Текущее время: 30 ноя 2026, 12:23
 Заголовок сообщения: Телевизоры GOLDSTAR имя файла при обновление через USB
СообщениеДобавлено: 27 дек 2017, 10:58
Привет друзья.
нужно обновить прошивку через USB на телевизоре
GOLDSTAR LT-22A300F (он же SUPRA STV-LC2277FLD)
флэш форматнул FAT32, файл закинул BIN в корень. Пишет ФАйл не обнаружен. Подозреваю что ищет конкретное имя файлa.
Кто знает?
(разбирать прошивать программатором не предлагать, это запасной вариант)
 Заголовок сообщения: Re: Телевизоры GOLDSTAR имя файла при обновление через USB
СообщениеДобавлено: 27 дек 2017, 11:04
Зачем обновлять если прошивка на них была одна на TSUMV59XE-Z1?
Вас обманули,это Шанхайский барс
Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис
Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
СообщениеДобавлено: 27 дек 2017, 12:07
Сдохла флэш, заменил залил прошивку из инета, не сохраняет настройки, грешу конечно на микруху флэш, подобрал первую попавшуюся, еще и размер 8 мб флэшки, вообщем все работает но настройки не запоминает после выключения (ни каналы ни язык ни чего вообще не запоминает, всегда на 13 канале включается после откл)
порылся в инете нашел еще одну прошивку для него, побайтово сравнил разная... вдруг думаю прошивка не совсем та .. если не поможет то менять микруху уже придется еще раз болтики откручивать :-) все.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. телевизоры с битыми экранами
Pavel_68
05 июн 2019, 13:39
Pavel_68 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. При сохранении файла возникает проблема
volodya.lukov
6602
28 июн 2017, 11:00
syroedovnikolai Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ошибка при открытии файла из вложения
Freilinpaha
4420
27 май 2018, 18:40
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Изменить имя диска или раздела в Mac OS
apollo
02 май 2021, 22:22
apollo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. UX303U (UX303UB) Как дать человечное имя инженерному процессору вместо CPU 0000
BeeDee
14
4153
01 фев 2022, 00:20
BeeDee Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: un_kind и гости: 10
