Текущее время: 14 ноя 2026, 04:07
 Заголовок сообщения: GA-780T-D3L индикация LAN горит даже в дежурке,и не отключается плата
СообщениеДобавлено: 18 дек 2017, 11:09
Суть такова,у клиента ребенок залез в комп и угробил мать и проц,проц и мать заказали,все заработало,через 3 дня звонят,комп если отключить с винды то сам опять включается,и типо не работает LAN сеть,действительно не работает,светодиод желтый горит все время,даже в дежурке когда плата,и плату если выключить хоть с виндомс хоть с кнопки все равно включается,но если отключить от сети и заново включить сеть то сама не включается а с кнопки.Ну как она за 3 дня могла полететь сама....орут типо плату плохую поставили.Ну плата БУ но работала на тесте все норма было и сеть проверяли инет был...биос шил конечно все как было так и осталось
 Заголовок сообщения: Re: GA-780T-D3L индикация LAN горит даже в дежурке,и не отключается плата
СообщениеДобавлено: 18 дек 2017, 14:29
99,9% сгорел сетевой чип,он и "будит" мать
сетку сдуть посмотреть результат
СообщениеДобавлено: 18 дек 2017, 15:14
dastali
ок счас сдую
---------- Добавлено спустя 1 час 24 минуты 10 секунд: ----------
dastali
помогло,спасибо,млять ну я заменю плату на новую либо на эту накину сетевую отдельно,но где не факт что они опять ен сожгут,счас за свой счет делаю,геморные клиенты,мать +проц 9 тр обошлись,и работа моя 800 рублей...
СообщениеДобавлено: 18 дек 2017, 19:28
Сетку перекинуть с первой матери,или поставить внешнюю
Всё проверить при клиентах
Выдавать только после подписания клиентом акта выполненных работ
Гроза,проблемы с питанием не являются гарантийным случаем
СообщениеДобавлено: 28 дек 2017, 18:18
подскажите по биосу http://www.gigabyte.ru/products/page/mb ... support-dl какой мне заливать?
и как вообще разбиратся,М биос Б биос,2 флехи шить?суть в чем,снял я сетку запускалось но на что то ругался биос,я залил какой то не такой поди...залил забэкапенный ваще видео пропало
СообщениеДобавлено: 28 дек 2017, 19:09
Вы зачем в компы лезите с такими познаниями?м биос основной,б резервный,на м биос при включении примерно через секунду замкните 1 и 8 контакт,мать должна ругнуться,после этого востановить родную прошивку через встроеные средства,после этого поставить новую сетку,в разрез дорожек поставить защитную сборку,если есть программатор и руки растут от туда от куда надо,слейте прошивку с b биос и залейте в м
УГТУ-УПИ , МНИРТИ
СообщениеДобавлено: 28 дек 2017, 21:48
Ненужно замыкать ножки на микросхеме (метод работает,но это от лукавого)
Зажимаете кнопку включения и держите (системник вкл сам откл) кнопку отпускаем, сидим смотрим на экран -радуемся
---------- Добавлено спустя 8 минут 50 секунд: ----------
Прошивку брать по марке материнки с ОФсайта (например GA-780T-D3L rev. xxxxx ) вместо - xxxx - ваша ревизия с платы.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2017, 23:30
Не всегда,есть вредные иатеринки)))мне попадались раз 5-6,по этому что бы данный факт откинуть и написал так,пусть от лукавого но имеет смысл)))
УГТУ-УПИ , МНИРТИ
 Заголовок сообщения: Re: GA-780T-D3L индикация LAN горит даже в дежурке,и не отключается плата  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 29 дек 2017, 03:12
Знаю я это,резервнвй так же бывает коцается...это не тот случай.знаю я способ с замыканием 1 и 8 ноги...Я спросил просто по ссылке.какой мне именно качать что бы через программатор залить в обе флешки,там просто есть обновленный,и бета..
вот что я имел ввиду,что слева за ревизии?
---------- Добавлено спустя 1 час 12 минут 16 секунд: ----------
Эта фраза не ко мне, я тоже могу поучить в другой сфере..
Итак залил нижнюю,затем обновил второй сверху,все пошло,спасибо всем
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GA-780T-D3L не включается
в форуме Gigabyte
Барзанукаев Ислам
27 сен 2017, 14:43
morya4okkk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 780T-D3L нет питания процессора
в форуме Gigabyte
Enterprise
03 сен 2018, 14:04
Enterprise Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GA-780T-D3L r 4.0
в форуме Gigabyte
gosha_z
15 дек 2018, 12:29
gosha_z Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GA-780T-D3L пост код E5
в форуме Gigabyte
Zhekas
29 дек 2019, 17:18
Zhekas Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-780T-D3L r3.1 не стартует
в форуме Gigabyte
Алексей056
18
3811
20 сен 2021, 21:46
Алексей056 Перейти к последнему сообщению
