Текущее время: 11 ноя 2026, 16:06
 Заголовок сообщения: 15-af024ur (ABL51 LA-C781P) Проблема с запуском.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2017, 17:04
Ноут пришел с проблемой не включается с кнопки. разобрал, причина оказалась в пробитом N- мосфете по входу AP7506. Поменял , ноут включился, изо пошло. Радостно собрал ноут включаю, экран засветился и дальше все, серый экран. Снимаю аккум. Винда нормально загрузилась. В общем экспериментально выяснилось, что ноут дает нормальное изо или если ноут включить без аккума или же с аккумом , но без HDD. Менял оба ключа по входу не помогло. Шил биос. Чего то не соображу где собака порылась? Понимаю, что то с питание но где?
 Заголовок сообщения: Re: 15-af024ur (ABL51 LA-C781P) Проблема с запуском.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2017, 23:49
что то не понял какой ещё N канальный по входу? Входные обычно P канальные
СообщениеДобавлено: 24 дек 2017, 08:52
ia.vertolet, к тебе очевидно попадают ноутбуки начала века...
СообщениеДобавлено: 24 дек 2017, 19:32
siberian
хм..и вправду n канальные тут. Чарджер BQ24725A.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2017, 21:39
Замерил напряжение на аккуме без подключенного ЗУ около 2,75в. Подключил ЗУ напряжение на аккуме стало скакать 2,75в-16в , через 20-30 сек. остановилось на 2,75в . После этого ноут нормально стартанул . На стартовой странице появилось предупреждающая надпись на аглицком, что проблема с аккумом и код ошибки. Дальше винда загрузилась и собщила, что батарея подключена , но не заряжается. Подкинуть другой аккум нет возможности. Из представленной информации можно сделать вывод , что аккум не рабочий и проблема в нем?
СообщениеДобавлено: 26 дек 2017, 07:49
Рабочие с таким напряжением не бывают...
 Заголовок сообщения: Re: 15-af024ur (ABL51 LA-C781P) Проблема с запуском.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 26 дек 2017, 18:08
Проблема с аккумом. Тему закрываю как решенную :-):
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion 15-af024ur (LA-C781p) Прокатит ли замена EM2100ICJ23HM E1-2100 вместо EM2500IBJ23HM E1-2500?
PORT
14 апр 2017, 15:05
PORT Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15 (LA-C781P ABL51) PQ6/8
joni12341
28 фев 2017, 15:54
joni12341 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 15-af000ur (ABL51 La-c781p rev 1.0) Норма или паталогия завышенного напряжения на KB9022Q(14,100 ноги)
Abduldjalil
6297
20 янв 2018, 00:12
dima9605 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp 15-af109ur (ABL51 LA-C781P) Сбой видеокарты
DDmitryS
04 фев 2018, 23:30
DDmitryS Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-af115ur (abl51 la-c781p) Ноутбук не стартует
VIKey91
15
4439
29 авг 2018, 12:29
VIKey91 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: psihX1 и гости: 72
