Текущее время: 29 ноя 2026, 20:53
 Страница 2 из 4 [ Сообщений: 105 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Поиск неисправной микросхемы видео-памяти
СообщениеДобавлено: 08 фев 2015, 14:08
А если понизить шину - эфект даст?
АИДА пишет:
Видео geforce 8600m gt
шина 128
реальную чистоту пишет 302мгц
эфективную 605?
Ну или БИОС отредактировать, чтоб он по адресам той банки не лез?
---------- Добавлено спустя 15 минут 59 секунд: ----------
kod.begemot писал(а):
А вообще - смотря сколько пятаков "выгорело"...
порядка 7 шт. Да и если восстанавливать, то у меня на этот случай подходящего оборудывания и опыта не хватит. ((
---------- Добавлено спустя 3 часа 14 минут 46 секунд: ----------
Да... в моем случае проще закрыть банку. Благо схему нашел... разобратся только как закрыть.
Что не программируется асемблером - программируется паяльником )))
СообщениеДобавлено: 22 июл 2015, 04:29
А есть у кого более менее свежий MATS, MODS? Поделитесь пожалуйста с неимущим :smu:sche_nie:
Занимаюсь только гарантией, но мозга выносит дай боже... Можно GPU поменять и всю память, а дефект не уходит. Искать обрывы дорожек или пистонов, тестером вообще не вариант. У меня версия MODS 173.48 давно устарела и новые чипы не понимает.
Будьте добры...
Самое важное - не то большое, до чего додумались другие, но то маленькое, к чему пришел ты сам...
СообщениеДобавлено: 22 июл 2015, 09:32
Светлая память
Светлая память
Естественно есть. Но начиная с какой-то версии - только под NIX. И за денюшку.
P.S. Лично у меня - нет.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2015, 06:18
да хоть под NIX хоть под OS/2 ))))
За денежку, в каком размере?? готов обсудить..
СообщениеДобавлено: 06 окт 2015, 08:20
Участник АСЦ
Участник АСЦ
тоже ищу
Ремонт ноутбуков и видеокарт в Самаре. 8 (906) 125 02 17
СообщениеДобавлено: 11 окт 2015, 14:05
ищу, готов в обмен на денюжку
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2015, 12:56
Еще один действенный метод. Меряю термопарой температуру каждого чипа. Нерабочий чип греется на 5 - 8 градусов сильнее остальных, конечно не всегда. Разов 5 данный способ помог.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2015, 23:32
Жаль что китайцы ещё пока не придумали типа анализатор работы флеш памяти видяхи! :-)
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2015, 21:16
У китайцев другой способ- (в переработку :ya_hoo_oo: )
СообщениеДобавлено: 09 янв 2017, 19:50
Поделюсь идеей, которая возникла и была проверена на нескольких Nvidia 5xx, в которых были повреждены не единичные биты модуля, а дефект был периодическим по всему адресному пространству.
На неспешный поиск без нагрева и выпаивания от начала и до конца ушло около 45 минут при условии окружения полностью отработанного на предыдущей карте. После замены найденного модуля - карты работают. Первичная настройка окружения и отработка метода на первой карте занимает увы не один вечер, никакой серебряной пули тут нет.
Идея такая:
Если после включения компьютера не ставить драйвер и никаких нетривиальных команд на gpu не отправлять, то по идее на некоторый диапазон физической памяти, соответствующий наибольшему PCIe BAR видеокарты, отображён довольно большой кусок видеопамяти, как минимум 64 МБ.
А значит выполняя операции чтения/записи со стороны CPU можно посчитать количество сбойных байт в этом диапазоне.
Гипотеза была проверена - создан небольшой скрипт на python3, проводящий такой тест видеопамяти -
https://github.com/galkinvv/galkinvv.gi ... em-test.py
(Скрипт для linux x64, потому что там проще всего работать с физической памятью из скрипта. Требует микро-допиливаний под конкретные адреса и размеры памяти).
Для минимизации влияния на gpu скрипт был запущен после загрузки linux в текстовом режиме, без всякого framebuffer. В процессе работы на экране был как и ожидалось шум, но по результатам он выдал количество ошибочных байт, позволяющее предположить что сбоит каждый 4 байт в одном из модулей (в предположении что на 64MB байты почти равномерно распределены по модулям)
Также было замечено, что если во время работы активно потыкать земляным проводом через малоомное сопротивление на резисторы RESET или ZQ-контактов gddr5 - соответствующий модуль gddr5 начинает не работать целиком до следующей перезагрузки системы. После перезагрузки работает нормально, хотя теоретически так можно много что пожечь.
При этом в выводе программы количество ошибочных байт относительно общего возрастало в точности на ту долю которую составлял "вырубаемый" модуль среди всех.
Складывая вместе эти 2 факта получилась следующая методика: если после "вырубания" модуля количество ошибок в программе возрастало на долю модуля целиком - значит он был не виноват. Если же на меньшее значение - вырубленный модуль уже содержал ошибки до его "вырубания".
На карточках методика была успешно применена - после замены найденного таким образом модуля карта работает.
Есть шанс что методика применима более широкого круга карт, а не только Nvidia 5xx, поскольку опирается только на спецификации GDDR5 и PCIe.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2017, 20:13
Главный модератор
Главный модератор
ну вот теперь это скрипт запилить под дос или хотя бы под винду- и можно применять...
Профессиональный ремонт ноутбуков в Орле +7-911-30-20-40-9
СообщениеДобавлено: 01 фев 2017, 00:39
galkinvv
Вчера уже вечером столкнулся с артефактами, косвенно указывающими на битую видеопамять, побрызгал спиртом, потрогал пальцем, направлял пирометр, никак не сделать однозначный вывод.
Плата La-5911p на крайний случай есть такая-же под замену севера.
Лень в свой ДР тупо чипы махать. Хочу опробовать способ сделать банку частично неработоспособной и посмотреть на изменение картинки,
На этой плате VRAM_RST# (ресет) общий, вырубит все чипы разом, т.е. отпадает.
ZQ подтянуто к земле через 240 омный-резистор к земле, что случается если оно будет закорочено не смог понять пока что.
Кроме того VREF напряжения для шин данных и адресов формируются тупо делителями из 1.5 вольт два резюка в 5к делают 0.75в
Кажется идеальный объект понизить VREF данных или адреса до 0, замыкаем пинцетиком R196-R203,R224-R231 ни видеочип, ни видеопамять такая манипуляция вроде бы не должна убить.
О результате отпишусь, хорошо бордвью на эту плату есть.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2017, 01:25
Так, что там получилось-то?
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2017, 13:23
найти этот софт реально ?
беглым поиском обнаружил что это от NVIDIA Modular Diagnostic
Software (MODS)
получается AMD гпу не получиться проверить ?
p.s получилось найти только Version 80.15
2006 01 31
а это старенькая =(
Он был на столько не удачлив, что выпаивал с донорских плат конденсаторы в "КЗ"
"Паяю, не воняю!"
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2017, 15:24
n0by1
2006 01 31
а это старенькая =(
if you are a qualified user of Google it is easy.
http://docs.nvidia.com/deploy/hw-field-diag/index.html
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 01 дек 2017, 22:05
это вроде как документация только. А где бинарники достать, через apt-get ставить?
СообщениеДобавлено: 02 дек 2017, 07:15
Azazehl
I do not know. Use Google.
214-58-43
+7-913-912-58-43
 Заголовок сообщения: Re: Азы ремонта видеокарт или с чего начать
СообщениеДобавлено: 26 дек 2017, 14:17
Есть такая идея. Купить райзер, в разрыв питания амперметры, на линии данных светодиоды для индикации вычитывания, ну и собирать статистику при каком дефекте какие потребления и индикация, сам такой стенд собираюсь сделать для диагностики компового железа, жду комплектуху. Лучше сразу на приемке поставить, чтобы статистика быстрее нарабатывалась и примерная цена ремонта сразу озвучивалась . Вообщем все также как и с другой техникой.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2018, 23:56
А как насчёт последовательности запуска питания? Розъясните пожалуйста.
Я так понимаю в первую очередь запускается шим питания генератора gpu с кварцем, потом шим основного питания gpu,далее память и потом питание pci контроллера встроенного в gpu.
Если нет поправьте пожалуйста.
И ещё интересует откуда берётся первоначальный сигнал на запуск питания(enable для шим). Имеется в веду что из вне(думаю с какого-то делителя напряжения или транзисторного ключа) подаётся на какую-то из шим сигнал запуска(enable) далее она выдаёт разрешение на запуск остальных шим(например сигнал power_ok).
Прошу помощи разобраться. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2018, 22:10
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Ух ты...
Дело в том что видеокарты не все одинаковые, они разные, на всех стоят разные ШИМы. И последовательность разная.
Негодяй, который имеет наглость работать за деньги. Ни в коем случае не обращаться . г. Екатеринбург 8 (929) 214 60 11
СообщениеДобавлено: 10 дек 2018, 10:44
Доброго времени суток всем!
Прошу помощи в поиске и устранении КЗ на плате Gygabite GTX780. Прогар по одной из фаз питания. См.фото.
Видеокарта досталась почти бесплатно. Чип предположительно живой (10 ом по замерам).Буду выпиливать-чистить слои, пока не пропадет КЗ. Понятно, что о даташите карты можно мечтать, но прошу подсказки, где и какой размер значения сопротивления должен быть, а так же по напряжениям, где искать 12, 5, 3,5v, а также питание проца, PCI и памяти?
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: 04 фев 2019, 20:36
АИДА пишет:
шина 128
эфективную 605?
на 8600 легко режется память и шейдеры в биосе, если кому это еще пригодится.
на G80 так же легко режется память
Как - так же, как когда-то включали конвейеры на 6800 - при помощи рива тюнера определяем конфигурацию битов, находим ее в биосе, изменяем согласно пожеланиям
СообщениеДобавлено: 24 мар 2019, 21:22
Прошу прощения, что использую чужую тему :-(
snoff писал(а):
Если кто не знает, делюсь методикой определения чипа/чипов по report от mats
Уважаемый snoff! Подскажите пожалуйста нумерацию чипов в моем случае или какие банки менять.
Карта Nvidia GeForce GTX 760 (2 Гб, 256 бит):
Просьба не смотреть на кулер с радиатором :-): для теста воткнул :hi_hi_hi:
report от mats:
SUBPART RANK0 RD ERR RANK0 WR ERR UNKNOWN ERR
FBIOA[ 31: 0] 0 2708880 0
FBIOA[ 63: 32] 0 0 0
FBIOB[ 31: 0] 0 0 0
FBIOB[ 63: 32] 0 2692448 0
FBIOC[ 31: 0] 0 0 0
FBIOC[ 63: 32] 0 0 0
Rank 0 Failing bits:
A008 A009 A010 A011 A012 A013 A014 A015 A024 A025 A026 A027 A028 A029 A030 A031
B049 B050 B055
Read Error Count: 0
Write Error Count: 5401328
Unknown Error Count: 0
Заранее огромнейшее спасибо!
СообщениеДобавлено: 24 мар 2019, 21:35
Расписали так расписали,хз может и верно но долго,сбойный чип всегда реагирует на питание,думаю мысль понятна)))
УГТУ-УПИ , МНИРТИ
СообщениеДобавлено: 24 мар 2019, 22:51
Maksim S
не совсем понятно, как неисправный чип реагирует, в плане выделения тепла что ли?
СообщениеДобавлено: 25 мар 2019, 05:20
Тоже так думал поэтому воспользовался промышленным тепловизиром - результат нулевой... не греются чипы... :-(
СообщениеДобавлено: 25 мар 2019, 07:35
Не знаю,сколько делал,забираешь питание и смотришь,всегда теплее были,всегда попадал в точку,а поменяно мама не горюй
УГТУ-УПИ , МНИРТИ
СообщениеДобавлено: 25 мар 2019, 13:45
как понять "забираешь питание" ? наверное, имеется ввиду подаешь питание на банки памяти?
СообщениеДобавлено: 25 мар 2019, 18:53
Странно ещё то, что чипов 8 штук, т.е. если делить на старший и младший то 4 канала по 64 бит и все сходится, а mats показывает только A, B и C... непонятно
СообщениеДобавлено: 25 мар 2019, 19:52
kau4uk
А Вы какую версию mats используете? я не видел под новые (относительно) nvidia в открытом доступе... подозреваю, что старая версия неправильно распознаёт эту карточку, поэтому и показывает только 3 банка... отсюда и результаты кривые...
если есть чем катать, попробуйте начать со снятия одной микрухи и смотреть на изменение показаний теста... если картинка рассыпается, то запуск в autoexec с выводом результата в файл, потом посмотреть можно будет...
"mats.exe -c 1 > log.log"
- Йцукен?
- Фывапрол!!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Apple MacBook Pro A1398 (820-3787-a) Поиск неисправной памяти
в форуме Apple
VVS987
3017
08 июн 2021, 14:21
VVS987 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Покупка неисправной gtx 1070
LEX38RUS
15
6394
04 апр 2021, 17:50
Legendary_Dovakin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sanyo PLC-XU74 (3LCD) поиск микросхемы
в форуме Ремонт проекторов | Repair of projectors
ffeelliixx
09 ноя 2018, 17:56
ffeelliixx Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Поиск микросхемы SSD Patriot P300 128gb
в форуме Ремонт SSD | SSD repair and data recovery
Ivan_Dijk
15 авг 2025, 23:05
jonpim Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gt-n8000 - замена микросхемы памяти
в форуме Samsung
rionano
15 май 2017, 21:32
mrvova Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: 1f7, alekse1 и гости: 10
