Текущее время: 22 ноя 2024, 05:45
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 29 ]
 Заголовок сообщения: Вопрос по замене U2 Tristar на 5s
СообщениеДобавлено: 25 дек 2017, 11:24
Всем привет.
Сразу скажу, что ремонт мобилок не основной профиль. Но хочу развиваться и в этом направлении. По сему вопрос. Хочу спросить кто как снимает U2 на 5S?
Начитался на сторонних форумах, в итоге делает каждый по своему. Интересует:
1) Температура снятия. Чтобы не угреть ничего лишнего. Использовать только фен, или можно снять паяльником с толстым жалом и капелькой припоя. А может и тем и тем?
2) Температура запайки. Стоит ли снимать шары на купленной м/с, и какую температуру стафить на фене? Опять же, чтобы не угреть ничего. Кто то вообще ставит на Розе. Это как? Есть 0,2 шары на таком сплаве? Или какая то паста легкоплавкая?
3) Использование нижнего подогрева. Нужен он или нет для демонтажа и монтажа U2? Профильного термостола для телефонов нет. Но есть ИК-650. Думаю можно зафиксировать плату телефона используя фасочные крепления которые шли в комплекте со станцией. Какая температура д.б. на нижнем подогреве, если он вообще необходим...
Клиент хочет отдать мне на ремонт 5S. Очень быстро разряжается АКБ, греется. Проблемы начались после использования автомобильной зарядки.
До этого был опыт по замене тристар. Делал свой 6S и 5S знакомого.
Свой снимал/ставил феном. Температура 320-340 градусов. Предварительно обложил его монетками и укутал термоскотчем и фольгой.)
Смысл темы?
Начитался на просторах, что бывают случаи выхода проц/памяти или еще чего либо. из за перегрева. Чтобы свести к минимуму такое, прошу совета у "яблочных" ремонтников.
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по замене U2 Tristar на 5s
СообщениеДобавлено: 25 дек 2017, 23:00
температура снятия обычная ни чем не отличающаяся от ноутбучной, какую температуру вы хотите услышать?
Каждый снимает на своих китай градусах, даже если предположим что тепературу нагревателя показывает точную то поток воздуха разный))
шары предпочитаю менять т.к поставщики разные , угреть это надо уже умудрится т.к используется уже свинцовый припой) розе оставьте рукожопам))
СообщениеДобавлено: 26 дек 2017, 00:33
serega1576 писал(а):
Всем привет.
Смысл темы?
Термоскотчем не нужно пользоваться, монеток достаточно. Снимать на максимальном потоке,температура около 320-330 реальных градусов,ставить 290 и среднем потоке. Нижний подогрев бесполезен при замене у2
СообщениеДобавлено: 27 дек 2017, 01:58
Я старую микросхему (tristar) срезаю алмазной фрезой. Так надежнее. Новую перекатываю на свинцовый припой через трафарет. При припайке нового чипа проц экранирую фольгой. Все.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2017, 03:22
На 5s если только модем угреть можно, да и то сдуру. Снимаю на 330 градусах в полпотока насдакой диаметром чуть больше тристара, сажаю аналогично. Дольше 15 секунд плату не грею.
Нижний подогрев при замене тристара перестал пользовать после того как на 120 градусах с платы от рефной пятёрки отвалился нанд, который как оказалось сидел на Розе :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 27 дек 2017, 06:37
Дак вот, не известно какое у аппарата прошлое.
А паяльником реально снять? У меня quick 202d индукционный, если установить градусов 350 и с капелькой припоя прикоснуться к тристару и подождать, она поплывет?)
Фрезы к сожалению нет.
Просто я не уверен, что моя дуйка от люкея 702 сможет за 15 секунд отпаять данную м/с.(
СообщениеДобавлено: 27 дек 2017, 11:19
что значит неизвестное по нему же видно если реф то нанд 90% на розе
многие и снимают паяльником , + можно если что дунуть градусов 200 аля подогрев
вы представляете что такое снять за 15 сек? это какую температуру надо подать чтобы поплыли шары , а термопрофиль вам слово знакомо?
еще раз не смотрите кто что пишет по температуре на китайской станции никто их не проверяет (к примеру был люкей который на 250 жарил сильне чем на 300+)
на 5s угреть практически не возможно, если уж так боитесь закройте аудикодек и вперед
СообщениеДобавлено: 27 дек 2017, 11:32
А как вы распознаете рефов? По кривой сборке аппарата, отсутствию экранов?
Спасибо, так и попробую.
Ну не скажите, многие проверяют. Кто хочет исключить перегрев и выполнить работу качественно. Вот приедет мой заказанный Quick 857dw+, обязательно откалибрую его, чтобы было что на дисплее, то и на выходе из сопла.
Вот вот, и я задумался.
Я правильно понимаю, чтобы продиагностировать неисправный тристар, нужно телефон подключить к ЛБП и кратковременно нажать на кнопку включения? Потребление не должно быть больше 0,09А?
СообщениеДобавлено: 27 дек 2017, 18:45
Мужики выручайте. Поменял Тристар. Снял на 320, установил 330. Сейчас тел включается, доходит до Яблока и ребут и так по новой. Потребление стоит 0,15 потом 0,55 и по новой. Что может быть? Нету напряжения на клеммах АКБ. Что Тристар не сел? Я не перекатывал его. Прошу совета...
СообщениеДобавлено: 27 дек 2017, 19:47
Телефонами не занимаюсь,но,для своих делал,из 5 новых скажем 2 рабочих,возможно мне так повезло,снимал и сажал с нижним подогревом ,так что точно не ужаривал,возможно брак и тебе попался,на одном теле брак вел себя так же,второй норм,на втором теле первый вообще трупом оказался,а с вторым аккумулятор уходил за полчаса,так что это мои 5 копеек в сторону данной проблемы
УГТУ-УПИ , МНИРТИ
СообщениеДобавлено: 27 дек 2017, 20:26
Вот и мне в голову приходит только либо брак, либо непропай тристара.
Если бы опыта больше было, то начал бы производить какие-либо замеры на плате.
Ткните носом, что можно прозвонить, померять?
Еще вопрос, я не мог угреть чего либо? Проц или нанд? Переживаю больше всего за это...
U2 завтра поменяю, благо пару штук заказывал.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2017, 20:41
Ну на вскидку не скажу,а так схема есть,даташиты тоже,плату если не повело то врядли что то угрели,хотя кто их знает,когда сам делаешь знаешь что делаешь,если включается то имхо брак,недосел бы врятли включился бы,а там может зажарили просто его,я стекляхи вообще аккуратно стараюсь катать,на ноутах их такого плана тоже тьма,да и тоже брака полно,по этому если сажать то уж лучше с нижним подогревом
УГТУ-УПИ , МНИРТИ
СообщениеДобавлено: 28 дек 2017, 04:57
~320 снятие
~300 ставлю
На кодек радиатор маленький
После установки емкости на кз проверяю, затем кратковременное нажатие. Пока без осечек.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2018, 07:06
Всем привет.
Разобрался в данной проблеме. Был криво подключён нижний шлейф. После его корректного подключения все заработало. Кроме touchid. Уверяют что до замены Тристар сканер работал.
Заметил, что отсутствует на плате фильтр/катушка fl59. Находится возле сим лотка. По схеме с одной стороны контакт идёт в проц, другой на Разъем подключены кнопки. Видимо из за его отсутствия проблема: Сбой при активации тачайди.
Вопрос: можно ли эту катушку в 120 ом заменить на мычку? Или нужно ставить именно аналогичную fl?
СообщениеДобавлено: 04 янв 2018, 11:16
можно, но не нужно, лучше найти
СообщениеДобавлено: 21 мар 2018, 13:41
я на своей 702 lukey снимаю на 320 с минимальными потоком а ставлю на 300. это сугубо личное кому как удобнее. а насчет калибровки правильно подметил лучше ее сделать ибо изначально при 350 градусах температура была в районе 250
СообщениеДобавлено: 09 окт 2018, 12:38
Всем привет.
я на мычку ставил и работает вариант
Кто не работает,тот не ест...
СообщениеДобавлено: 10 окт 2018, 19:23
чтобы ничего лишнего не перегреть в фольге вырезаю квадрат чуть больше тристара и прилаживаю к плате , остается видимый только тристар , на 320 гр с соплом 5 мм снимаю старый и ставлю новый , по времени минут 5 выходит дольше подготовкой занимаюсь
СообщениеДобавлено: 20 окт 2018, 04:08
всегда снимаю металлический экран с другой стороны что бы меньше греть плату!
СообщениеДобавлено: 23 окт 2018, 11:58
320-снял-пояльником снял остатки шаров-флюс-320-новый.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2018, 10:29
Не знаю как Quick,не держал ,а Weller 1011+ wxmp с жалом из комплекта поставки rt 3 справляется.чутка припоя,одна,может две минуты максимум и снимай.с 702 люкеем по началу было не очень,шары катились пару раз из под модема,потом привык к нему.852d+fan за свою цену вообще вещь.никаких скотчей,монеточек дунул 320,всё быстренько отпаялось...
СообщениеДобавлено: 25 окт 2018, 16:53
Я обычно спиливаю родной, а потом либо перекатываю шары на свинцовые на новом тристаре или вообще плату и микросхему вылуживаю розехой и сажаю так.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2018, 18:13
А потом все отваливается с первыми лучами летнего солнца)))
УГТУ-УПИ , МНИРТИ
СообщениеДобавлено: 25 окт 2018, 18:16
Да не, я их уже тучу так сажал и ни один не возвращался, а что ему будет, там ни нагрева ни механической нагрузки нет.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2018, 18:29
На 5s то можно так не заморачиваться. Если фен откалиброван, угреть что либо сложно.
СообщениеДобавлено: 14 май 2019, 15:00
можно без него
[size=85]---------- Добавлено спустя 3 часа 39 минут 30 секунд: ----------[/size]
Проц/память мало вероятно, но модем возможно
СообщениеДобавлено: 17 май 2019, 13:40
Много раз передувал обычной термовоздушкой, без нижнего подогрева, температура примерно 300 снятие, чуть меньше установка, снимаю остатки шаров паяльником, всегда работало) Угреть действительно сложно, да и процедура достаточно быстрая в принципе.
СообщениеДобавлено: 19 май 2019, 20:21
Я делаю так - когда не очень хочется перегреть микросхемы на компаунде ,то подливаю туда на тёплой плате паяльной пасты легкоплавкой .она затекает под микросхему и мешается с припоем безсвинцовкой .и снимается уже легко
СообщениеДобавлено: 03 июл 2019, 16:58
quicq 202d жалом под размер u2 снимается нормально на 400 градусах, только сначала стереть верхний слой с u2 до стекла тем же паяльником, ставлю на новые шары 0,25 на 260 градусах quicq 857DW+ для понимания температура съема у меня 310 градусов, компауд чищу на 220
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iPad Air 2 не заряжается (совместимость Tristar)
в форуме Apple
altavista_live
04 сен 2020, 16:14
andreyhobi Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iPad 8 Tristar U2 IC
в форуме Apple
BorisShe
20 июн 2022, 11:01
BorisShe Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbbok pro (A1502) Вопрос по замене матрицы
в форуме Apple
yellowfox
2648
14 янв 2016, 09:00
saponya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iMac27 A1419 Late2012 (820-3298-А) Вопрос по замене GPU
в форуме Apple
slashok
04 июн 2016, 21:02
Jenuk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. R425 (suzhou-d mp1.2) Вопрос по замене севера
в форуме Samsung
TSARIVAN
24 июн 2016, 22:34
TSARIVAN Перейти к последнему сообщению
