере.
Похоже, придётся поменять все электролиты и проверить входные резисторы, т.к. блоку 9 лет и (не смейтесь) он само-собой уже давно не тот что раньше.
