Текущее время: 05 ноя 2026, 02:49
 Заголовок сообщения: G560 (Ноутбук) Нет дежурки, а на кнопки вкл. 17v.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2018, 12:33
Всем привет. Такая проблема, мать la-5752p. Не включается. Нет дежурки. А на кнопки вкл. 17v. Ребята помогите где копать.
 Заголовок сообщения: Re: G560 (Ноутбук) Нет дежурки, а на кнопки вкл. 17v.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2018, 13:11
Берёте схему и смотрите, какие напряжения, все-таки, присутствуют.
Стр.2 четко говорит, что должно быть.
А хотите копать, берите лопату.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2018, 13:14
Compal- должно быть 19в смотрите входные цепи
СообщениеДобавлено: 03 янв 2018, 13:58
bios шил?
СообщениеДобавлено: 03 янв 2018, 14:04
Биос ещё не шил. А вот в pq34 входит 19в. А из него нечего напряжение 0. Так и должно быть или он откроется после вкл?
СообщениеДобавлено: 05 янв 2018, 07:55
Озвучьте для начала замеры на чарджере и шиме дежурки (обратить внимание на наличие EN_LDO). Но для этого, для начала, изучить на них даташиты. Кроме этого, рекомендую почитать сие произведение в приложении - когда-то накопал на просторах инета (огромная благодарочка автору) для понимания порядка запуска ноута - посигнально.
 Заголовок сообщения: Re: G560 (Ноутбук) Нет дежурки, а на кнопки вкл. 17v.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 05 янв 2018, 09:09
Всем спасибо за совет. Нашел в КЗ кандер. Поменял все заработало.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell pp08l (La-1682 rev 1a) Ec_on 17v
в форуме Dell
Skip123e
26 сен 2017, 15:08
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DELL Inspiron 15 Gaming 7567 (LA-D993P) 17V на шим 1V PU600
в форуме Dell
demonis
1865
19 окт 2020, 15:39
demonis Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G560 (LA-5752P Rev:1.0) Ноутбук не включается. Нет реакции на кнопку включения.
Alexandr2008
2828
21 апр 2021, 18:02
Alexandr2008 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. L50-B-23T (QUANTA BLI ) Нету напряжения на кнопки вкл и нету PG на ШИМ
в форуме Toshiba
t0ks1k
6796
13 мар 2017, 18:14
t0ks1k Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NP-RV513-A01RU (Scala2_14/15_DI Rev1.0 BA41-01650A) Вкл/выкл с кнопки, нет изо
в форуме Samsung
sergej_homyak
7845
27 июл 2018, 10:14
Moretti Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 67
