Текущее время: 22 ноя 2024, 03:45
 Заголовок сообщения: ASRock M3N78D FX
СообщениеДобавлено: 31 дек 2017, 21:33
Решил заняться ремонтом своей старой материнки. Ни бордвью ни схемы я не нашёл... Толи руки кревые, толи нету их в сети, толи яндекс с гуглом специально от меня их спрятали... Специалистом в этой области не являюсь, так немножко интересуюсь.. Где то слышал, что все они похожи... Так что п
риступил к диагностике... Сразу же обнаружил, что сигнал вкл. до мульта не доходит... Обнаружил пробой NTC 3012. Поле замены сигнал на мульте появился, но без старта. Поднял сетевуху и звуковуху... Начал крутиться кулер проца... Видать КЗ ушло... Появилось воодушевление... Но не на долго...Запищал биос о отсутствии ОЗУ... Замерами устоновил перекос напряжений.. Начал копать детально питалово ОЗУ... Было обнаружен прагар дорожки под кондёром... Установлена перемычка... Начал включаться с 5ого раза рецикла... Перешив биоса не помог... Пробовал и новый и старый... Одно и тож... По картинки из нета лбнаружил нехватку детали... Может кто поможет...
 Заголовок сообщения: Re: ASRock M3N78D FX
СообщениеДобавлено: 01 янв 2018, 19:57
думаю там ничего не должно быть. померьте напряжение на входе и на выходе (там из 1,8в делается 1,2в) и копайте дальше (хотя с этим мостом мать наверняка в утиль). вот кусочек схемы с подобной модели.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2018, 13:14
нашел физически такую плату. резистор там действительно есть, по схеме это R372, который стоит с выхода по обратной связи (по схеме там 0 Ом, но реально стоит на 17 ом).
так что исправляйте ))
СообщениеДобавлено: 02 янв 2018, 15:13
Завтра с работы приеду, исправлю.. Наиогромнейшее человеческое спасибо!!!
СообщениеДобавлено: 08 сен 2019, 16:21
Всем привет. Не подскажете? на моей ASRock M3N78D (без FX) отлетел элемент под красной стрелкой, стоит параллельно конденсатору под зеленой стрелкой.
Что за элемент и какой номинал. Материнка впринципе без него работает. Похож на кондннсатор но почему тогда паралельно другому стоит?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. AsRock M3N78D не работает разлочка проца после ремонта системы питания CPU
в форуме ASRock
Ligalize
16 фев 2015, 21:18
Ligalize Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asrock M3N78D стопорится на посткоде D2
в форуме ASRock
diksan67
04 дек 2015, 20:52
diksan67 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASRock M3N78D сбиты элементы
в форуме ASRock
Омез
2057
04 дек 2019, 17:04
antibotan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asrock M3N78D посткод D3.
в форуме ASRock
den2
28 фев 2020, 10:05
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASRock M3N78D нет питания памяти
в форуме ASRock
submitred
29 июн 2020, 19:39
submitred Перейти к последнему сообщению
