Текущее время: 21 ноя 2026, 02:08
 Заголовок сообщения: Casper mb50la1 (15bfc2-011000) Не работают usb порты
СообщениеДобавлено: 27 дек 2017, 10:10
Всем добрый день. Принесли ноутбук с проблемой не работают usb порты. После вскрытия ноутбука. На плате обнаружил обуглевший элемент в районе MOSFET сборок. Текстолит и посадочное место тоже сильно повреждено. Подскажите как можно восстановить эту область.
 Заголовок сообщения: Re: Casper mb50la1 (15bfc2-011000) Не работают usb порты
СообщениеДобавлено: 27 дек 2017, 10:43
Судя по картинке это пробитый керамический конденсатор, аналогичный тому, что чуть выше (PC530). Вряд ли он на работу USB-портов как-то влияет, аппарат и без него должен нормально работать.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2017, 11:07
Обнаружил такую картинку в районе usb портов. Похожие на пробитые индуктивности L511 L507.
1-2 3-4 не звонятся, похоже на обрыв.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2017, 12:08
Востанови перемычками в случае отсутствия аналогичных сборок,проверь сопротивления по этим линиям между собой и на землю,выгоревший конденсатор сними,зачисть место и прозвони на эти линии юсб,возможно межслойка закоротила при условии что там проходят межслойные дорожки по этой линии,к сожалению такой платы нет и точно сказать не могу,но место надо вычестить и востановить
УГТУ-УПИ , МНИРТИ
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS p/n 15BFC2-011000 (MB40IA1) Короткое замыкание
в форуме DNS
tkomp
13
5417
23 июл 2017, 19:05
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. mb50la1 (hannstar j mv-4 94v-0) Требуется БИОС
в форуме DNS
Irbor
06 дек 2018, 07:32
Irbor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP ProBook 6570b (CASPER-DIS_CR_HP) не работают USB
deacon
07 ноя 2022, 11:05
deacon Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. sony vaio PGB-81111V (1P-0107500-8011) не работают usb порты
в форуме Sony
ksacvet777
04 апр 2017, 05:20
ksacvet777 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer v5-73536 (DA0ZQKMB8E0 rev:E) Не работают порты USB
andrew-worm
09 янв 2017, 21:48
Sid Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
