Текущее время: 18 май 2024, 05:29
 Заголовок сообщения: Lenovo a2010-a не работает камера.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2017, 21:19
Привет. На телефоне не работает задняя камера. Под микроскопом обнаружил, что оторваны контакты от матрицы камеры. Когда захожу в камеру, пишет ошибка галереи. Снял вообще камеру. Тоже самое, передняя камера присутствует целая. По идеи при включении камеры должна работать передняя? или я ошибаюсь. Покупать и искать новую пока не вижу смысла.
Подскажите знающие, должна включаться передняя камера. Или без задней не выйдет?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo a2010-a не работает камера.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2017, 12:41
Переднюю камеру можно проверить в Скайпе или через ин. меню *#*#3646633#*#*.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2017, 12:56
Tok2016 Пробовал через вайбер, не открывает.
У меня подозрение, что для того чтобы работала передняя. Должна и работать задняя.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2017, 20:42
Все верно, без основной не заработает
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo a2010-a не работает камера.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 30 дек 2017, 10:22
Спасибо. Буду искать донора пересчитать камеру и проверять.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenono A2010-a зеркалит фронтальная камера по вертикали
в форуме Lenovo
1nSane
09 апр 2017, 14:21
Olegtric Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo A2010 после замены тачскрина перепутаны сенсорные кнопки
в форуме Lenovo
Aleko-141
27 янв 2017, 15:02
Aleko-141 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo a2010-a (плата)
в форуме Куплю | Buy
Shaigy
14 июн 2017, 22:28
Shaigy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo A2010 скачат проценты АКБ и быстро разряжается
в форуме Lenovo
12sasha
9501
11 окт 2018, 15:10
12sasha Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo A2010 драйвер ET5120A
в форуме Lenovo
romanck
09 окт 2018, 17:22
romanck Перейти к последнему сообщению
