Текущее время: 02 ноя 2026, 12:05
 Заголовок сообщения: Lenovo B320 (cih61s v1.0) включается но нет изо
СообщениеДобавлено: 26 дек 2017, 14:24
Lenovo B320 (cih61s v1.0) включается но нет изо, если есть рабочий дам поделитесь, и кто может подсказать куда прошивка мульта заливается на какую флеш память или она в самом мульте
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo B320 (cih61s v1.0) включается но нет изо
СообщениеДобавлено: 27 дек 2017, 04:42
Here is: viewtopic.php?f=58&t=6140&p=472547&hilit=%2Acih61s%2A#p472547
В личке все ответы платные.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2017, 11:32
gofer писал(а):
извините у меня нету доступа для скачивания, можете на почту или на файлобменик отправить. megait@mail.ru
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo B320 (cih61s v1.0) включается но нет изо  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 27 дек 2017, 17:39
Запустил!
биос прошил но это нечего не дало, поменял apl5930 хоть там был 1в, но это тоже не помогло,проверил проц на другом рабочий, потом вернул обратно свой биос и хорошо прошелся пайкой по контактом и заодно решил подключить пост карту.После этого все запустилось, думаю на разъем файфая попало что-то, либо он был в защите, и это наблюдалось на двух платах, после чистки контактов все норм. Может кому то это все пригодиться.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaCentre B320 (CIH61S V1.0) Нет изо
SenMo
15 июл 2019, 15:06
SenMo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaCentre B320 (CIH61S V1.0) Включается и выключается
PankratPRO
11 май 2020, 11:36
PankratPRO Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo B320 (CIH61S V1.0) Проблемы с видеочипом
gogoer
13
6009
27 май 2018, 21:38
BasNik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaCentre B320 CIH61S V1.0 (6150A0003605) Труп!
в форуме Lenovo
strepet
14 июн 2019, 18:23
Normalgleb Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B320 (CIH61S) нужен комплект дампов
Volich
23 окт 2019, 09:07
Volich Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: allas, man888, merlin, shago и гости: 137
