Текущее время: 12 ноя 2026, 09:43
 Заголовок сообщения: g6-2156sr (DAOR33MB6E0 REV E) После замены матрицы,хаба, кулера,шлейфа матрицы изо появляется секунд через 11-
СообщениеДобавлено: 28 дек 2017, 09:42
Добрый день! Попал этот ноут со следующей проблемой: вырвали петли из нижней крышки корпуса которые в свою очередь передавили шлейф LVDS. По истечении времени в шлейфе кз с прогаром около самого разъема LVDS. Мертвый хаб BD82HM76, мертвая матрица вместе с камерой, вылетел ключик подающий 3,3В на матрицу, умер кулер. Все было заменено. После всего после нажатия на кнопку включения изо появляеться секунд через 11-12 и почти всегда с ошибкой кулера 90В(включений с ошибкой кулера 3-5, потом нормальная загрузка винды. Из под винды перепрошился на последнюю версию биоса от официалов. проблема не ушла. Погрешил на кулер, купил еще один, результат тот же. Подскажите куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: g6-2156sr (DAOR33MB6E0 REV E) После замены матрицы,хаба, кулера,шлейфа матрицы изо появляется секунд через
СообщениеДобавлено: 28 дек 2017, 09:49
Шейте биос с очищеным МЕ регионом при помощи программатора.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2017, 09:52
Спасибо! Я тоже об этом подумал! Но к сожалению ни разу этого не делал! И подсказать некому,город маленький. Прогер есть. оба дампа на данный момент сохранил.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2017, 10:02
По поводу вентилятора стоит проверить еще и FAN1SIG.
По поводу долгого старта вам уже сказали. Для начала чистый биос.
Здесь на форуме есть прошивка с оф сайта ТУТ
По поводу МЕ ТУТ
СообщениеДобавлено: 28 дек 2017, 10:06
Спасибо! Буду пробовать!
СообщениеДобавлено: 28 дек 2017, 12:11
Достаточно просто взять BIOS с офф сайта, перенести блок DMI и прошить программатором.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2017, 12:25
Прошу прощения за свою неосведомленность в сборках биос! А как это сделать?
СообщениеДобавлено: 28 дек 2017, 12:51
usatovandrey писал(а):
А как это сделать?
DMI
Просто прошейте тот биос что я давал.
До dmi еще дойдем...
СообщениеДобавлено: 28 дек 2017, 13:14
Сейчас сделаю
---------- Добавлено спустя 30 минут 22 секунды: ----------
Re: g6-2156sr (DAOR33MB6E0 REV E) После замены матрицы,хаба, кулера,шлейфа матрицы изо появляется секунд через 11-
Спасибо!!! О чудо! Запуск 1,5-2 сек и картинка! Правда сразу ругань на все серийники. Ну и без ошибок на кулер
---------- Добавлено спустя 3 минуты 2 секунды: ----------
Прошил обе SPI.
---------- Добавлено спустя 31 минуту 24 секунды: ----------
Я понимаю что на FAN1SIG должен быть высокий? 3,3в?
---------- Добавлено спустя 9 минут 16 секунд: ----------
Раз 5-6 стартанул нормально, с напругой на FAN1SIG 1,75в, повторюсь с руганью на серийники. Сейчас дергается, пытаясь крутануться и на FAN1SIG 0в. Видимо кулеру смерть, и керамика шьет где-то по FAN1SIG?
---------- Добавлено спустя 7 минут 1 секунду: ----------
сейчас минут 6 постоял и нормально запуск. на FAN1SIG 1,74в. что за поведение?
СообщениеДобавлено: 28 дек 2017, 15:27
FAN1SIG это сигнал с тахометра вентилятора -- там прямоугольные импульсы от 0 до 3В. Напряжение которые вы померяете тестером зависит от скорости вращения.
Серийники выставляйте через DMI tools по ссылке выше.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2017, 16:55
Спасибо! С кулером понятно! Да вот с английским проблема
СообщениеДобавлено: 28 дек 2017, 17:49
Ну тогда dmi tools hp в поиске по https://www.youtube.com :-):
СообщениеДобавлено: 29 дек 2017, 15:37
Разобрался с dmi tools hp. Правда не первый набор утилит подошел, выкидывал с ругательствами о не подходящей платформе. Прописал все серийники и все стало отлично!! Всем Спасибо!!!! :-):
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus p6t bios cheksum error появляется или не появляется случайно
ktokto
11 янв 2024, 20:03
Alik107 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. g6 (daoR33mb6e0 rev.E) нет готовности к запуску
dobry
16 ноя 2016, 15:34
dobry Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g7-2002er (daor33mb6e0 rev e) Нет изображения
Night51
01 дек 2016, 14:47
Night51 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP-g6 (DAOR33MB6E0 REV:E) Мистика с подключенным вентилятором
Fatalkiborg
25 мар 2017, 10:15
Fatalkiborg Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP g6-2156sr (R33) Не определяется дискретное видео
SenV
17
4055
19 фев 2018, 17:28
AsW.cfg.31r Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: kershinskiy.a и гости: 44
