Текущее время: 21 ноя 2026, 22:54
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 30 ]
 Заголовок сообщения: GTX 970 Zotac нет изображения
СообщениеДобавлено: 27 окт 2017, 13:18
Добрый день!
GTX 970 Zotac кулеры крутятся но изо нет.
На дросселях гпу 1,3 В, на памяти 1,5 В, сопротивления относительно земли 1,1 и 14,5 Ом соответственно.
Это нормально для данной видеокарты? :du_ma_et:
Мне кажется маловато. Мёртвый гпу и чип памяти? Может ещё что подсаживает
 Заголовок сообщения: Re: GTX 970 Zotac нет изображения
СообщениеДобавлено: 27 окт 2017, 14:15
m2140 писал(а):
1,1 и 14,5 Ом
Это норма! (с)
Знаю закон Ома.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2017, 14:53
stasdenis писал(а):
Это норма!
Вот спасибо добрый человек!!! Я уже думал что превращу её в gtx 670(есть живой чип)
Подскажите куда копать. Пропаять видеочип? Биос ещё не смотрел, хотя не встречал никогда слетевшего биоса. Пока этим займусь.
Читал что на них шимы горят, хотя напряжения есть, значит работают... Доноры есть, уже куча)))
СообщениеДобавлено: 27 окт 2017, 15:09
Сами вовремя исправились :)
Куда копать, куда копать? Я бы проверил ВСЕ питания, генерацию на кварце, обследовал карту на предмет сбитых деталей, перепрошил (обязательно сохранив "старую"
прошивку). И если "всё есть, а не работает", то слегка бы дунул феном на кристалл.
Знаю закон Ома.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2017, 22:06
При детальном рассмотрении нашёл сбитый конденсатор с наружной стороны платы.
Заменил на кондёр такого же размера, тёмно серый, не завелась. Поменял на коричневый, то же самое.
Так же смутил вот этот элемент(так понимаю транзистор), но после прочистки всё выглядит хорошо
Флешку проверил, биос там есть. На всякий случай поменял на аналогичную и залил биос из другого источника.
Кварц проверить было сложно, заменил на заведомо рабочий с GTX 770.
Не стартует.
Остальные напряжения пока не понимаю где найти, покурю форумы и пособия пока
СообщениеДобавлено: 27 окт 2017, 22:48
Всё должно не ВЫГЛЯДЕТЬ хорошо, всё должно БЫТЬ хорошо. Да, транзистор. Выпаять и проверить.
Вот это это поворот! Звоните и думайте (рисуйте) в какой цепи стоит этот конденсатор. И если есть один сбитый элемент то, возможно, есть и другие.
Знаю закон Ома.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2017, 21:50
Q42 вызвонил сразу исходя из того что это транзистор, он не вызвал нареканий.
А вот q39 я обошёл. Сейчас прозвонил, он по всем дорогам во все стороны в кз :)-(:
Торопился в первый день её поднять. В понедельник сниму его, посмотрю куда идёт, заменю всё что может вызвать подозрение.
А идёт он на шим up1608pk :ya_hoo_oo:
Такого нет, но в интернете нашёл что люди меняли его на uP6206AK.
Такого тоже нет, но есть схемы и упоминания о том что это переименованный ASP0905. У меня есть заведомо рабочий с материнской платы Asus.
Если запустится напишу всю цепочку аналогов
СообщениеДобавлено: 30 окт 2017, 18:23
Заменил Q39 (EMB20P03). Казе было в нём.
Запустил, он опять в кз.
Заменил шим uP1608PK на ASP0905B (По пинам полное совпадение кроме 11: OFS -TP и 19: TB- NC).
Запустил, транзистор Q39 опять сгорел.
Нашёл что эти полевики отвечают за детект доп питания и нужны только для того чтобы показать pleace connect... если доп питание не подключено.
Вроде как и без них должна запускаться
Где искать и как :cry_ing: ? Мосфет снял, пока не понятно что его палит.
Попробовал без него, всё так же не стартует
Понемногу набираюсь знаний но нужна подсказка :-):
СообщениеДобавлено: 30 окт 2017, 22:03
Не уверен, что корректная замена. Даташита на ASP0905 у меня нет, со схемами с этим ШИМом разбираться тоже не было времени и нужды особой, поэтому как дурак держу и ASP0905 и uP1608 в наличии.
m2140 писал(а):
Где искать и как ? Мосфет снял, пока не понятно что его палит
Я бы проверил есть ли контакт от ШИМа до затворов этих транзисторов (возможно, через резисторы. если они есть - проверить номиналы).
Знаю закон Ома.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2017, 18:57
Прозвонил дороги мосфета.
Картина такая:
По красному пути 3 резюка по 2,7 Ом
СообщениеДобавлено: 31 окт 2017, 21:48
1. 2R2 - 2,2 Ома.
2. Ещё раз отследите 36-й вывода ШИМа. Немного неправильно Вы отзвонили.. как мне кажется :)
3. 34-й вывод ШИМа куда идёт?
Знаю закон Ома.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2017, 15:26
1. У меня тестер показывает 2,6 на этих двух и на чёрном поменьше, думаю это в пределах погрешностей
2. Это не 36й а 26й, напутал.
3. 24й(Boot) идёт на ближайший резистор 2r2, получается соединён с 26м через конденсатор
Диод шоттки D4 Ведёт себя странно. Прозванивается в режиме измерения сопротивления нормально, 150 ом в одну сторону, как соседний. Потом в режиме диодной прозвонки пищит и выдаёт произвольное сопротивление в оби стороны(сейчас около 5, 10, 20 ом).
Снимаю-всё нормально, диод прозванивается как надо, на плате дороги не закорочены
Потом повторяю измерения, опять сопротивление появляется (на плате без диода) :ny_tik:
Короче похоже пока в ящик её. Заказал новый шим. К тому времени может подъучусь по видеоурокам и прочему...
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2017, 15:19
Заменил шим памяти up1605q на uP6210AG. Q39 Не сгорел при старте. Уже что то :a_g_a:
Изо так и нет. Вероятно может не подходить шим ASP0905B.
Вернул uP1608PK обратно, не запустился, ждать когда прийдёт новый.
Интересно, насколько важно попадание ёмкости сбитого коненсатора :ne_ne_ne:
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2017, 22:41
Этот кондер относиться к памяти! На запуск никак влиять не может. Если есть донор, то просто взять с него кондер подходящего размера, чтобы тоже был с обратной стороны чипа памяти, как и ваш сбитый!
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2017, 11:18
Сопротивление гпу и памяти точно нормальные?
Вижу несколько постов с куда более высоким сопротивлением ГПУ.
viewtopic.php?f=48&t=62100
viewtopic.php?f=48&t=48919&hilit=%2Agtx+970%2A
viewtopic.php?f=48&t=63063&hilit=%2Agtx+970%2A
viewtopic.php?f=48&t=62100&hilit=%2Agtx+970%2A
У них на гпу около 4 Ом, у меня, вычитая сопротивление щупов 0,5 ом.
Снял дросселя, это сопротивление со стороны видеочипа.
На памяти стало 31 Ом (было 14).
Всё таки мёртвый чип? ;;-)))
Если да, то можно ли пересадить на эту плату чип от GTX 670?
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2017, 11:53
Так что, мёртвый чип или может ряд кондёров ещё снять? или танталовые с обратной стороны?
переделка в gtx 670?
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2017, 19:15
??? :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2017, 10:18
А чип с GTX 960 на GTX 970 возможно?
СообщениеДобавлено: 19 дек 2017, 22:04
По поводу замены чипа отвечу сам, у ПЕЧ 600 и GTX 700 другой узор трафарета. Замена невозможна. Кроме GTX 780 и Titan. Тут вероятно могут быть варианты.
Сегодня ради интереса заменил шим, КАРТА ЗАПУСТИЛАСЬ! :dan_ser:
НО. :smu:sche_nie: Не устанавливается драйвер(ошибка 43).
Спустя пару секунд после включения кулеры выкручиваются на максимум.
Сигнала через HDMI нет, только аналог.
Завтра попробую биос вернуть, ради интереса.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2017, 13:25
на памяти должно быть больше 60
на gpu должно быть больше 5
СообщениеДобавлено: 20 дек 2017, 15:15
Сейчас 20 ом на памяти(у коллег по несчастью 20-23 Ом), 0,6 ом на ГПУ(а вот тут должно быть 5 Ом).
По PCI линии всё звонится одинаково, 40 кОм со стороны ГПУ, 32 линии.
Было бы очень полезно создать тему с сопротивлениями на рабочих карточках. Тут большая часть народа такие данные не выкладывает вообще. И искать их хлопотно....
Думаю снять ГПУ и посмотреть что сопротивление дез него. Может есть маленький шанс что сдох не он...
СообщениеДобавлено: 24 дек 2017, 00:53
Снял видеочип, КЗ на нём.
Для проверки нажиалял пальцем чип от GTX 770(оказалось у GM204 рисунок такой же как у GK104).
Можно ли на эту плату поставить что то кроме GM204-400-A?
СообщениеДобавлено: 25 дек 2017, 17:42
Думаю вот заказать GM204-200-A1 с али за 6400 р.
Кто нибудь заказывал гпу из китая?
СообщениеДобавлено: 25 дек 2017, 22:57
Не вздумай заказывать ребол только брать надо только новые и наче пустая трата времени и сил и денег проще попастись на авито и купить донора с хорошим чипом с горелой доской
СообщениеДобавлено: 26 дек 2017, 10:05
Да, реболл. Но 100% тестед))) https://ru.aliexpress.com/item/100-GM20 ... 79750.html
Несколько раз заказывал ноутбучные чипы, ни один не завёлся. Но если с продавцом договорюсь о 100%м возврате, то всё таки возьму. Там и отпишусь как встало.
На авито их не найти, эксклюзив, редко появляются, дорого стоят, мгновенно разбирают. И в основном в итоге дохлый чип
СообщениеДобавлено: 12 янв 2018, 15:51
Взял у товарища бартером MSI GTX 970. Гнутая(пьяные пытались вытащить из матери).
Напряжения не поднимаются.
Стоит ли пытаться поднять или снимать чип и ставить на зотак?
СообщениеДобавлено: 16 янв 2018, 22:59
m2140
они её ломом вынимали :ps_ih: :ry_car: ? бери микроскоп смотри обрывы и сбитые элементы, плата диким винтом пошла, лучше наверное чип снимать, если его под охладом не по скалывало.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2018, 01:38
Тоже думаю на чипы её разобрать, т.к. пока другим занимаюсь решил про эту спросить.
Они пьяные решили комп проапгрэйдить. Зорошо потом в АДЖИПИ вставлять не пытались.
Чип норм вроде, отпишусь как поставлю.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2018, 11:22
только что пришла такая карта один в один
сопротивление гпу 1,7 Ом (сопротивление замкнутых щупов 0 Ом)
сопротивление памяти 148 Ом
при включении висит на определение карты, питание памяти 1,599 В, гпу 0,9 В
прошил биос с techpowerup.com
Filename: Zotac.GTX970.4096.150122_1.rom
VBIOS Version: 84.04.36.00.6F в считанном биосе такая же версия
карта завелась с изо, на виндовс 7 установились дрова с кодом 43, похоже при выпаивания биоса немного прогрелся чип( выпаивал со сплавом розе)
СообщениеДобавлено: 09 фев 2018, 07:41
поставил на этот зотак 4 чипа памяти с msi 970 (у нее полосы горизонтальные)
попутно удалил с помощью ddu драйвер и сделал установку на чистую, карта завелась без кода 43 (для себя сделал вывод что те 4 банки с msi живые). Теперь к зотаку карта работает стабильно если АФ скинуть частоты ГПУ и памяти до минимума, получается уровень 1050 ти, если пробовать прибавлять, вешается. Думаю гпу все таки умирает.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Zotac GTX 1060 6gb cannot install driver | Zotac GTX 1060 6gb не может установить драйвер
katoda22
16 апр 2025, 06:41
wupaul2001 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Усилитель Zotac GTX 970, 1 фаза не подает сигнал с осциллографа, плата не работает
netcrusher
13
4696
05 дек 2019, 16:02
BrasilBack Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ZOTAC GTX 970 - не распознает вспомогательную температуру
TheMArcos
02 ноя 2020, 06:33
galkinvv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Zotac GTX 970 4GB "please power down and connect..."
dani82
09 янв 2022, 12:41
Pandemonium6 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ремонт zotac gtx 970 up1608q не работает первая фаза
Rxx2133
25 фев 2022, 02:09
Rxx2133 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Abdrewant и гости: 138
