Текущее время: 22 ноя 2024, 00:00
 Заголовок сообщения: G7-1353er (DAOR13MB6E1) При подключении зарядки сильно греется плата возле нее
СообщениеДобавлено: 23 дек 2017, 17:36
Привет всем. Такая проблема материнская плата от ноутбука hp g7-1353er мать DAOR13MB6E1. Вобщем при подключении зарядки возле гнезда сильно греется pu3,po46, и многое другое. Не могу даже померить напряжение не успеваю. А проблема появилась после чистки ноута от пыли до этого работало нормально. Что может быть? И где копать?
 Заголовок сообщения: Re: G7-1353er (Ноутбук) При подключении зарядки сильно греется плата возле нее
СообщениеДобавлено: 23 дек 2017, 22:02
Меряй сопротивления относительно земли на PL23 и PL20. Также на PU3 ноги 8 и 17.
 Заголовок сообщения: Re: G7-1353er (DAOR13MB6E1) При подключении зарядки сильно греется плата возле нее
СообщениеДобавлено: 25 дек 2017, 10:09
На pl20 сопр. 1610 а на pl23 100 на pu3 на седьмой ноге мультик пищит и выдает 032 а на 17 ноге нечего вообще.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2017, 11:22
Скорее всего мультиконтроллер в КЗ.
На восьмой ноге а не на седьмой.
Если на восьмой ноге 32Ом, подай туда 3В, и пробуй, что греется. Я бы начал с мульта пробовать.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2017, 15:00
Не мультик норма. Потому что бук работал после чистки от пыли он перестал включаться. КЗ где-то возле питания там греется первый ключ и на обратной стороне рu3 и все вроде.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2017, 18:29
PU3 раскаляет большое потребление по 8ой ноге (если я правильно понял, там у тебя 32 Ом), а это питание мультиконтроллера, флешки биоса, и много еще чего. Возможно и в самой PU3 проблема. Сними ее и проверь сопротивления снова. Но НЕ ВКЛЮЧАЙ аппарат без ШИМ, угробишь плату.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2017, 19:00
На 8й ноге вообще нечего нет сопротивление в ноль уходит это про pu3 пишу. А какое далжно быть сопротивление на pl20 и pl23?
СообщениеДобавлено: 28 дек 2017, 18:47
Да забейте на pl20 и pl23, там все нормально. Мультиконтроллер не запитан (8 нога pu3). Тут нужно разобраться. Потому и греется эта микросхема, что чрезмерное потребление по 8ой ноге. По этой шине ПРОБЛЕМЫ!!!!! Ну, как еще сказать?
СообщениеДобавлено: 29 дек 2017, 14:38
Как скажите. Предложите что сделать то. Где копать или рu3 менять или дело не в ней, про ноги измерения выше было описано. ????? Сильно не ругайтесь я в этом ещё новинький. Надеюсь на опыт более опытных. Буду благодарен всем за помощь.
---------- Добавлено спустя 2 часа 12 минут 11 секунд: ----------
Я понял что сильное потребления тока она питает, но вот откуда вольтаж поднялся не пойму.
---------- Добавлено спустя 2 часа 28 минут 11 секунд: ----------
Все понятно буду пытать pu3 смотреть по схеме бот куда приходят ток к 8 ноге.
---------- Добавлено спустя 1 час 59 минут 6 секунд: ----------
Вообще я какую ту хрень понаписал. Короче сделал все как вы сказали дал питания 3 вольта на 8 ногу pu3, греется мультик. И что его под замену?
СообщениеДобавлено: 30 дек 2017, 22:27
Да, меняйте.
СообщениеДобавлено: 31 дек 2017, 10:46
Благодарю вас за помощь и терпения.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G7-1353er (daor13mb6e1) Мультиконтроллер
Сергей привет
17 фев 2018, 10:53
Сергей привет Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g6-1250er (daor13mb6e1) daor13mb6e1 пост код 17
Valdemarius
12 июл 2015, 20:20
Valdemarius Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv7 (6b53er) при подключении зарядки не горит индикатор зарядки а как вытаскиваю горит 1 сек
Dastan369
21 апр 2017, 06:18
Anapchanin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP g6-1353er и G62-B26ER (Quanta R13 / PM_I_HPC_S) термоинтерфейсы
Andy_sv
13 мар 2016, 00:00
Andy_sv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. F552L (X550LD) При подключении зарядки греется процессор
valeryanych
01 авг 2015, 03:55
valeryanych Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 77
cron
