Текущее время: 21 ноя 2024, 20:47
 Заголовок сообщения: Roverbook (Clevo) RB S615 ((6-71-M74S0-D05A GP)) Нет старта.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2017, 08:30
Здравствуйте! С полгода назад отдали на запчасти ноут – без некоторых клавиш, без HDD, батарейка cmos – 0v. Аккумулятор разряжен. Даже в таком состоянии ноут включался, через несколько сек. включался вентилятор на максимум и ещё через несколько сек. – выключался. При включенном ЗУ горел оранжевый LED. При вставленной батарее горел оранжевый LED заряда (правда не переключался в зеленый по достижении 12,6В на батарее). При нажатии кн. вкл. – индикатор вкл./выкл. менял цвет на зелёный и мигал несколько раз. Память менял. Да и родная проверена на другом буке - исправна. Проца для замены нет.
Наиболее подходящая схема - W760SUN/W765SUN/W765SUNM.
При осмотре обнаружил, что некоторые детали у контроллера PU7 были снесены (два резистора и два кондёра smd). Из за чего не было питаний 1,2В и 1,05В (PL9, PL10). Их восстановил. В поведении бука ничего не изменилось. Затем заметил типовую проблему данной модели – длинным винтом, при сборке корпуса умельцами, у кварца южного моста повреждена плата. Там где белый пятак на плате. Повреждены были две дорожки, раздавлены два переходных отверстия. Плата «профрезерована» винтом до следующего слоя и все это было замкнуто на массу. Дорожки восстановил. Эти 2 дороги - цепи по схеме term_rst# и smd_cpu_term. Пятаки переходных отверстий облудил (что это за цепи – не разобрался). После этого поведение платы изменилось – вентилятор перестал включатся и «завывать». Но инициализация все равно не проходила. Видео не было не на матрицу, не на внешку. Напряжения все поднимались и были в норме. Напряжение на CPU было 1,38В. Перешил БИОС от похожей модели (M740S). Результат – 0. Дунул на видео – 0. Затем дул на ЮМ и СМ. Тоже без изменений. Было забросил эту плату. Но спортивный интерес не дает покоя – что ей надо? Сейчас взялся опять за её ремонт и обнаружил низкое сопротивление по цепи питания CPU и по 1,8В (СМ, ЮМ). Когда привнес сию неисправность в плату – трудно сказать. Ковырял её порой безжалостно. Кролик то подопытный. При этом плата включается, мигает зеленым LED 4 раза и выключается, т.к. не поднимаются вторичные питания из за отсутствия сигнала SB_SUSB#, SB_SUSC# (они же SLIPы) с ЮМ. Наличие/отсутствие памяти, проца ничего не меняет. Перешивка БИОС от разных моделей не помогает. Мульт как будто все отрабатывает. Перечитал все темы форума по этим моделям, но никто так и не дал разъяснений - какие условия должны быть для выработки ЮМом этих сигналов? Замены мультов и мостов в тех постах ни к чему не приводили. Поэтому – я не спешу менять чипы (тем более, их надо заказывать). Хотелось бы сначала разобраться – кто виноват? Добавлю: генерация есть везде, где надо. Обмен с флэшкой после подключения ЗУ есть, но почему то непрерывный. Как будто прошивка не та. Или мульт её не понимает, потому отправляет запрос постоянно. На контактах CE#, SO, SI, SCK флэшки U21 импульсы бегут без остановки!?
Состав платы: CPU – Intel 2.00/1M/667 ; СМ – SIS671DX; ЮМ – SIS968; Мульт – IT8502-JXA; GPU – N10M-GE1-S.
Кто знает условия включения SIS968 в работу? Почему SB_SUSB# не сбрасывается? Может все таки БИОС не подходит? Прошу помощи.
 Заголовок сообщения: Re: Roverbook (Clevo) RB S615 ((6-71-M74S0-D05A GP)) Нет старта.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2017, 00:29
Анализируя схему – напрашивается вывод, что сигнал SB_SUSB# должен сбрасываться (в 3,3В) при наличии активных (0В) сигналов на соответствующих выводах ЮМ:
SCI# (приходит с к. 83 мульта – KBC_SCI# (сейчас до вкл. 0В/ после вкл. 3,3В));
SWI# (приходит с к. 19 мульта – KBC_SWI# (сейчас до вкл. 0В/ после вкл. 3,3В));
GA20# (к. 126 мульта – KBC_GA20# (сейчас до вкл. 0В/ после вкл. 3,3В));
SB_KBCRST# (так понимаю – это кнопка вкл. транслируется в мульт. При её нажатии и удержании данный сигнал опускается в 0В). А так как сигналы SCI#, SWI#, GA20# не активны по включению (3,3В), то либо я что-то понимаю не верно, либо мульт (прошивка и проч.) не отрабатывают. Пожалуйста поправьте, если заблуждаюсь.
---------- Добавлено спустя 7 минут 58 секунд: ----------
Ошибся. KBC_RST# транслируется с мульта в ЮМ.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2017, 14:35
Непонятно с БИОСами. На плате имеется SPI Flash марки SST25VF080B объемом 8M-bit (U21 возле мульта) и EEPROM марки HT93LC46 объемом 1K (U37 возле Юга). А на сайте https://repo.palkeo.com/clevo-mirror/ доступны для скачивания архивы с двумя файлами прошивок – EC firmware и System BIOS. Каждая по 1MB. Прошивка на рабочей машине предлагается в два шага – сначала EC. Затем BIOS. А как быть при прошивке программатором? Заливать все в SPI Flash? Сначала прошивку EC. Включить питание платы. EC запрограммируется. Затем, сняв опять микру, залить основной BIOS и опять включить «мать»? Пробовал по разному. Что бы не заливал и в какой последовательности (прошивки от разных моделей данной серии) результат один – включается, помигала и откл. Убрал вообще флэшку – нет реакции на кнопку вкл. Значит прошивка в SPI Flash все таки работает!
На других платформах все ясно – две флэшки. Одна для EC, другая для BIOS. А для чего здесь вторая микра, та, что работает с Югом? Кто растолкует? Заранее благодарю!
---------- Добавлено спустя 22 минуты 22 секунды: ----------
И ещё. Файлы прошивок имеют разное расширение и разный размер. Причем больший, чем объем флэшки. Может их необходимо как то предварительно подготовить (распаковать, подрезать до нужного размера) перед заливкой? Хотя EZP2010 предупреждает, что файл длиннее, чем флэшка, но шьет без проблем. Как быть?
СообщениеДобавлено: 11 окт 2017, 18:12
Вы сохранили дамп того, что изначально было?
по нему смотреть, сравнивать со скачанными файлами и решать как резать...
а ezp2010 шьёт всё что подсунут, хоть свопфайл от виндовса в биос вам зашьёт если попросите... :)
- Йцукен?
- Фывапрол!!
СообщениеДобавлено: 11 окт 2017, 21:04
Брать любой из этих файлов (наверное - посвежее выбрать?) Нет на этой плате отдельной флешки EC. Все в одной - и основная, и код EC.
В конце указанных файлов - информация для флешера. Можно отрезать хвост, а можно и так - все равно ненужное не запишется.
93LC46 оставьте в покое. Это к сетке относится.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2017, 00:52
Сохранил. Сравнивал. Ничего общего с теми дампами, что скачивал с офф. сайта и с Vlab.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 6 секунд: ----------
Про EZP2010 согласен. Не привередливый - шьет все что. Правда, ни за что содеянное не отвечает :). Давно им пользуюсь. Вполне устраивает.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды: ----------
Брал любой. Шил. Не помогло. Значит дело не прошивке. Будем искать...
СообщениеДобавлено: 23 окт 2017, 11:39
Мысли кончились. Заказал EC и ЮМ с Китая. Буду менять.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2017, 15:27
Пришли чипы из Китая. Последовательная замена флэшки и мульта ничего не изменила в поведении платы. Пересадил юг и системные напряжения поднялись. Но, обмена по LPC нет. Просажено питание по 1,05В до 0,9В. Сильно греется север. Нет напряжения питания CPU. Разбираемся дальше.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2017, 13:27
есть такая плата в разборе, стояла в ноуте casper w763s. работает, изо есть, нет подсветки экрана, могу продать за 1000 руб.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2017, 15:33
Спасибо за предложение, но хочется эту поднять.
Красный компаунд по углам севера забыл снять перед перепайкой юга и он, от температуры "закоксовался" так, что пришлось ковырять с применением грубой силы. Результат - повреждена маска по периметру, порвано несколько дорожек и оторвано в одном углу несколько пятаков. Восстановление отложил до лучших времен. Тем более севера на замену нет.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2017, 12:10
"работает, изо есть, нет подсветки экрана"
Это север подыхает?
СообщениеДобавлено: 28 дек 2017, 13:07
Оторванные пятаки и дороги, а также маску восстановил. Запаял север. Правда, SIS672 вместо SIS671DX. Заменил проц на Т8100. Плата включается. Коды побежали, но по кругу. С небольшой остановкой на EEh. Все напряжения поднимаются. Все в норме. На CPU -1.05 В. Всё (CPU, GPU, ЮМ, СМ) ощутимо греются. Похоже – проблема с распаковкой BIOSа в память. Без планки памяти пост стопорится на 28h. Почему-то не включается вентилятор СО. Даже после некоторого периода работы платы. Не могу найти по схеме, где рождается сигнал CPU_FON# для контакта 1 микросхемы U41. Сейчас он 4,4 В. Может подскажете кто включает FAN?
СообщениеДобавлено: 23 янв 2018, 02:46
Сам и отвечу. Вентиль начинает крутиться с прогревом CPU или GPU.
По поводу взаимозаменяемости северов прочел здесь на форуме, что SIS671DX и SIS672 совершенно разные чипы и замена первого на второй скорее всего не допустима. После замены планки памяти на родную ту, что была с этой платой, код теперь останавливается на 28h. Буду заказывать и менять север.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2018, 13:42
Пришел другой мост. SIS671DX. После пересадки - плата стартанула и выдала изо. Теперь - тесты.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Clevo (6-71-M74S0-D05A GP) Need Bios
в форуме Clevo
ipc111
22 окт 2015, 14:44
Mir` Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dns (6-71-M74S0-D03BGP)) M74S0
в форуме DNS
zaferkaya
11
5791
15 ноя 2018, 11:49
shabasss Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Материнскую плату CLEVO 6-71-M74S0-D06A. GP
ALEXSHAI
05 янв 2017, 14:41
ALEXSHAI Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. clevo (6-71-M74S0-D06A GP) Выключается
в форуме Clevo
Kemal_92
16 ноя 2020, 17:04
Kemal_92 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 6-71-M740S-d05a gp (windows) detailed operation of the battery charger circuit
в форуме Clevo
jonathanieq
28 сен 2015, 15:43
jonathanieq Перейти к последнему сообщению
