Текущее время: 08 июн 2024, 12:32
Akir1
Заголовок сообщения: Lenovo S9 после переполюсовки в ЗУ Добавлено: 04 мар 2012, 12:00 |
Зарегистрирован: 16 апр 2011, 07:44 Наличности на руках: 530.57
Сообщения: 416 Откуда: Курская обл.
Добрый день!
Сабж Lenovo S9, мать DA0FL1MB6F0 Rev: F
Со слов вставили не то ЗУ, в результате пошел дым.
После вскрытия обнаружился выгоревший PQ18 FDS8884, аналог нашел 4468, но на истоке (S) т.е. ногах 1,2,3 К.З., при более внимательном осмотре обнаружил прогоревшую точку на PU4 TPS51116, возможно что то еще "потянуло"...
Помогите плиз, нужен кусок схемы
Заранее спасибо за ответы!
С уважением Akir1!!!
NightPrizrak
Заголовок сообщения: Re: Lenovo S9 после переполюсовки в ЗУ Добавлено: 04 мар 2012, 12:45 |
Зарегистрирован: 11 ноя 2011, 21:56 Наличности на руках: 243.21
Сообщения: 90 Откуда: Варшава, Польша
Цитата: но на истоке (S) т.е. ногах 1,2,3 К.З., Вы удивитесь, но и на ногах 5,6,7 и 8 - тоже "КЗ" так и должно быть. У транзистора 3 ноги, у корпуса So-8 - 8 ног. стои и исток имеют бОльшее кол-во ног, запараллеленых между собой - так лучше отводить тепло и бОльший ток перекачивать. Схема-то Вам зачем? вызванивайте коротыши, меняйте прогарки.. на данном этапе схема Вам только помешает.
Akir1
Заголовок сообщения: Re: Lenovo S9 после переполюсовки в ЗУ Добавлено: 04 мар 2012, 13:05 |
NightPrizrak писал(а): Цитата: но на истоке (S) т.е. ногах 1,2,3 К.З., Вы удивитесь, но и на ногах 5,6,7 и 8 - тоже "КЗ" так и должно быть. У транзистора 3 ноги, у корпуса So-8 - 8 ног. стои и исток имеют бОльшее кол-во ног, запараллеленых между собой - так лучше отводить тепло и бОльший ток перекачивать. Схема-то Вам зачем? вызванивайте коротыши, меняйте прогарки.. на данном этапе схема Вам только помешает. Сорри, я не так описал, каюсь, я имел ввиду при снятом транзисторе на месте припаянных ног 1,2,3 т.е на выходе транзистора К.З. Ciber SLasH писал(а): ЛБП в руки, вперёд и с песней... Да и схема ищется на раз: viewtopic.php?p=2298#p2298 Да я пытался искать, но находил другой ревизии, спасибо огромное!
NightPrizrak
Заголовок сообщения: Re: Lenovo S9 после переполюсовки в ЗУ Добавлено: 04 мар 2012, 13:12 |
Цитата: Сорри, я не так описал, каюсь, я имел ввиду при снятом транзисторе на месте припаянных ног 1,2,3 т.е на выходе транзистора К.З. Какое-ж КЗ если это по сути просто 1 пин транзистора?! так и должно быть! это сделано так-же для теплоотвода и увеличения тока! (если конечно у Вас не сдвоенный мосфет) У всех ноутбучных одинарных мосфетов одинаковая структура. пины 1-2-3 и 5-6-7-8 сток и исток запараллелены! пин 4 - затвор - сам по себе. и на материнке точно так-же запараллелены 1-2-3 и 5-6-7-8
Akir1
Заголовок сообщения: Re: Lenovo S9 после переполюсовки в ЗУ Добавлено: 04 мар 2012, 13:59 |
NightPrizrak писал(а): Цитата: Сорри, я не так описал, каюсь, я имел ввиду при снятом транзисторе на месте припаянных ног 1,2,3 т.е на выходе транзистора К.З. Какое-ж КЗ если это по сути просто 1 пин транзистора?! так и должно быть! это сделано так-же для теплоотвода и увеличения тока! (если конечно у Вас не сдвоенный мосфет) У всех ноутбучных одинарных мосфетов одинаковая структура. пины 1-2-3 и 5-6-7-8 сток и исток запараллелены! пин 4 - затвор - сам по себе. и на материнке точно так-же запараллелены 1-2-3 и 5-6-7-8 ( да не чайник я) относительно корпуса... Спасибо всем за помощь, мб в утиль, при пробое PQ18 повышенное или отрицательное напряжение ( история умалчивает) прошлось по всему чипсету, кз на шине vcc18mem, силовые элементы на данной шине проверены, а так же конденсаторы, (выпаивал каждый) КЗ остается ... посему, дальнейший ремонт считаю не целесообразным!
Последний раз редактировалось Akir1 04 мар 2012, 14:18, всего редактировалось 1 раз.
Akir1
Заголовок сообщения: Re: Lenovo S9 после переполюсовки в ЗУ Добавлено: 04 мар 2012, 14:53 |
NightPrizrak писал(а): Подкинте ЛБП для уточнения диагноза.. поставте на 1-1.5В и 5-10А - посмотрите что калиться будет. Иногда всё оказывается очень просто, а иногда действительно мосты и процы дохнут. "настоящего" ЛБП нет, есть китай, он гад держит не большой ток 1.5 а при 1.4 v потом уходит в защиту, ну пирометром пробежался - печатка 25 градусов, мосты около 28...
Akir1
Заголовок сообщения: Re: Lenovo S9 после переполюсовки в ЗУ Добавлено: 04 мар 2012, 15:21 |
NightPrizrak писал(а): ну тогда снять мост и посмотреть - пройдёт КЗ или нет.. а вообще "правильный" ЛБП (ну относительно правильный ) за 1 вечер "на коленке" делается из компового АТХ БПшника типа кодоген ну мою работу по снятию мостов ни кто не "оценит", а экспериментировать нет времени, за совет по БП спасибо, поищу схему, если есть "под рукой" ткните носом?
Akir1
Заголовок сообщения: Re: Lenovo S9 после переполюсовки в ЗУ Добавлено: 04 мар 2012, 22:34 |
bupc1 писал(а): Никого не смущает то что TPS51116 стоит по питанию памяти? да он по питанию "всего" там стоит...
siberian
Заголовок сообщения: Re: Lenovo S9 после переполюсовки в ЗУ Добавлено: 05 мар 2012, 10:59 |
Akir1 писал(а): да он по питанию "всего" там стоит... Чего это "всего" кроме памяти?
Akir1
Заголовок сообщения: Re: Lenovo S9 после переполюсовки в ЗУ Добавлено: 05 мар 2012, 23:46 |
siberian писал(а): Akir1 писал(а): да он по питанию "всего" там стоит... Чего это "всего" кроме памяти? на саму TPS51116 заходит, 945GMS U18B, + память впаянная, + память внешняя...
