Всем Доброго времени суток!
Заменил чип nf-g6150 на nf-g6100 ,после правки видео биоса (подправил ид на 0247) бук запустился и работает нормально в текстовом режиме.
Но при загрузке винды изображение начинает мельтешить(как-бы нет синхронизации по горизонтали).Подозреваю что LVDS Пытается работать в двухканальном режиме.
Прошу совета знающих как побороть это, знаю что поставить правильный чип быстрей но хотелось бы разобратся с этим.
