Текущее время: 10 ноя 2026, 18:57
 Заголовок сообщения: macbook air a1370 (k99 820-2796-a) Не включается
СообщениеДобавлено: 30 дек 2017, 14:34
Всем доброго времени и с наступающими праздниками!
Мак бук после залития, в сервис его хозяйка носила, его там просушили отмыли и нерабочим так и отдали.
Приехала другая БУ плата на этот мак, подключил, реакции на кнопку нет.
Далее на плате SMC_ONOFF контакты если замкнуть, мак включается, полностью загружается, как от сети так и от батарейки. Клавиатура и клавиши работают, тач пад тоже. Полностью включается и можно работать. При загруженной IOS реакции на кнопку нет.
Питание на контактах SMC_ONOFF 3,3 вольт приходит, если на клавиатуре нажать кнопку, становиться 1,45в где то. Клавиатуры проверить нету(
Собственно вопрос у знающих, штатная кнопка включения должна в 0 садить или на плате просто должным образом не отрабатывается контроллером снижение напряжения?
 Заголовок сообщения: Re: macbook air a1370 (k99 820-2796-a) Не включается
СообщениеДобавлено: 30 дек 2017, 15:46
Много, 1,45в.
Должно быть меньше 0,7в.
Кнопка питания окислилась.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2017, 16:07
Спасибо, заменю отпишусь о результатах.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2017, 18:32
ivaning писал(а):
Спасибо, заменю
Да, скорее всего замена тастатуры поможет, но если не работает только кнопка включения, то есть смысл её аккуратно снять, пинцетом раздвинуть межслои и залить контактом, возможно этого и будет достаточно, а если нет то клава под замену.
"Личный опыт — лучший учитель." (Альберт Эйнштейн)
СообщениеДобавлено: 08 янв 2018, 07:36
Если плата включается и работает после замыкания SMC_on_off тогла проблема в клаве или питания на нее. Проверь резисторы с обратной стороны платы прямо под конектором клавы.
 Заголовок сообщения: Re: macbook air a1370 (k99 820-2796-a) Не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 09 янв 2018, 15:17
Купил новую клавиатуру, все включилось и заработало. Попутно перебрал верх корпуса, старый мятый по углам был.
Всех благодарю за помощь!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. macbook air a1370 (k99 820-2796-a) не видит клавиатуру и тачпад
в форуме Apple
ivaning
09 мар 2018, 14:59
ivaning Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. a1370 (k99 820-2796-a) не включается
в форуме Apple
ivaning
17
6659
24 янв 2018, 16:27
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. a1370 2010 год (k99 820-2796-a) ALL_SYS_PWRGD
в форуме Apple
ivaning
22 фев 2018, 13:09
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Air A1370 (820-2796-A) нет подсветки
в форуме Apple
dzigarok
27 сен 2018, 11:02
dzigarok Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Air A1370 (820-2796-A) Рандомный Kernel Panic
в форуме Apple
petrofun
05 июн 2019, 19:43
troantin Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
