Текущее время: 22 ноя 2024, 02:00
 Заголовок сообщения: MONITOR AUDIO BRONZE BXW-10 проблемы с конденсатором
СообщениеДобавлено: 20 дек 2017, 01:06
Всем привет. Подскажите кто нибуть почему греется электролитический конденсатор? между ногами 15 и 13 . За что он отвечает на этих выходах?
 Заголовок сообщения: Re: MONITOR AUDIO BRONZE BXW-10 проблемы с конденсатором
СообщениеДобавлено: 20 дек 2017, 12:08
конденсатор стоит полярный или нет?
---------- Добавлено спустя 17 минут 53 секунды: ----------
вот разжованый документ
---------- Добавлено спустя 2 минуты 53 секунды: ----------
докатился, стихами стал писать
Пиши по делу, ибо внемлющие слововоблудию впадают в рукоблудие
СообщениеДобавлено: 20 дек 2017, 15:58
полярный электролитический. старый тот что там был вытек весь
СообщениеДобавлено: 20 дек 2017, 19:48
минус плюс не попутал?
СообщениеДобавлено: 20 дек 2017, 22:55
Просто если судить по даташиту на микросхему. То я так понимаю там должен стоять не полярный керамический на 22uF. а вот какого напряжения не написано. И у меня по плате нет диода. И заряд конденсатора исходя из вами скинутого документа происходит через резистор. Номинал которого посмотрю завтра и отпишусь. Может сам производитель допустил погрешности и не то поставил поэтому и он греется и вытек.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2017, 13:57
СообщениеДобавлено: 22 дек 2017, 02:18
Получилось что там померив осциллографом напряжение до 160В переменки. А родной стоя всего на 35В как это? и при работе грелся и вытек. производитель что неправильно установил номинал? или кто пробит просто ? шимка сама при работе греется. Завтра поставлю конденсатор на 250В и емкость 22 как по даташиту. Посмотрю что будет
СообщениеДобавлено: 22 дек 2017, 18:43
Проблему решил заменой конденсатора на 22uF 250В работает нормально. не греется. по даташиту разброс там до 200В.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2017, 13:02
какая шимка? это усилитель класса D, с двуполярным питанием и питание там может быть до 90в на каждое плечо. Вы на самой емкости померьте напряжение.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 8 секунд: ----------
да, если емкость в схеме обозначена как не полярная , то это не значит что она керамическая, это значит что она работает без постоянного смещения по потенциалу.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2017, 23:22
померив осциллографом напряжение на этом конденсаторе получил 190В . поэтому поставил 22uf 250В
СообщениеДобавлено: 27 дек 2017, 13:44
относительно чего меряли?
СообщениеДобавлено: 27 дек 2017, 22:52
относительно минусового питания
СообщениеДобавлено: 28 дек 2017, 17:58
а ничего что этот конденсатор с минусом питания не связан? питание то двуполярное, мерять надо на выводах конденсатора..... в принципе, если то что поставили влезло, то и забудьте.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. monitor benq monitor benqGL2450-B (шасси: 9H.LA9LB.DBB) power dead
в форуме BenQ
eletmoraes
24 дек 2021, 01:24
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 5741G (LA-5891P rev 1.0) Видеочип 216-0774007 с резистором и конденсатором
seemix
1890
18 июн 2020, 10:56
seemix Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. gigabyte ga-b75m-hd3 проблемы ic audio alc887
в форуме Gigabyte
crow84
10 май 2023, 13:27
crow84 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Thermaltake TR2 Bronze 750W опознать резисторы
andreynw
13
3846
21 окт 2019, 23:30
andreynw Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Seasonic M12II-850 Bronze (SS-850AM) - ХЕЛП
Alsu1961
17 май 2020, 00:58
Alsu1961 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
