Текущее время: 06 ноя 2026, 16:07
 Заголовок сообщения: РЕМОНТ МАТЕРИНСКОЙ ПЛАТЫ MSI MS - 7528 REV 1.0
СообщениеДобавлено: 31 дек 2017, 00:21
Запустилась плата сильно греется южный мост , при запуске кулер вращается не очень сильно - но после писка спикера обороты кулера возрастают (мне кажется должно быть наоборот) . при заходе в биос температура CPU 128 градусов цельсия .Откуда такая температура? Плата работает не долго , примерно минуту затем перестает реагировать даже на клавиатуру грешу на перегрев (прошу знатоков сильно не ругаться это первая плата которую я пытаюсь отремонтировать)
 Заголовок сообщения: Re: РЕМОНТ МАТЕРИНСКОЙ ПЛАТЫ MSI MS - 7528 REV 1.0
СообщениеДобавлено: 31 дек 2017, 05:14
Диски определяются? Что насчет USB? Батарейку просаживает?
Это либо неисправен мультик, либо его обвязка, либо биос поврежден.
Осмотрите плату на предмет сбитых элементов в первую очередь. Затем прошейте биос.
СообщениеДобавлено: 31 дек 2017, 13:02
Спасибо после праздников займусь.
---------- Добавлено спустя 1 час 44 минуты 24 секунды: ----------
Батарейка сильно не просаживается диски определяются в биос
СообщениеДобавлено: 01 янв 2018, 13:14
А рукой пощупать кулер и сравнить (примерно) с показаниями BIOS'a? Т.е. есть ли чрезмерный нагрев вообще или это проблема измерения.
Какой процессор установлен? И пробовали другой заведомо рабочий проц?
Знаю закон Ома.
СообщениеДобавлено: 01 янв 2018, 13:53
Больше 100 он вырубится сам. Ну и 128 удачное число, температура у них наверное в signed char :-)
Но подкинуть проц все же стоит на всякий случай.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2018, 15:20
Кулер (радиатор) сильного нагрева нет ,но транзисторы в цепях питания процессора греются ощутимо.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2018, 11:34
проверяйте цепи измерения температуры мультиком. терморезистор rt2 как раз находится под цепями питания цпу (см скрин). возле мульта проверьте цепи измерения температур (на обоих скринах)
но если мать зависает и при этом сильно греется юг, думаю причина именно в нем и его нужно менять в любом случае
СообщениеДобавлено: 07 янв 2018, 21:51
Скажите марку название микросхемы биос
СообщениеДобавлено: 09 янв 2018, 05:39
W25X40VSSIG
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ремонт материнской платы MSI MS7206 VER1.0 K9N Neo
в форуме MSI
Вольдемор
4825
17 июл 2017, 17:57
Вольдемор Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ремонт материнской платы Gigabyte b760m gaming x ax rev 1.2
в форуме Gigabyte
Vikisor92
11 апр 2026, 22:11
Vikisor92 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ремонт материнской платы ADLGS45PC.
Y_B
16 ноя 2016, 12:26
Sword93 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ремонт материнской платы bn41-01795
Lenovs
12 фев 2020, 17:35
Lenovs Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ремонт материнской платы IEI PCIE-Q670-R20
dimasik-m
17 май 2021, 16:08
dimasik-m Перейти к последнему сообщению
