Текущее время: 01 ноя 2026, 22:30
 Заголовок сообщения: rv518-a02 (Jinmao-R 1.0) Нет инициализации.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2017, 00:27
Порошу помощи определить проблему.Все основные напряжения поднимаются,но пост коды не считываются по 00.Процессора такого подкинуть нет, думаю проблема в мосте.Генерация на кварце в таком состоянии должна быть.
 Заголовок сообщения: Re: rv518-a02 (Jinmao-R 1.0) Нет инициализации.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2017, 01:15
bios прошивали? Мать с видио или без?
пробуй биос здесь
СообщениеДобавлено: 24 дек 2017, 01:20
lifeparovoz
Без видео,по линии spi опрос есть.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2017, 01:49
Присутствует тактирование (CLK OK)?
Напряжение процессора в порядке (Vcore OK) - т.е. не занижено или не завышено.
Сигнал RESET# проходит нормально (не "залипший")?
:ga-ze-ta;
СообщениеДобавлено: 24 дек 2017, 02:14
Как они обозначенны на схеме.https://drive.google.com/file/d/179xFW4 ... sp=sharing
СообщениеДобавлено: 24 дек 2017, 02:25
сначала махни проц.... а потом будем дальше искать...
Один из вариантов - если проц дохлый пост 00
потом махнуть bios а дальше отпишеш
СообщениеДобавлено: 25 дек 2017, 13:36
lifeparovoz
процессор подкинул,на другую мать- рабочий!
---------- Добавлено спустя 2 часа 52 минуты 33 секунды: ----------
Заказал южный мост.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2018, 14:27
Замена моста ничего не дала. :-(
СообщениеДобавлено: 14 янв 2018, 14:38
там случайно под процессором не NEC стоит большой кондёр?
СообщениеДобавлено: 14 янв 2018, 14:41
Стоял,его до меня 4 кондерами заменили,на них 1.1 напряжение.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2018, 05:07
Подскажите пожалуйста что отвечает за генерацию сигнала на кварце y502.Или по какой причине нет генерации.Напряжение 0,65 вольт.Спасибо кто отзовется.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2018, 14:47
Прошу прошения генерация есть,неправильно ослик настроил.
---------- Добавлено спустя 34 минуты 48 секунд: ----------
Подпаялся к разъему PORT DEBUG на коде EA остановка :du_ma_et:
 Заголовок сообщения: Re: rv518-a02 (Jinmao-R 1.0) Нет инициализации.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 23 янв 2018, 16:29
Думаю дело после замены хаба в прошивке,такой пост код говорит о проблеме с видео ,а у меня платформа без видео наверное стоит не родная где где родную взять :du_ma_et: .Может у кого есть NP-RV518-A02UA .
---------- Добавлено спустя 2 часа 3 минуты 38 секунд: ----------
Нашол на сайте прошивку,как плохо что после других рук приходится столько возится.И теперь не ясно проблема была в хабе или в прошивке.Спасибо за помощь. :-):
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP-RV518-A02RU (Jinmao-R Rev.1.0) Ищу дамп BIOS
в форуме Samsung
panker75
08 ноя 2016, 18:55
SolSid Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. np-rv518 (jinmao-r rev 1.0) the screen does not display
в форуме Samsung
Ceyhun66
05 окт 2018, 12:03
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. np-rv518 (Jinmao-R REV:1.0) CPU support
в форуме Samsung
radiofannat
01 июл 2019, 09:11
radiofannat Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP-RC520 (Jinmao-R rev 1.0) Ищу boardview Jinmao-R
в форуме Samsung
Failure13
3281
30 янв 2019, 14:22
Failure13 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung RV518 (Scala2_R/BA41-01609A) Отключение дискретной видеокарты NVidia
в форуме Samsung
piroship
29 янв 2017, 21:18
piroship Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19
