Текущее время: 02 июн 2024, 23:01
SEmp
Заголовок сообщения: Palit gtx780 маркировка ШИМ (и проблемы по сигналам) Добавлено: 27 дек 2017, 06:25 |
Зарегистрирован: 18 фев 2016, 04:57 Наличности на руках: 50.61
Сообщения: 42 Откуда: Москва
Помогите с определением моделей шим-контроллеров, да и вообще может кто подскажет ещё по теме.. Palit gtx780, пробились конденсаторы на мосфетах памяти и гпу, после замены проработало час и опять накрылось, на этот раз уже непонятно где. КЗ нигде не нашёл, на карте отсутствует напряжение PLL и сигнал pgood, EN поднимается в начале на полсекунды. не могу опознать шим контроллеры PLL и памяти, помогите определить! ШИМ памяти ( надписи 0T=FG R0N) (или OT=FG RON) ШИМ PLL (надписи 3A FK 81Q) (это apw8835?)
дополнительное про разрешающие сигналы, но тут я недоразобратся
сигнал VR на PLL отсутствует, куда он уходит - не удалось отследить дальше этого транзюка.. Напряжения вроде в норме - на шимке 4,5 вольта, на шим PLL приходит 5, на шим памяти приходит 12 Сопротивления: PLL: 120 Ω GPU: ~3 Ω Память: 80 Ω
ruv
Заголовок сообщения: Re: Palit gtx780 маркировка ШИМ (и проблемы по сигналам) Добавлено: 27 дек 2017, 09:06 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,629.18
Сообщения: 4199 Откуда: N. Novgorod
RT8811AGQW RT8071A
ruv
Заголовок сообщения: Re: Palit gtx780 маркировка ШИМ (и проблемы по сигналам) Добавлено: 28 дек 2017, 19:51 |
в личку отправил
