Текущее время: 21 ноя 2024, 17:52
 Заголовок сообщения: msi z77a-gd55 циклический перезагруз
СообщениеДобавлено: 31 дек 2017, 12:02
Доброго времени. Мат плата msi z77a-gd55 в циклическом перезагрузе. Плата включается кнопкой, доходит до поста 32 и через несколько секунд идет перезагрузка. Биос зашит программатором с сайта производителя, в итоге те же танцы только теперь на посте 33. Все напряжения имеются, кроме оперативки = 0.35в. На осциллографе в момент старта на мгновение идет шим генерация на дросселе и скачек приблизительно до 1.35в но после тишина в 0.35. Плата реагирует на отсутствие памяти и удаление одной из 2х планок, посты меняются. Ребят в десктопных МП не силен, возможно кто уже сталкивался с этим косяком или куда первым делом смотреть, от мульта все разрешающие сигналы по идее есть.
Последний раз редактировалось rexypower 31 дек 2017, 14:12, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: msi z77a-gd55 циклический перезагруз
СообщениеДобавлено: 31 дек 2017, 14:05
Для начала слоты DDR, сокет на предмет гнутых ног, убеждаемся работоспособности процессора,памяти и наличии ее в этом списке: https://ru.msi.com/file/test_report/TR10_2534.pdf
СообщениеДобавлено: 31 дек 2017, 14:16
Это еще перепроверю, но без памяти тоже идет цикл, на сколько понимаю такого быть не должно. Сокет процессора ровный.
СообщениеДобавлено: 31 дек 2017, 15:06
В биос есть такой пункт: ,,восстановление питания после сбоя,, и он по умолчанию задействован.
Если у платы по каким то причинам нет старта, как думаете как будет вести себя плата?...
rexypower писал(а):
Это еще перепроверю
Вот после этого можно будет делать какие то выводы.
СообщениеДобавлено: 31 дек 2017, 15:26
Процессор другой подкинуть надо.
СообщениеДобавлено: 31 дек 2017, 17:03
А что, кто то думает что мать заработает с таким напряжение питания озу?
Да вообще странно что она стартует, надо сказать.
Восстановите питание памяти сначала, до нормальных 1.5 вольт
Последний раз редактировалось seminenko 31 дек 2017, 18:11, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 31 дек 2017, 17:15
однозначно разбираться с питанием памяти. если шимка пытается запуститься - она исправна, неисправно что-то в ее цепях. проверьте исправность мосфетов, резисторов в обвязке r221, r223 - 0 ом, r224 - 2,2 ома. проверить сопротивление нагрузки по 1,5 вольта. на u16 - 7 нога не должна быть с 0 вольт.
СообщениеДобавлено: 31 дек 2017, 18:22
Извиняюсь !. Но, где вы нашли схему ?
СообщениеДобавлено: 31 дек 2017, 18:30
viewtopic.php?f=239&t=346&p=198351&hilit=%2Ams+7751%2A#p198351
СообщениеДобавлено: 01 янв 2018, 00:24
думаю это не принципиально, хотя есть в архиве ;)
главное это починка платы. если бы просто так показывали что посмотреть и что заменить - производительность выросла бы в разы. так что проверяйте и меняйте неисправные элементы. но только по-трезвому! так что с новым годом!!!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Msi z77A-GD55 (ms-7751 ver 1.1) опознать микросхему
в форуме MSI
marchal
09 фев 2018, 21:16
marchal Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI Z77A-GD55 не работает сетевая карта
в форуме MSI
seresha_minasyan
665
03 янв 2024, 08:31
regroom Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Z77A-GD55 (MS-7751) опознать элемент
в форуме MSI
_AVP_
29 мар 2017, 20:34
Tzink Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5742g (Compal LA-5891P) Нет инициализации, циклический перезагруз через 5 сек
4taket
08 июл 2016, 08:34
4taket Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Fly IQ 4514 циклический перезагруз после залития
в форуме Fly
Neon72
3754
12 сен 2018, 20:40
Listik Перейти к последнему сообщению
