Текущее время: 19 ноя 2026, 11:30
 Заголовок сообщения: Acer E5-774 (Quanta ZAA) Закрыт входной ключ  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 26 дек 2017, 17:21
Здравствуйте, не могу разобраться, где собака зарыта... PQ22 на затворе 3.5 воль, ключ закрыт нет 19 вольт на плате, но если кратковременно замкнуть на +19 затвор, то ключ открываеться и все работает как нужно, пока не обесточить. Что сделанно: моменян шим зарядки BQ24780S, проверил входные ключи, для уверенности заменил, прозвонил обвязку.
По замерам: ACDET есть 2.5в, VCC есть 19в, ACOK-0в, CMSRC-3.5в, ACDRV-3.5в, ACP и ACNтоже по 3.5в.
Еще заметил если снять PR213, то ключ открываеться, по VIN КЗ нет, сопротивление в норме, не могу понять что ему не хватает или шим бракованный, но со старым была похожая картина.
 Заголовок сообщения: Re: Acer E5-774 (Quanta ZAA) Закрыт входной ключ
СообщениеДобавлено: 26 дек 2017, 22:34
24 нога, ldo 6v. Есть?
СообщениеДобавлено: 26 дек 2017, 23:56
да 24 нога 6 вольт. На затворе напряжение скачет 3.8-4.05....
СообщениеДобавлено: 27 дек 2017, 08:56
Замени PC133
СообщениеДобавлено: 27 дек 2017, 13:53
К сожалению не он виновник... Есть еще мысли?
СообщениеДобавлено: 27 дек 2017, 14:02
просто любопытно, с какого перепугу ему открываться от 19В?
СообщениеДобавлено: 27 дек 2017, 14:32
Вообщем причина была в малом напряжении по ACDET, хоть там было 2,5 вольта и PR168 был 866K, но видимо либо порог чуть выше срабатывания, или погрешность мультиметра, короче замена PR168 на 820K, подняло напругу до 2.7 вольт, тебе все работает как часы, спасибо, тему можно закрывать.
 ! MSF113 писал(а):
Закрывайте, как "Решено".
Зеленая галка вверху справа.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E5-774 (Quanta ZAA) Закрыт входной ключ
OKService
23
5819
29 дек 2018, 23:14
OKService Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E5-774 (Quanta ZAA). Входной ключ не открывается
в форуме Ремонт ноутбуков | Laptop Repair
nserg02
13 мар 2026, 17:24
nserg02 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E5-774 (ZAA) Помощь в очистке МЕ региона
oleghomeua
10 апр 2021, 21:52
oleghomeua Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G50-45 (aclu5/aclu6 nm-a281 rev 1.0) Не включается. Ключ PQ7 закрыт.
MzVasya
17
7051
26 дек 2017, 14:53
MzVasya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G50-30 (NM-A311 r1.0) закрыт второй ключ
demonn2012
28 дек 2017, 18:33
demonn2012 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: begemotishe, gmosin, i001546, maksim-skad, reset-irk, samsonov54, sergeyqwerty и гости: 67
