Текущее время: 22 ноя 2024, 15:15
 Заголовок сообщения: AsRock H77M не работает первый PCI-E слот
СообщениеДобавлено: 23 дек 2017, 21:48
Причем ситуация интересная.
во втором слоте PCI-E отлично все работает. Так же все запускается при встроенном в проц(G440) видео.
Причем в первом слоте (не рабочем) Видеокарта кулеры стартует, но при этом пост коды 00.
Если в этот же разъем кинуть razer (разъем для видеокарт) и в него вставить видяшку - все едет катиться с пост кодами и блэк джеком.
Что было сделано. Прошил биос на последний на офф сайте. Отследил дорожки которых нет на "условно рабочем" они идут в сокет. СОКЕТ ИДЕАЛЬНЫЙ.
p.s Иногда нет дежурки. 0.05вольта на a14. При этом на узле преобразования с 5 вольт на 3 все гуд. При игнорировании этих 0.05 нажимаем кнопку pwsw - мать стартует, а на а14 поднимуется 3.38v :ne_vi_del:
Может у кого заведомо рабочий биос есть с платки.
Или кто, что то посоветует.
Сильно не бейте, только учусь. Туплю =). Всем Добра!
 Заголовок сообщения: Re: AsRock H77M не работает первый PCI-E слот
СообщениеДобавлено: 25 дек 2017, 22:51
проверь исправность конденсаторов над разъемом (мех повреждение или отсутствие), а так же на их пробой.
думаю целостность самого разъема PCI-E и состояние контактов проверено?
СообщениеДобавлено: 26 дек 2017, 00:13
да кондеры выпаивал и проверял. Меня смущает почему через рейзор пост коды идут?
СообщениеДобавлено: 26 дек 2017, 02:31
А что за райзер? Думаю он у вас не на полную ширину слота и проблемные линии просто висят в воздухе.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2017, 13:37
верно, но все остаточные линии судя по бордвью - идут через кондеры на проц.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2017, 14:02
Колхозный способ -- сдуйте кондеры на этих линиях и пользуйтесь дальше, видяха все равно не заметит :-)
Там и без боардвью все известно, все современные материнки так разведены. Попробуйте подкинуть другую карту и проц чтобы исключить их на 100%.
 Заголовок сообщения: Re: AsRock H77M не работает первый PCI-E слот  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 28 дек 2017, 15:22
неожиданная развязка.
Принес знакомый плату с процессором на ремонт, у него дернул взял на тест и.....
....все отлично заработало на G460 проце. При том что на G440 - косячит.
ранее таких выкрутасов за G440 не наблюдалось.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2017, 16:57
It's a common problem. Had it.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. адаптер PCI-e - PCI, будет ли работать в нем PCI посткарта на платах без PCI
Lost code
8136
25 июн 2021, 05:43
dak20 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ga-h97-hd3 нет картинки на первый PCI-E слот
в форуме Gigabyte
den2
2732
16 сен 2019, 20:07
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-970A-D3 нет картинки через первый PCI-Ex16 слот
в форуме Gigabyte
den2
13
2842
13 июн 2020, 23:39
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asrock b75m-gl не работает первый слот DDR
в форуме ASRock
ivaning
3393
19 дек 2018, 13:54
ivaning Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ECS h61h2-m12 не работает первый слот озу
в форуме ECS (Elitegroup)
azizjon2191
2987
04 фев 2021, 05:51
azizjon2191 Перейти к последнему сообщению
cron
