Текущее время: 22 ноя 2024, 14:16
 Заголовок сообщения: Asus (X550MD) Автостарт по кругу
СообщениеДобавлено: 23 дек 2017, 16:54
Доброго всем!
Коллеги, а не подскажет ли кто методу диагностики. Такие неисправности для меня самые противные. При подсоединение адаптера питания мать автостартует, промаргивает тремя индикаторами, секунду ждет, и процесс повторяется. Так до бесконечности. Знаю, что на этих платформах такое случается весьма частно, но в основном из за подгнивания элементов после залития. Моя же чистая. Излазил с микроскопом всю. Не долго думая посадил другой комбайн. Без эффекта. Все питания поднимаются, вся вторичка тоже. Пробовал пошить мульт - не шьется. Вычитывается нормально, однако вычитывается практически пустой файл. Залить в мульт ничего не получается. Не проходит верификацию после прошивки. Поставил новый мульт, так же не шьется. Но видел тут, что у многих пошить его не получалось. Новый прошивается из основной после перового старта.
Да, после включения и промаргивания, чтение из флешки НЕ начинается. Несколько раз сменяются уровни и всё. Или не успевает начать чтение. Такое ощущение, что какое то из питаний до комбайна не доходит. Но все VS на по борде поднимаются.
 Заголовок сообщения: Re: Asus (X550MD) Автостарт по кругу
СообщениеДобавлено: 23 дек 2017, 19:57
Вообще здесь чаще всего от того, что нарушен POS, почему он нарушен - Вам смотреть!
СообщениеДобавлено: 24 дек 2017, 13:33
Блин, капитан очевидность. Если бы он не был нарушен, то бук бы скорее всего работал, при адекватной прошивке.
Места залития типовые есть? Полазить там.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2017, 15:57
Самое простое - прошить основную прошивку, желательно на инженерную, сделал?
СообщениеДобавлено: 24 дек 2017, 16:01
Конечно шил. Правда не инжинерку
СообщениеДобавлено: 24 дек 2017, 19:15
Коллега!
Таки раз для Вас всё очевидно, в каком месте затыкается у Вас PoS, можно поинтересоваться? Тогда и посоветовать мож чего смогу?
Я же не так просто написал, наверное?
И при чем здесь обязательное залитие? Или других неисправностей не бывает на платах?
СообщениеДобавлено: 24 дек 2017, 21:40
Сколько видел этих платформ именно с таким симптом, всегда были гнилушки.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2017, 11:14
Пффф. А у меня такая радость была при битой флэхе основной. Подымаются питания вплоть до питания видео - но оно появляется и тут же исчезает и так по кругу. Вода не неисправность, - вода - причина.
СообщениеДобавлено: 01 янв 2018, 20:22
В общем, ввиду праздников, появилась возможность сесть за него поплотнее. Промеры показали следующее - мульт, что ему положено в комбайн отдает. Комбайн же, судя по всему молчит. ME_SUSPWRDNACK не поднимается. Так же не поднимается PLT_RST# ну и соответственно BUF_PLT_RST#. Однако, PM_SUSC# и SUSB# проц на короткое время поднимает (по кругу)! При этом ALL_SYSTEM_PWRGD (PM_PWROK, DDR_PWRGD) все же поднимается (и опускается в такт с перезапусками). Как то всё это смахивает на мертвый комбайн. Но. Пришел ко мне бук именно с такими же симптомами и пересадка комбайна ровно ничего не поменяла.
Он мне мозг взорвет.
PS. Да, всех с новогодом!
СообщениеДобавлено: 02 янв 2018, 14:48
А ты не меряй по последним PowerSequence. Вот только недавно мне ленова подкинула опыта в копилку, когда затыкалось как раз таки на PLT_RST# на шаге 13,а коротыш был на шаге 7 - 1.5 - 1.5VS кондер в коротком.
Сначала промеряй все сопротивления по всем вторичкам, потом инженерку зашей, затем уже по всем сигналам пройдись.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2018, 14:59
Дык в том то и дело, что никаких коротышей по питаниям нет! И по вторичкам тоже! Все VS напряжения поднимаются до номинального уровня! Потом просто тупо на дежурку поступает сигнал выключения, и всё... собственно и всё остальное, ясен пень, выключается. И так по кругу. И, в общем, весь POS нормально идет вплоть до указаных, которые не поднимаются вместе с PLT_RST#. Полное ощущение, что какая то часть комбайна не получает питания. Ну, или, комбайн мертв.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2018, 18:41
Как обычно чудес не бывает. Даже в рождество :( Это мертвый комбайн был.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2018, 13:36
Grizli_saratov, а мульт шить не пробовал в оконцовке?
Я понял, что всё поехало, просто интересно: я сталкивался уже дважды с тем, что не шьётся мульт на плате, которая гарантированно шилась до того. Замена мульта не помогала. КЗ по линиям программатора нет, замена хаба (комбайна) - и мульт общается с программатором.
Но это дошло до меня на второй случай. Там я перепроверил. Но один случай - это не статистика.
Хотелось бы подтвердить или опровергнуть свои предположения.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2018, 13:42
Я скажу так. На этой платформе пошить мульт у меня не получилось НИ РАЗУ. Причину не понимаю. В этой теме же и описал как пробовал. Программатор подключается, мульт видит, считывает... но не пишет! Пробовал по всякому... даже питал мульт отдельно от лабораторника. В общем случае всегда кончалось тем, что ставил новый мульт, который самопрошивался.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2018, 15:08
Понял, спасибо!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X550MD ( X550MD) не выводит изоображение на матрицу
hzog
17 июл 2018, 13:36
Котеус Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Compaq 6710b (6050A2088101-MB-A03) При подключение автостарт и так по кругу.
Aqvagen
27 апр 2016, 01:24
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z510 (AILZA NM-A181 Rev 1.0) автостарт и ребут по кругу
TuneUp
04 июн 2018, 13:14
TuneUp Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus M3A rev.1.01 G резет по кругу.
в форуме Asus
Koshan2005
15
5614
05 июл 2015, 13:46
Koshan2005 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS (K42JC v2.2) Стартует по кругу, нет изображения.
NAYGER
21 мар 2018, 12:23
NAYGER Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: 2uz, AbdukahhaR, compace, Milmix, Pvv_87, seregagrom, sgaiduk, Timurio73, xusan и гости: 137
