Текущее время: 25 ноя 2026, 20:47
Часовой пояс: UTC + 3 часа
 Заголовок сообщения: Замена nand в SSD Apacer t9aj01 увеличения объема
СообщениеДобавлено: 24 дек 2017, 10:47
Есть SSD Apacer c IDE разьемом на 256мб, можно ли просто заменить микруху Nand для увеличения его обьема ???
 Заголовок сообщения: Re: Замена nand в SSD Apacer t9aj01 увеличения объема
СообщениеДобавлено: 26 дек 2017, 07:17
Запаиваю NAND 8 гигов , а он его все равно определяет как 256мб , резисторами где то объем задан ???
СообщениеДобавлено: 26 дек 2017, 11:33
Скорее всего во что-то SPI-подобное объём зашили..
СообщениеДобавлено: 26 дек 2017, 18:32
Контроллер стоит sst55ld019а, с буквой А на конце до 4гб, пробовал запять 1гб тоже не хочет. Пробовал вообще ,без нанда он все равно показывает что он 256мб, только при попытке форматнуть сразу выдает ошибку, а когда стояли нанды 8 и 1гб то он форматировался до 99% потом выдавал ошибку что не может завершить форматирование. Может резисторами где то заданно 256мб, хотя в мануале на контроллер не чего такого вроде нет
СообщениеДобавлено: 27 дек 2017, 02:06
В даташите четко указано:
Прошивка контроллера содержит список поддерживаемых стандартных флэш-носителей NAND. После первого включения,
контроллер сканирует все подключенные устройства флэш-памяти и считывает их идентификатор устройства.
Если идентификатор устройства флэш-носителя NAND не распознается контроллером, у пользователя есть возможность
добавить это устройство в таблицу контроллера через отладочный интерфейс, предоставляемый SST. Пожалуйста, свяжитесь с SST для получения
программного обеспечения управления контроллером.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2017, 04:53
Т.е пробовать разные NAND запаивать, в надежде что данный ID есть в контроллере ?
СообщениеДобавлено: 27 дек 2017, 15:29
Можно поставить K9WAG08U1M, эта память стояла в связки с данным контроллером в iPod nano.
Нужно внимательно изучить даташит, по моему его еще нужно ресетить после установки другой нанды.
Последний раз редактировалось vinservice 27 дек 2017, 15:46, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2017, 15:35
А как ресетить ?
СообщениеДобавлено: 27 дек 2017, 15:45
Yokel писал(а):
А как ресетить ?
vinservice писал(а):
Нужно внимательно изучит даташит
СообщениеДобавлено: 05 мар 2018, 12:16
Короче перепробовал кучу NANDов самсунговких, не видит , ставлю назад родной и все отлично !
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SSD Apacer 16GB MLC SATA 1.8. допаял ещё две микросхемы памяти 29F64G08CB (расширение объёма диска)
Rostyk.07
21 янв 2026, 15:42
BMA Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Модификация ленточных резисторов для увеличения объема видеопамяти -- MSI 980Ti Gaming X
jiacheng.liu15
2032
13 янв 2022, 00:55
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SSD Apacer P/N:AP64GAS510SB не видит пк совсем
в форуме Ремонт SSD | SSD repair and data recovery
Homeniuk_Oleh
23
11554
20 май 2020, 09:59
greewolf Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Apacer AS350 (P/N 85.DB2A0.B100C) SSD 256Gb не форматируется
Gemini
26 сен 2025, 20:20
AlexeyT1980 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Опознать элемент SSD apacer ap240gas340g
1van26
28 авг 2024, 17:46
jonpim Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: DrEvgeniy и гости: 23
