Текущее время: 04 июл 2024, 03:02
 Заголовок сообщения: g6-2208sr (daor53mb6e0 rev e) не устанавливаются драйвера на встроенную графику
СообщениеДобавлено: 31 дек 2017, 10:47
Ноутбук hp g6-2208sr после восстановления кз по питанию были заменены микросхемы мультиконтроллера и шимка TPS51123A формирующая напряжения +3VS5/+5VS5. Ноут ожил, но почему то не регулируется яркость экрана, при попытке установить драйвер на интегрированную в процессор видеокарту (amd a10 AMD Radeon HD 7660G) ноутбук уходит в темный экран, а вот драйвера на AMD Radeon HD 7670M ставятся без проблем, ноутбук нормально функционирует при отключении интегрированной видеокарте или не установленной на нее драйверов. Замена процессора не помогла (a8 ) в чем могут быть проблемы ? в драйверах или в железе , куда копать, подскажите направление поисков ???????
 Заголовок сообщения: Re: g6-2208sr (daor53mb6e0 rev e) не устанавливаются драйвера на встроенную графику
СообщениеДобавлено: 31 дек 2017, 12:58
Флешку мульта U20 прошивали? + основную
СообщениеДобавлено: 31 дек 2017, 13:35
Может стоит попробовать перевести плату в UMA,благо там один резюк передвинуть надо с позиции R444 на 445, и смотреть как ведёт себя плата на встроенном видео при чистой установки драйвера с сайта HP, потом уже подключить дискретку и смотреть поведение
СообщениеДобавлено: 31 дек 2017, 14:21
Да флешку шил , мульт не программируемый, а может ли прошивка как биоса как нибудь сказаться на работе двойной графики ? Попробую переключиться на встроенную графику страповым резистором, но не думаю что это что нибудь даст
СообщениеДобавлено: 31 дек 2017, 20:38
Ну и? Есть результат?
СообщениеДобавлено: 21 окт 2022, 18:52
Помогла замена шим питания процессора
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 4530S (RAMONES 6050A2408801-MB-A02) не устанавливаются драйвера на дискретную графику
yellowfox
3469
27 май 2016, 18:56
yellowfox Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hp g6-2208sr (daor53mb6e0 rev e) не загорается индикатор питания
alex.boldyrev888
11
2861
26 ноя 2017, 19:10
alex.boldyrev888 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP g6-2208sr (DAOR53MB6E0 R53) нет изображения,подсветки.
Auntificator
28 янв 2015, 13:14
alexxl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G570 (LA-6753P Rev:1.0) Переключить с GPU на встроенную графику
edds
04 мар 2016, 10:42
alvig Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5742G (LA-5893P REV.1.0 NEW71) Переключение на встроенную графику/stop и перезагрузка на запуске Windo
max83461
7500
13 июл 2017, 14:23
max83461 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: chserj, Nikola Soft и гости: 30
