Текущее время: 22 ноя 2024, 07:47
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: hp pro400 ошибка сканера 52
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2017, 15:45
hp pro400 пришел с проблемой не включается. оказался дохлый блок питания .
блок восстановил. аппарат входит в готовность при печати выдает оишбку 52 .
после детального осмотра выяснилось что не крутится полигон лазера .
питание 24 вольта присутствует. проверял на другом аппарате этот полигон работает
подскажите пожалуйста что может быть
 Заголовок сообщения: Re: hp pro400 ошибка сканера 52
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2017, 16:06
Что проверяли - отдельно полигон, или полигон-мотор, или блок лазера в сборе? Шлейф проверяли?
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2017, 17:18
полигон мотор проверял на другом аппарате- работает
с другого аппарата ставил платку на котором полигон крепится тоже не работает
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2017, 23:23
Где именно измеряли наличие 24 Вольт?
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2017, 09:48
непосредственно на входе в платку на ножках.
проверял полностью блок лазера на другом аппарате блок полностью фунциклирует
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2017, 10:19
Вы не ответили про шлейф.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2017, 10:59
шлейф который идет от платы firmware прозвонил и пробовал заменить не помогло
шлейф который идет непосредственно на полигон прозвонил, обрывов нету
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2017, 02:25
Если вы уверены в прозвонке - значит, проблема на Connector PCA или глубже.
И укажите наконец-то модель аппарата. Pro400 - это не модель.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2017, 08:20
hp pro400 m401d
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2017, 14:17
И что там слышно от Connection PCA?
СообщениеДобавлено: 30 дек 2017, 10:57
на платке с полигоном разъем с 4 пинами на пинах присутствует земля, +24 v , и два пина между которыми 3.3 v видимо это сигнал на запуск двигателя полигона. Идут они с платы питания с большой микросхемы около 100 ног , не помню точно название видимо какой то драйвер.
посмотрел на другом принтере с похожим лазером, там на этих пинах нет 3.3v
помогите может кто решил эту проблему
принесли еще один аппарат с такой же проблемой после профилактики так что теперь таких два
СообщениеДобавлено: 31 дек 2017, 12:42
"Между пинами" (сигнальными) - напряжение НЕ измеряют.
Пины - "/DEC" и "/ACC" - "стоп" и "старт". На котором из них какое напряжение (относительно земли, конечно!)?
Драйвер полигона - находится никак не на Engine-контроллере, он стоит рядом с мотором.
СообщениеДобавлено: 31 дек 2017, 14:33
напряжения с1 по 4 соотвественно
1-24v,
2-3.3v
3- 0v
4-0v
СообщениеДобавлено: 31 дек 2017, 17:04
Так и попробуйте подать на ноги 2 и 3, вместо "1 (лог.) и 0", либо "0 и 0", либо "0 и 1", и "увидите разницу".
СообщениеДобавлено: 03 янв 2018, 09:53
боюсь спалить процессор. может где то какой то концевик не срабатывает или что то в этом роде,может поэтому проц не дает команду на запуск?
СообщениеДобавлено: 03 янв 2018, 12:46
Может, может. В голове, например))
Не хотите работать - откладывайте аппарат и идите учитесь. Третьего не дано.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2018, 09:05
один из аппаратов чудным образом заработал
второй уже не дает ошибку но теперь ведет себя странно. задаю печать отчета он прогоняет 2 пустых листа и на половине третьего застревает хотя отчет там всего 1 страница
 Заголовок сообщения: Re: hp pro400 ошибка сканера 52  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 04 янв 2018, 10:59
почистил датчики регистрации бумаги над платой там их 4 стоит и все сразу заработало всем спасибо
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. BIZHUB 4050 ошибка 6792 (Ошибка сканера)
Rostyk.07
20 фев 2019, 23:25
Mishel01 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 1132 ошибка сканера 52.0
joni12341
16 июл 2016, 09:54
joni12341 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Xerox WorkCentre 5021 ошибка сканера 062-371
service print
24 окт 2020, 08:25
service print Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. BIZHUB 4050 ошибка сканера
Rostyk.07
2679
23 фев 2020, 22:55
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Сканер Epson DS-970 ошибка сканера
Жалгас
2666
02 июн 2020, 23:46
