Текущее время: 13 ноя 2026, 16:58
 Заголовок сообщения: p5kpl-am завышены напряжения
СообщениеДобавлено: 28 дек 2017, 13:21
мать стартовала и висла на D3 через секунд 10 начинала пищать на отсутствие памяти
замерил питание памяти 2.23в. заменил шим 2 раза мосфеты заменил не помогло
заметил что сильно греется юг оказалось что питание мостов тоже завышены заменил мульт. не помогло
может кто решал данную проблему
 Заголовок сообщения: Re: p5kpl-am завышены напряжения
СообщениеДобавлено: 28 дек 2017, 16:44
Питание памяти формируется из +5VDual(POQ3), а оно из +5V c колодки ATX. Если эти напряжения в норме, то измерьте сопротивления из формулы для формирования выходного напряжения на данном преобразователе.
---------- Добавлено спустя 11 минут 11 секунд: ----------
Если ничего не напутал то POR6=1,05кОм - R3, POR7=750 Ом - R2
СообщениеДобавлено: 28 дек 2017, 20:28
обвязку шима переберу конечно дабы мат.плат асус на 775 валяется много но не думая что поможет
питание мостов тоже не в норме
СообщениеДобавлено: 29 дек 2017, 09:28
Из +1.8V Dual (питание памяти) формируются питания мостов. Так что проверяется +5VDual и смотрите почему завышено на памяти.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2017, 18:33
Просмотрите еще, нет ли прогоревших дорожек возле памяти?
И в сами слоты загляньте - бывает так некорректно устанавливают оперативку, что внутри слота заминаются контакты и коротят.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2018, 17:48
Просьба у кого есть данная мат.плата сделать фото с высоким разрешением обвязку шима питания памяти
СообщениеДобавлено: 04 янв 2018, 09:39
Держите сборник boardview, так проще будет разбираться.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2018, 10:53
если смотреть по схеме в архиве от baranchuk, то нужно обратить внимание на исправность up1 (она тоже влияет на 1.8 по фидбеку, через ur4 - 0ом). кстати там есть дата и клок - поэтому для начала прошить биос (как странно это бы не звучало)
красной линией дорисовал связь up1 - pou1
СообщениеДобавлено: 12 янв 2018, 16:30
проблема была в мелкой микросхемке
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit gtx 760 завышены основные напряжения, нет старта
Raptor_3000
29 окт 2020, 11:31
com77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ga z68p ds3 r 2.1 в биосе завышены напряжения
в форуме Gigabyte
GrGosha
1994
04 фев 2022, 21:34
GrGosha Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GTX1060 6GB OCV1 Завышены напряжения
partner625
23 фев 2022, 15:09
CatSW Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15s-eq1315ur (Quanta p5f) завышены напряжения процессора, залитик
matthew312
3372
17 июл 2022, 02:25
matthew312 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus vento atx-500h завышены напряжения
prapar
21 сен 2022, 22:32
prapar Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], dasmir, Def1985 и гости: 8
