Текущее время: 28 июн 2024, 01:20
TSARIVAN
Заголовок сообщения: M5010 (DQ15 AMD UMA/DIS) 7 бипов, пост C6 Добавлено: 31 дек 2017, 19:52 |
Зарегистрирован: 17 авг 2015, 13:25 Наличности на руках: 174.08
Прошу помощи! Приехал данный аппарат месяц назад с мертвым видео 216-0809000. Откинул ключ PU9303, завелось на интегрированном. Встал драйвер и все ок. Вернулся с отсутствием изо и писком 7 коротких. Пробежался по ВСЕМ питаниям. Прошил биос. Проверил наличие генерации на часовом кварце, имеется. Дунул хаб 218-0755042 и проц A8-3500M. Ничего. Подпаялся к DB1. Пост код C6 сразу. Проца подкинуть нет. Владелец клянется, что ноутбук стоял на столе, не падал. Так вот, нарыл тему неоконченную http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=105917У меня складывается впечатление, что переделка на уму, описанная в интернетах, не совсем корректна. Или видак додох и садит шину. ---------- Добавлено спустя 11 минут 32 секунды: ---------- Да, по питанию ядра 0809000 абсолютное КЗ со стороны чипа, дроссель откинут
Последний раз редактировалось TSARIVAN 31 дек 2017, 23:39, всего редактировалось 1 раз.
TSARIVAN
Заголовок сообщения: Re: M5010 (DQ15 AMD UMA/DIS) 7 бипов, пост C6 Добавлено: 31 дек 2017, 20:54 |
seminenko писал(а): Убрать не долго, и сомнения отпадут. не помогло
TSARIVAN
Заголовок сообщения: Re: M5010 (DQ15 AMD UMA/DIS) 7 бипов, пост C6 Добавлено: 01 янв 2018, 17:06 |
Черномора "дежурка юга" это какое питание? по блок схеме все проверил, в наличии. ---------- Добавлено спустя 12 минут 31 секунду: ---------- Черномор писал(а): зы вспомнил, а передерни ка в самой матрешке шлейф. тишина
TSARIVAN
Заголовок сообщения: Re: M5010 (DQ15 AMD UMA/DIS) 7 бипов, пост C6 Добавлено: 01 янв 2018, 17:38 |
Черномор писал(а): [цензура], ты хошь бана меня? ПРОВЕРЯЙ опрос матрицы!!! нет опроса ---------- Добавлено спустя 5 минут 5 секунд: ---------- запитан едид, дата и клок через шлейф на разъем матрицы звонятся лвдс все три пары со стороны платы в норме, 0.7В падения, 19в есть, матрицу подкидывал
seminenko
Заголовок сообщения: Re: M5010 (DQ15 AMD UMA/DIS) 7 бипов, пост C6 Добавлено: 01 янв 2018, 20:59 |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 782.03
Сообщения: 3465 Откуда: Tagan York
Черномор писал(а): ты хошь бана меня? Закроють глазки, и мы все тоже тихонечко смолчим
igils
Заголовок сообщения: Re: M5010 (DQ15 AMD UMA/DIS) 7 бипов, пост C6 Добавлено: 02 янв 2018, 20:34 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,601.39
Сообщения: 11555 Откуда: Ульяновск
Сообщение не в тему Черномор писал(а): ты хошь бана меня? И зачем все так усложнять? Надоело, что и как пишут в темах на форуме - просто не читать и не отвечать в этих темах, ведь никто не неволит? Никаких обязательств нет, зачем все эти слова?
TSARIVAN
Заголовок сообщения: Re: M5010 (DQ15 AMD UMA/DIS) 7 бипов, пост C6 [РЕШЕНО] Добавлено: 02 янв 2018, 20:38 |
Господа, запаял обратно PU9303 RT9025 при снятом видеочипе, и оно заработало. Объяснить сей феномен не возьмусь, ибо все работало целый месяц. Переделка взята отсюда: http://www.cyberforum.ru/notebook-repai ... 23320.htmlЛучше бы не брал... P.S. Посты до C6, оказывается, были. Но только на желтой, а на компаловской сразу C6. Проверил поздно, данный факт и вызвал сомнения. По LPC шевеление было очень короткое, менее секунды P.P.S. В схему глядел, долго и упорно, но вот как-то так
