Текущее время: 20 ноя 2026, 16:49
 Заголовок сообщения: Lenovo G50-30 (NM-A311 r1.0) закрыт второй ключ
СообщениеДобавлено: 28 дек 2017, 14:27
Всем привет! Чет не могу вкурить. Толи НГ уже хочется толи туповат)
нет 19 на плате. Чарджер(BQ24737) и второй ключик(PQ302) менял. На затворе 20В. на выходе 0.8В.
коротышей не обнаружил. Если замкнуть затвор PQ302 на землю все включается, есть картинка.
Менял чарджер на (BQ24738)-на нем ACOK 5.9В, на родном 0В.
ACDET-2,65В.
настораживает ADAPTER_ID-0В(на землю не коротит). Но на включение оно до фени, так как запускал просто от лаба.
От акб включить возможности нет(но думаю что проблем не должно возникнуть)
прозвонил PQ311, PQ312, PQ303-криминала не увидел. PQ307 и PQ306 менял местами.
Дайте плиз подсрач в нужную сторону) А то чет запутался уже
---------- Добавлено спустя 18 минут 52 секунды: ----------
PACIN - 3.28V
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-30 (NM-A311 r1.0) закрыт второй ключ
СообщениеДобавлено: 28 дек 2017, 16:02
737 и 738 раные.
738 -аналог 725
737 -аналог 707.
PACIN - 3.28V
это один и тот же сигнал, прямой и инверсный. Не могут быть они одинаковыми.
ACOK д.б =0.
Смотреть точки pacin_g, p2-2, p2-1, p2_g1.
p.s. закрыты оба ключа, а не только второй. Когда у них на затворах будет 5В, тогда они откроются.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2017, 16:20
Скорее всего пробит первый ключ. Было такое же, на точно такой же плате. ID адаптера в этих зарядках подтянут к минусу через резистор. номинал 1,8к вроде.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-30 (NM-A311 r1.0) закрыт второй ключ  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 28 дек 2017, 18:33
vldmrdnpr писал(а):
ACOK д.б =0.
Огромное спасибо!!! Дошло, наверно все таки за НГ думал(оливешка с шампанским)))
поставил родной чардер на место, хотя с тем что менял ключики то походу должны были открытся?
сделал замеры
pacin_g -3,26В.
p2-2 - 0В.
p2-1 - 20В.
p2_g1 - 0В.
и тут меня смутило сопротивление между 1 и 3 выводом PQ304 0,5кОм. Ну блин, и как же оно откроется. Полевики проверял диодной прозвонкой, не пробит и хорошо. А он скотина поплыл. PQ301-под замену. Лохонулся кароч.
Всех с наступающим, и побольше клиентов!!!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G50-45 (aclu5/aclu6 nm-a281 rev 1.0) Не включается. Ключ PQ7 закрыт.
MzVasya
17
7058
26 дек 2017, 14:53
MzVasya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E5-774 (Quanta ZAA) Закрыт входной ключ
Jonia
4745
27 дек 2017, 14:32
Jonia Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E5-774 (Quanta ZAA) Закрыт входной ключ
OKService
23
5835
29 дек 2018, 23:14
OKService Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. g50-30 (aclu9/aclu0 nm-a311 rev 1.0) выбивает ключ по питания проца
Амир-09
3109
20 фев 2018, 21:05
Victor_2 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G50-30 ( ACLU9 ACLU0 NM-A311 REV 1.0) Lenovo G50-30 при включении горит только индикация
Alexandr1942
13
6734
31 авг 2020, 21:23
Сейчас этот форум просматривают: kop42, sanderman, Spirit666, whitespirit86 и гости: 156
