Текущее время: 02 июн 2024, 21:39
 Заголовок сообщения: g6-1206er (da0r23mb6d1) пропадает сигнал VGACOREON во время запуска windows
СообщениеДобавлено: 27 дек 2017, 02:00
Добрый день! пришел залитик. все залитые места были восстановлены от гнили. появилось изо и все напряжения. во время запуска винды сигнал VGACOREON уходит в низкий уровень и соответственно отключаются питальники видяхи и в диспетчере отображается только процовая графика под восклицательным знаком. видеочип стоит новый. процессор исправен. биос зашит с офф сайта. ещё раз внимательно осмотрел материнскую плату на предмет гнили. всё нормально дорожки звонятся. даже снимал видеопамять . под ней чисто. мультиконтроллер рабочий и залит не был. хаб рабочий. из за чего ещё мульт может рубить сигнал ?
 Заголовок сообщения: Re: g6-1206er (da0r23mb6d1) пропадает сигнал VGACOREON во время запуска windows
СообщениеДобавлено: 27 дек 2017, 11:04
посмотрите в сторону хаба VGA_ON_SB
СообщениеДобавлено: 27 дек 2017, 18:15
VGA_ON_SB = 0В. Хаб полностью исправен. так же обвязка хаба проверена. все его секции запитаны по схеме. так же все секции видяхи запитаны согласно схеме.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2018, 14:51
проблема с видеочипом не решается, ввиду долгого ремонта, было принято решение перевести плату в режим UMA. в этом режиме ноутбук работает стабильно. всем спасибо за участие . ноутбук хоть уходит с ремонтом, но тему решенной считать нельзя.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G6 (da0r23mb6d1 rev d) (da0r23mb6d1 rev d) Нет напряжения +1,5VSUS
Дуся1
04 ноя 2016, 17:09
Дуся1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G6 1206er` (R23 da0r23mb6d0) Нет изображения на матрице
Blackevolution
12 фев 2015, 18:50
Blackevolution Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Omni 120-1206er (DA0WJ5MB6F0) Включается. нет изображения
dmitry_ds
03 ноя 2015, 15:04
dmitry_ds Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Omni 120-1206er (DA0WJ5MB6F0 REV:F) Через раз включается, греются мосфеты по питанию процессора
jazzitcool
19 апр 2016, 19:10
jazzitcool Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp g6 1206er (da0r23mb6d0 dev D) нужен дамп биоса , прав нету на скачивание
Savenko94
3286
10 янв 2017, 20:15
Savenko94 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: maverick1660, Rizhik356 и гости: 23
