Текущее время: 21 ноя 2024, 22:58
 Заголовок сообщения: hp probook 450 g0 (48.4yz31.011) опознать r1907
СообщениеДобавлено: 26 дек 2017, 07:58
Здравствуйте уважаемые мастера. На ноутбуке hp заменил хаб ноут стал вкл но матрица белая на внешку все нормально подкидывал другую матриц и шлейф такая же ситуация. Нашел сгоревший резистор под хабом R1907 у кого есть такой ноутбук замерейте сопротивления этого резистора. Надпись на плате Fiji MB 12238-1 48.4YZ31.011.
 Заголовок сообщения: Re: hp probook 450 g0 (48.4yz31.011) опознать r1907
СообщениеДобавлено: 26 дек 2017, 13:29
20KR2J-L2-GP
СообщениеДобавлено: 26 дек 2017, 13:37
Видел этот PDF, это из схемы на Probook 450 G1, а не G0. На последний вроде ничего и нет. Убедитесь что R1907 с картинки выше соответстует вашей плате.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2017, 14:30
схема от g1 она другая там вообще по другому я даже ноут 450 g1 разобрал то что меня интересует не соответствует. Все равно спасибо. Жду дальше может кому нибудь попадется такой бук
СообщениеДобавлено: 27 дек 2017, 11:20
нашел такой же бук замерил там стоит 10kOm поставил без изменения белый экран.
---------- Добавлено спустя 51 минуту 33 секунды: ----------
нашел проблему не было сигнала LVDS_VDD_EN. Сейчас все работает но появилась другая проблема ноут после выкл сам включается.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2018, 10:18
уже не знаю что с ним делать после завершения работы сам включается.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2018, 13:51
проблема решена с авто включением.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp probook 450 (g0 (48.4yz31.011)) опознать r2403 r2402
dzmyter
22 июн 2020, 11:43
dzmyter Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ProBook 450 G0 (FiJi MB 12238-1 (48.4YZ31.011)) Бесконечно мигает LED зарядки
uneasy
3310
24 июл 2018, 15:38
uneasy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. probook 450 g0 (48.4YZ31.011) Нет старта, мигает лампа на разьёме 9-10 раз
novatox
5387
11 окт 2018, 18:28
novatox Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP PROBOOK 450 G0 ((Fiji MB 12238-1 48.4YZ31.011) При подключении адаптера мигает 1 раз белым и 2 оранжевым
Dima08h
25 авг 2020, 16:47
Dima08h Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. probook 450 g0 (fiji 12238-1 48.4YZ31.011) самостарт, через несколько секунд ребут. и так по куругу
i-wind
26 авг 2022, 21:31
i-wind Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: uran и гости: 86
cron
