Текущее время: 10 ноя 2026, 09:56
 Заголовок сообщения: Lenovo B590 (LB59A) Не включается
СообщениеДобавлено: 24 дек 2017, 13:31
Принесли плату "с историей")
Хозяин ноутбука работает водителем на камазе и захотел улучшить рабочее пространство ноутбуком. Сеть 220V он решил заменить инвертором, и его знакомый, работающий в ремонте телефонов, специально собрал инвертор. После включения ноутбук поработал несколько минут и выключился, вместе со всей бортовой сетью. Хозяин отнес ноутбук к другому знакомому в другой сервис, там ноут разобрали и выяснили, что у него кз по питанию, после чего плату принесли мне :)
В общем на плате сгорел входной полевик, конденсатор, защитный диод ну и потом предохранитель.
ШИМ дежурки выжила, но не приходили на нее разрешающие сигналы. По схеме в итоге дошел до мультиконтроллера NPCE885GA0DX, с него не выходил сигнал S5_ENABLE, точнее он был подтянут к земле самим МК. Отпаял ногу заработала подтяжка на 3.3, шим запустился, ноут среагировал на кнопку и показал изображение. Все напряжения поднялись.
Подскажите пожалуйста, по какому сигналу МК отпускает S5_ENABLE? Похоже, что нашел еще не все сгоревшие элементы.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo B590 (LB59A) Не включается
СообщениеДобавлено: 24 дек 2017, 17:44
Если не ошибаюсь, силовая поднимается после нажатия кнопки.
LID, ADT_Type, AC_IN# проверьте.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2017, 17:41
Все входные сигналы в высоком уровне, то что инверсное соответственно в низком, нашел подозрительный AC_DETECT, на нем 0.9V, но выяснилось что там не впаяны элементы.
S5_ENABLE до нажатия кнопки в 0, после включения на нем 1.2V. При этом он разрешает работу шим-дежурки, т.е. когда он в 0, нет дежурки ноут не запускается, замкнутый круг какой-то :)
СообщениеДобавлено: 25 дек 2017, 18:51
вывод, мягко говоря, нелогичный.
Мульт запитан от LDO, и в какой момент он поднимает S5_ENABLE зависит от того, как он запрограммирован.
rn2705 в номинале?
СообщениеДобавлено: 26 дек 2017, 19:13
да, по всей цепочке от МК S5_ENABLE до 3V_5V_EN к шим все элементы в номинале.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2017, 13:44
Собственно т.к. ноут запустился, его забрали, поэтому дальнейшая диагностика невозможна )
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B590 Model Name: 20206 (LB59A) Не включается
michailhmr
4002
04 июл 2017, 17:06
michailhmr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B590 (LB59A MB 12209-1 48.4XB01.011) не включается, нет дежурки
demo-on
11 мар 2018, 19:19
demo-on Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B590 (LB59A MB 12209-1) Не включается
Мухриддин
14 май 2020, 19:40
Мухриддин Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo B590 (LB59A/LA58) Не включается
Kep2077
14 июл 2023, 15:48
Kep2077 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B590 - 20206 (LB59A 12209-1) нужн дамп биос на 48.XB13.011
osk-las
18 фев 2018, 00:03
osk-las Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: aleksandr, Atlantt, AVcomp, Fleks1983 и гости: 52
