Текущее время: 16 июн 2024, 04:12
 Заголовок сообщения: X554LA (X555LD Rev 2.0) Ищу дамп биоса
СообщениеДобавлено: 02 янв 2018, 14:19
Ищу биос на данную модель. Старый мой биос включается, но ведет себя неадекватно, поэтому и ищу проверенный. На этом форуме по этой платформе и конкретно модели не нашел ( перепробовал несколько похожих биосов по платформе, с которыми ноут вообще не включается ). Ищу именно РОДНОЙ...
Модель : X554LA-XX583B
На стикере : PN: 60NB0650 - MB1810 (206) X555LA
На материнке : X555LD Rev 2.0
Ноут без дискретки, проц i3-4xxxu , мульт 8585е
 Заголовок сообщения: Re: X554LA (X555LD Rev 2.0) Ищу дамп биоса
СообщениеДобавлено: 02 янв 2018, 14:37
Эти версии тоже пробовали? X555LA, 310
СообщениеДобавлено: 02 янв 2018, 14:41
Да, именно этот тоже пробовал, не включается с ним... ( возможно инфа в мульте не совпадает, поэтому не стартует )
СообщениеДобавлено: 02 янв 2018, 14:56
Попробуйте этот дамп
СообщениеДобавлено: 02 янв 2018, 15:00
проверка на сообразительность-
вверху прилепленная тема, в которой несколько разыскиваемых дампов (X555LA), в том числе и инженерная прошивка, есть
Так что ищем еще...
СообщениеДобавлено: 02 янв 2018, 16:05
Попробовал, не стартует. Не знаю в чем прикол, может для старта нужно очистить прошивку мульта ? Чтоб он первый раз стартонул и прописал в себя нужное... Либо все же опять-таки платформа не та...
СообщениеДобавлено: 02 янв 2018, 16:15
проверка не пройдена)
Ваша родная X555LA (можно для когнитивного диссонанса найти это внутри дампа); мульт тут прошивает себя сам с основной - если больше проблем у платы нет; если прошивки под LA не помогают, значит чинить плату; а не искать до самой смерти ту единственную и неповторимую.
Уникальные DMI для корректной работы не нужны (за искл сетки)
СообщениеДобавлено: 02 янв 2018, 18:02
Возможно у мамки и есть проблема ( клиент признался, что у него начал недавно глючить звук - система не видит аудио-контроллера ). Я сразу подумал, что проблема в плате-переходнике, где может быть плохой контакт в самом разъеме. Еще и система у клиента завалилась, что тоже похоже на плохой контакт, связанный с разъемом hdd этой платы. Почему я начал грешить на bios ? В манипуляциях с переключением secure boot биос не всегда сохраняет выбранный режим ... И ноут не всегда видит hdd .
А когда я пробовал прошивать все вышеперечисленные биосы : мой биос ( без акб , т.е. как после сброса ) - ноут стартует только после нажатии кнопки включения. А когда прошиваю любой из выше биосов - он пытается стартонуть после подключения ЗУ сразу (черный экран, с меньшим током потребления по сравнению с тем, когда он в рабочем виде - с моим биосом ). Вообщем склоняюсь в сторону неисправности материнки. Но все равно не понятно, почему ни один из биосов не пошел ((( ? И как утверждают форумчане о самопрошивке мульта при старте - тоже не ясно. Я это тоже знаю... Возможно отвал процессора. Кстати у меня звук один раз появился в системе, но потом опять пропал ( в трее с крестиком ).
Кстати могу выложить биос ( якобы рабочий, но возможно и полностью рабочий ). Тему закрываю.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X554LA (X555LD rev. 2.0.) Не дежурки, КЗ
stanly
2884
13 июл 2016, 12:22
neosystem Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X554LA (Asus X555LD rev 3.6) Взаимозаменяемость плат
Drekinn
27 ноя 2020, 17:16
7off-service Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X555LD (X555LD) Прошу помощи в сборке дампа на Asus X555LD
jenadich
07 окт 2016, 09:04
next6 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X554LA (X555LAB rev 3.3) пост код 45
asa_2014
11
4590
27 апр 2017, 00:02
asa_2014 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x554la (x555lab) залитик
Alexander92
26 май 2018, 17:07
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
