Текущее время: 11 ноя 2026, 06:29
 Заголовок сообщения: PCG-71812V (DA0HK1MB6E0 (MBX-247)) Стартует, нет изо, пост код F9
СообщениеДобавлено: 26 апр 2016, 11:17
Доброго времени суток. Имеется данный аппарат. Все напряжения поднимаются, биос шил. Стартует, но нет изображения, пост код F9, читал соседние темы, пишут код видеочип, так ли это и на данной платформе? Хаб - BD82HM65, видео - N12M-GS2-S-A1
 Заголовок сообщения: Re: PCG-71812V (DA0HK1MB6E0 (MBX-247)) Стартует, нет изо, пост код F9
СообщениеДобавлено: 26 апр 2016, 12:25
F9 - поиск с чего грузиться, изо на нем идет только с видеочипа.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2016, 12:28
Если правильно понимаю, то картинка при данном пост коде уже должна появится если видео чип исправен?
СообщениеДобавлено: 26 апр 2016, 12:50
Как бы да, показывает ли он на внешку - не помню.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2016, 15:42
Подкинул жесткий диск, пост код сменился на FE, при этом нет изо ни на внешке ни на матрице.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2017, 15:03
вопрос:Вы постку распаивали или HK1 постит через mini pci-e?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PCG-71812V (MBX-247 HK1) PCG-71812V VPCEH2S1R (MBX-247 HK1) короткое pd19
в форуме Sony
Armagedon
30 май 2024, 11:25
Alex.77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PCG-71812V VPCEH2S1R (MBX-247 DA0HK1MB6E0) пост код 8Ah
в форуме Sony
foxy544
21 дек 2020, 08:17
foxy544 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. sony pcg-71812v (DA0HK1MB6E0 MBX-247) нет 5 вольт дежурки
в форуме Sony
alex.boldyrev888
5009
31 янв 2017, 15:55
alex.boldyrev888 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SONY Vaio PCG-71812V (da0hk1mb6e0 mbx-247 rev f) Не заряжается батарея.
в форуме Sony
Rabbit-PGN
31 окт 2017, 11:35
Rublin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PCG-71812V ((Quanta HK1 MBX-247 DA0HK1MB6E0)) Нет инициализации.
в форуме Sony
pyzha
2651
18 дек 2018, 15:21
Nurzone Перейти к последнему сообщению
