Текущее время: 19 май 2024, 19:54
 Заголовок сообщения: Asus RX 470 ошибка 43
СообщениеДобавлено: 26 дек 2017, 22:35
Asus ROG STRIX-RX470-O8G-GAMING
Термопаста сухая
ошибка 43 обнаружена неполадка устройства...
Сопротивление памяти 33 Ом
А вот сопротивление GPU 1.1 Ом(без учёта погрешности щупов).
Нормально ли это для данной видеокарты?
Тут 1,2 ом, запустилась viewtopic.php?f=48&t=63974&p=493230&hilit=%2Arx470%2A#p493230
1,8 ОМ жива https://www.youtube.com/watch?v=dWGjV2gZPUo
Куда копать? память? Чипы памяти не греются, только Гпу
Так вот, залил биос и....
Барабанная дробь
ЗАРАБОТАЛО!!! :bra_vo:
Всем спасибо, ставте лайки кому понравилось
 Заголовок сообщения: Re: Asus RX 470 ошибка 43
СообщениеДобавлено: 28 дек 2017, 12:33
Лучший вариант развития событий, сам сломал - сам починил.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2017, 17:16
Ну сломал не сам, но починилось конечно по лучшему варианту.
Из странностей: БП на 450 Вт оказалось мало для запуска этой карты со штатными частотами(пришлось понижать).
На 850 Ватном всё нормально, но шумят дросселя. Не уверен, нормально ли это...
СообщениеДобавлено: 16 янв 2018, 05:07
А причем здесь биос к ошибке 43?
В нагрузку ганяли 43 ошипка это отвал GPU или нехватка питания
СообщениеДобавлено: 16 янв 2018, 09:51
Карта с шитыми таймингами, для норм работы нужен патч либо заливка оригинального биоса
СообщениеДобавлено: 16 янв 2018, 10:53
так и есть
СообщениеДобавлено: 16 янв 2018, 12:10
Да, видимо карта шитая была под майнинг. Перепрошил тайминги и получил такую же картину.
Им для майнинга память разгоняют...
СообщениеДобавлено: 16 янв 2018, 15:54
Ясно так и делают
СообщениеДобавлено: 16 янв 2018, 17:14
Все шитые эти карты с редактированными таймингами памяти и новые 500й серии под майнинг выдают 43 ошибку под драйверами где сейчас есть проверка биоса, кроме некоторых старых версий где нет проверки биоса например 16.11.5. Майнеры прекрасно об этом знают и используют патч atikmdag-patcher-1.4.5, есть новее, что бы убрать ее а при продаже видимо иногда забывают залить обратно фирменный биос с ним ее нет.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. rx 470 4 GB 43 ошибка
kaare123
616
17 окт 2021, 16:55
kaare123 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. RX 470 Sapphire ошибка на всех банках памяти
deal
1353
26 ноя 2021, 21:03
Pandemonium6 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sapphire rx 470 Nitro - найти виновника (ошибка 43)
JooereX
1058
04 май 2022, 04:21
clock Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. BIZHUB 4050 ошибка 6792 (Ошибка сканера)
Rostyk.07
20 фев 2019, 23:25
Mishel01 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Saf-003 ошибка ошибка su 42118-6
HEKPOMEHT
23 дек 2020, 12:42
HEKPOMEHT Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: INDIVID, Kochegarr, n0by1 и гости: 20
