Текущее время: 14 ноя 2026, 09:02
 Заголовок сообщения: SSD plextor PX-128S2G не определяется
СообщениеДобавлено: 27 дек 2017, 09:30
Всем добрый день. ССД был куплен несколько месяцев назад, вставлен в ультрабук. Через полтора месяца после установки ноут вернулся, с проблемой "не грузится ось". Вскрытие показало снятый винт крепления ссд, частично вышедший из разъема модуль (он был по диагонали вставлен), сколотый элемент над подписью U3. По фото из интернета этот элемент больше всего походил на конденсатор, впаял подходящий по размеру (на "ура", что называется), естественно, реакции ноль.
Данные с ССД не важны, хотелось бы научиться восстанавливать подобные модули. Подскажите, куда копать, что мерять? Внешних повреждений больше не обнаружено, подозреваю, что либо питание вышло из строя (из-за перекоса ссд), или пробило дата-линии.
Надписи на плате:
CV5-8Q256-MAIN REV.01
68P38CV58Q02501X
(По названию платы почему-то бьется ссд на 256, но этот был точно на 128. Прошитый может? Да и купленный точно такой же на замену был на 128...)
Cyber_maniac
Люблю всё красивое, металличное...
TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки.
Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
 Заголовок сообщения: Re: SSD plextor PX-128S2G не определяется
СообщениеДобавлено: 27 дек 2017, 10:19
Конденсаторы не подписывают U. Я думаю это что то другое. Качественное фото платы с двух сторон, выложенное сюда, думаю поправит дело.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2017, 12:31
Да я в курсе, то и удивился.. Обычно так микросхемы подписывают.
Фото из интернета 1 в 1 плата.
Свою смогу только вечером сфоткать
Cyber_maniac
СообщениеДобавлено: 07 янв 2018, 00:29
ну такого вида могут быть и дроссели.....
СообщениеДобавлено: 07 янв 2018, 11:43
это конденсаторы, а подписи к микросхемам просто смещены изза нехватки места
а вот повреждение кондера может быть не только изза механического воздействия, они могут колоться изза перенапряжения, а это тревожный звоночек.
также если кондеры работают в преобразователе как сглаживающие то возможен был выброс с дросселя.
питающие напруги подымаются 1.25в,2.5в,3.3в ?
СообщениеДобавлено: 07 янв 2018, 11:55
6-ти ножка, это DC-DC, а рядом обязательно должна быть индуктивность.
Вот, например:
http://tssdr1.thessdreview1.netdna-cdn. ... -Front.jpg
СообщениеДобавлено: 09 янв 2018, 11:55
Хм. Других элементов, напоминающих индуктивность, там я не вижу. То есть, это скорее всего был дроссель, а не кондер?
Тогда другой вопрос. Как узнать модель сего преобразователя, чтоб найти дроссель под него? На микрухе маркировка QV6IF (возможно, четвертый символ 1 или L, не могу разобрать). По этой маркировке ничего найти не могу...
Cyber_maniac
СообщениеДобавлено: 10 янв 2018, 11:16
обычно дросселя чуть темнее кондеров, но это косвенный показатель...., в любом случае был бы такой же модуль можно было бы снять показания, и возможно вы увидели бы что за дросселем кз образовалось- как вариант...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SSD plextor PX-128M5S
deadmaxpayn
15 янв 2018, 08:35
deadmaxpayn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SSD Plextor M6S 128GB. Опознать элемент
в форуме Ремонт SSD | SSD repair and data recovery
twiks
03 май 2019, 11:37
twiks Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SSD PLEXTOR PX-512M5P Ищу дамп
Ganin
03 авг 2019, 11:23
Ganin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SSD Plextor m5pro 128gb
iEddie
887
22 сен 2025, 15:41
Olegbsss Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SSD ADATA SU650 960Gb на RTS5732 не определяется системой или определяется по несколько минут
Dvst30
15 сен 2024, 10:32
digitalworkshop Перейти к последнему сообщению
