Текущее время: 22 ноя 2024, 03:09
 Заголовок сообщения: Aspire 5538 (Compal LA-5401P) отключить видео
СообщениеДобавлено: 30 дек 2017, 01:58
Приветствую всех и с наступающими!
Пришел аппарат с жалобой нет изо. Подкинул посткарту - пост 17, для верности дунул (на видик), картинка появилась. С видиками 0728020 напряженка, и стоят прилично, посмотрел по схеме, что возможна переделка на встроеную в север 026-ой. Предложили клиенту попробовать такой вариант. Сначала делал только под матрицу, все что по VGA и HDMI не трогал. Плата стартовала, посты добегали до 17 и стопорилось, ясное дело изо нет. Вспомнил, что были материнки, где для запуска в UMA нужно было обязательно снимать видик, снял - посты пошли дальше, есть опрос матрицы, появилась подсветка и вот такая "картинка" .
Проверил шлейф, подкидывал другую матрицу, прозвонил линии LVDS, все в норме. Дальше распаял все что нужно для картинки по VGA, изо появляется, но точно такие же полосочки как на матрицу! Уже думал, что без чипа памяти (side port) не хочет работать, так нагуглил на ебеях в продаже точно такую же материнку с такой же ревизией с рождения без видика и этого чипа памяти. Пересматривал все несколько раз, вроде бы все правильно сделал, биос шил разными ревизиями (модуль под интегриное видео есть). На данном этапе мысли кончились, прошу совета.
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Aspire 5538 (Compal LA-5401P) отключить видео
СообщениеДобавлено: 30 дек 2017, 11:19
Может 216-0728018 приживить ?
Ну а так начать с простого, подкинуть проц, память.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2017, 11:39
а с 9001 напряженки нет и биос правится легко под них на этой модели.
СообщениеДобавлено: 31 дек 2017, 00:34
я и не подумал, что с родным процем на интегрином видео не будет работать... :sh_ok: Ну вы хоть читайте, что написано, какие проц с памятью!
18-ый можно поставить, так с ним ситуация не сильно от 20-го отличается.
sip писал(а):
Тему видел, что пытались на эту плату 9001 затулить, но не пошел у человека, сейчас пересмотрел, только увидел, в самом конце одно лишь слово, что таки садится сюда...
Нашел еще пост, человек так же перебрал все по схеме и получил те же полоски...
Тут вопрос в чем, в целесообразности замены видла, сейчас поменяй, а через месяц-другой вдруг додохнет север и? Потому и предложил переделку, проживет сколько отведену ему, ну а как сдохнет - на разбор, смысла нет сюда бабло вкидывать.
Вариант с 9001 видиком конечно предложим.
СообщениеДобавлено: 31 дек 2017, 01:15
Глупый вопрос задам, когда переделывали в uma, vga@ снимали?
И второй, может север тоже полудохлый (по части видео)? А по времени, он свое отгулял. Дуньте на него.
СообщениеДобавлено: 31 дек 2017, 02:19
по vga@ конечно все не снимал, с видиком с отключеным питанием был стоп на коде 17, после снятия пошли дальше, есть загрузка (по загрузочной флехе и посткодам видно). Будем считать, что во время снятия видика и север прогрелся. Были мысли что блок lvds отшибленый, тогда распаял все, что нужно для подключения внешнего монитора - и там абсолютно такая же картинка! Тоесть точно в чем то другом дело. В общем, сейчас видик снят, питание по vga_core отключено, видеопамять и обвес видика не трогал. Еще раз пересмотрел схему - нет ничего там, что могло бы мешать запуску. Оставил обвес севера со значками "vga@" там, где связано с sideport memory, чтоб его не распаивать. Пробовал менять модуль целиком для севера от компала 4171, там тоже 026 север и чип памяти не предусмотрен - ничего не поменялось.
Непонятки с табличкой на 3 странице, с PX_GPIO, не пойму, там типа с севера картинка будет только в режиме PowerXpress mode от батареи, но аккум отсутствует ))
Может в схеме чего не указано, попадал на такое раз с какой то лыжей, по аналогии с другими платами доделывать приходилось.
СообщениеДобавлено: 31 дек 2017, 10:10
Читаю...
Какие? -Заведомо рабочие.
СообщениеДобавлено: 31 дек 2017, 16:39
r223, r406, r281, r509 - ?
СообщениеДобавлено: 31 дек 2017, 17:51
Первые три сопротивления стоят по умолчанию, не трогал, R509 и двигал на место R510, и на месте оставлял, разницы нет.
Может от юга зависит, на плате 0660017, по схеме 218s7ebla. :-): Разница ж в них есть, не всегда меняются. Где то ж эта собака зарыта, в природе есть эта мать с интегриным виде и без доп. чипака памяти, вот как пример - https://krsk.au.ru/9388752/
Фотку бы в качестве такой мамки.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2018, 05:23
Всех с наступившим НГ!
У кого есть материнка отроду без видика, поделитесь фотками севера и юга с обеих сторон. Пересматривал что нашел в инете, качество не очень, вроде есть что то под югом не так как у меня... Выше давал ссылку где продают такую мать, кто поможет у продавца попросить сделать фото (думал зарегиться там, да телефон требует +7)?
СообщениеДобавлено: 05 янв 2018, 10:38
Вот ТУТ
СообщениеДобавлено: 07 янв 2018, 18:34
sip писал(а):
Тему видел, что пытались на эту плату 9001 затулить, но не пошел у человека[/quote]
Что там видеть, они по сути одинаковые, только биос поправить и то не всегда.
 Заголовок сообщения: Re: Aspire 5538 (Compal LA-5401P) отключить видео  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 11 янв 2018, 09:34
V01demar писал(а):
Вот ТУТ
спасибо за ссылку, хоть не все фотки качественные и плата там с чипом SP memory, но лучше чем ничего. В тысячный раз пересмотрел все, поснимал L-ки под видиком и видеопамятью (делал как на фото), даже керамику по PCIe убрал, скажу больше, успел и юг на другой перекинуть - толку ноль. Дальше попробовал такой вариант - по аналогии со схемой LA-4171 сигнал +MEM_VREF1 напрямую кинул на землю, сопрот R223 передвинул на место R224 - изо нормальное не появилось, но изменилась ширина полосок и цвет "картинки". Сегодня вернулся к этой плате, был последний вариант, поиграться страпами. По табличке на 3 стр. меняю R194 на 33К (плата ревизии 1.0, а стояло 18К), дальше R180, было 33К, поставил 100К. Включаю мать - и вижу в углу блымает курсор. Собрал все проверил, дрова переставились сами, даже на видик, все пашет! :ya_hoo_oo: Всем спасибо, тему закрываю.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer aspire 5538 (la-5401p) высокое напряжение питания процессора
dexed
2576
21 июл 2016, 22:25
dexed Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5538 La5401P Не включается
m_sanya
12 ноя 2018, 21:27
m_sanya Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 5538G (Compal LA-5401p) Нет инициализации
Bestvint
26 дек 2018, 18:15
Bestvint Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5538G (LA-5401P rev:1.0) Можно ли заменить 216-0874026 на 215-0752007
FearCult
3301
17 окт 2016, 16:44
FearCult Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5538G-314G32Mn (NAL00 LA-5401P Rev: 1.0) Зависает на заставке производителя
debooger
2678
06 фев 2018, 15:33
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 83
