Текущее время: 22 ноя 2024, 05:24
 Заголовок сообщения: Asus P8Z68-V PRO/GEN3 нет инициализации
СообщениеДобавлено: 27 дек 2017, 13:53
Пришла с диагнозом - нет старта. Вообще не реагировала на кнопку включения. Была дохлая батарейка БИОС. После замены батарейки плата стартует, вентиляторы крутятся, а изо не выдает. Память, процессор и видеокарту проверяли, через встроенное видео тоже самое. Основной БИОС перепрошивал - без результата. Может кто подскажет в чем дело?
1. Может поделитесь дампом ECC?
2. Заметил что после старта греются контроллеры USB 3.0. Asmedia ASM1042 - может так и должны?
 Заголовок сообщения: Re: Asus P8Z68-V PRO/GEN3 нет инициализации
СообщениеДобавлено: 27 дек 2017, 14:25
1. До инициализации TPU у вас дело не доходит, смысла в прошивке нет, она не "волшебная".
2. это нормально.
Разбирайтесь почему была высажена батарейка, либо мультиконтроллер, либо хаб убился. По сигналам включения пройдитесь, определите. Ну и не мешало бы сказать, что показывает пост-карта.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2017, 15:09
Батарейку еще может сажать диод, через который она всегда разводится на хаб и мультиконтроллер.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2017, 21:28
В том, что батарейка разрядилась не нашел ничего странного т.к. материнская плата у хозяина (с его слов) не работала больше года. Пост карта есть, завтра гляну коды и отпишусь. А что USB3 горячие это нормально?
СообщениеДобавлено: 27 дек 2017, 23:40
Температура до 50-60 градусов норма
СообщениеДобавлено: 28 дек 2017, 14:38
Поставил пост-карту коды по кругу ходят 04 -> 14 -> 24 -> 04 -> 14 ...
Память менял, без памяти те-же коды. В руководстве к пост карте написано - что не снимается RESET
Еще заметил что не работают кнопки вкл и ресет на материнской плате (они на ней прям распаяны, но горят), а со шлейфика к контактам FRONT PANEL - работают.
Есть мнения или советы?
СообщениеДобавлено: 28 дек 2017, 15:48
halvich писал(а):
не снимается RESET
При циклической перезагрузке смотрите везде ли приходит питание по схеме (бордвью).
Прошивка биос, смотреть юг(хаб) и его обвязку, мульт и его обвязку.
Если нужно бордвью, отпишитесь в личку, дам.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2018, 15:52
Какой проц ставите? Вы уверены что мать держит данный проц?
На этой матери есть ндкаиторы ошибок проца, памяти, видика и устройств загрузки. Какой-то из них горит?
Все написанное мною с 23-00 до 7-00 считать алкогольным бредом
Минусую за необоснованные минусы в свою репу. Если ставишь минус - потрудись описать за что и почему.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2018, 16:16
Проц родной i5-2500K. Проверил на Celeron G1620, заведомо рабочем.
Индикатор CPU_LED действительно загорается и горит в обоих случаях.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2018, 13:45
Хозяин забрал плату. Не захотел ждать. Так и не разобрался с ней
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus P8Z68-V pro/gen3 где на плате искать флеш биоса
в форуме Asus
anvar1
21 фев 2017, 20:25
anvar1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus P8Z68-V pro/gen3 периодически слетает биос
в форуме Asus
anvar1
26 фев 2018, 21:01
ddv68 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus P8Z68-V PRO GEN3 rev 1.03 не включается
в форуме Asus
Fakeoke
2136
29 июл 2020, 21:15
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS P8Z68-V PRO/GEN3 не стартует
в форуме Asus
fffas
12
2126
12 май 2021, 15:57
fffas Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. P8Z68-V PRO/GEN3 rev: 1.03
в форуме Asus
Incubus
1596
06 май 2020, 08:52
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 41
