Текущее время: 14 ноя 2026, 06:35
 Заголовок сообщения: Жесткий диск ноутбука WD5000LPVX не опознается
СообщениеДобавлено: 28 дек 2017, 00:01
Жесткий диск ноутбука WD5000LPVX не опознается в биосе и системой.Двигатель работает.
Головки не стучат и не стучали,просто тихо умер.
Можно реанимировать и если да то как? :bra_vo: :bra_vo:
 Заголовок сообщения: Re: Жесткий диск ноутбука WD5000LPVX не опознается
СообщениеДобавлено: 28 дек 2017, 00:26
Самостоятельно в таком случае можно попробовать найти точно такого донора (плату), перекинуть епромм, если повезёт то может и помочь, а если нет то к спецам...
"Личный опыт — лучший учитель." (Альберт Эйнштейн)
СообщениеДобавлено: 28 дек 2017, 00:44
Буду признателен, если расскажете, как перекинуть епромм или дадите ссылку где это можно узнать.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2017, 02:11
В этой модели eeprom в проце.
В терминале надо логи смотреть чего с ним.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2017, 13:28
У меня тоже винт, как-то вроде и работает, но компом не определяется, может где кз, на плате?
СообщениеДобавлено: 28 дек 2017, 17:33
Есть такой же рабочий диск WD5000LPVX на плате неисправного нaдпись: REV P2 / 2060 - 771959 - 000,а на рабочем - REV A / 2060 - 771959 - 000.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo v580 (20147) (La58 MB 11273-1 48.4te01.011) некорректно опознается видеочип
giml2006
10 фев 2019, 12:07
giml2006 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SSD Tammuz GK300 512GB TMTS3-A58-512 не опознается
в форуме Ремонт SSD | SSD repair and data recovery
donkot26
11 мар 2025, 10:55
BMA Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите восстановить WD5000lpvx
rexid
9110
31 май 2017, 02:28
Everestar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. wd5000lpvx помогите продиагностировать
xpl01t
09 янв 2017, 01:42
xpl01t Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. wd5000lpvx определяется в BIOS и больше нигде
DimonNT
6607
21 июл 2017, 22:28
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7
