Текущее время: 18 ноя 2026, 01:44
 Заголовок сообщения: HP 625 (6050A2346901-MB-A02) неисправный APL5315
СообщениеДобавлено: 03 янв 2018, 23:08
Доброго времени суток, Уважаемые форумчане
Ноут HP 625.
Платформа: 6050A2346901-MB-A02
Процессор: AMD Turion II P540 TMP540SGR23GM
Север: 216-0752001
Два месяца назад был заменен 216-0752001 (1647)
Сейчас вернулся со следующей неисправностью: Горит индикатор WiFi и 5 раз мигает CapsLock, вентилятор крутится на максимальных оборотах, изображения нет, пост карта в 00
При проверке питаний нашел отсутствующее +V2.5S с APL5315 идущее на CPU_VDDA (все остальные напряжения, в том числе и заряд акк. в норме)
На микросхему 3,3 Вольт приходит.
Вся обвязка APL-ки целая. Проц проверил на другой матери - работает исправно
При подаче с ЛБП на VOUT APL5315 2,5 Вольт и последующем включении посты пошли, ноут заработал
Вопрос: по какой причине мог выйти из строя линейный регулятор напряжения APL5315.
Опасаюсь рецидива
Заранее спасибо
 Заголовок сообщения: Re: HP 625 (6050A2346901-MB-A02) неисправный APL5315
СообщениеДобавлено: 04 янв 2018, 10:33
Вопрос, который очень любят владельцы поломанных ноутбуков задавать. "Почему оно работало, а потом перестало?". У меня лично только один ответ: "А вы рассчитывали, что оно будет работать вечно?".
Если опасаетесь рецидива, то замените процессор, C673, C674, C172, обвязку U4 проверьте. Больше там ломаться нечему.
Да и изделия ANPEC надежностью никогда не славились. По десктопным матерям еще помню.
Личное мнение.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам плату 6050A2346901-MB-A02 (hp 625)
LUR
27 фев 2018, 20:19
Voffka212 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 625 (6050A2346901-MB-A02) Не включается, 8 раз мигает светодиод
snst
25 фев 2017, 11:02
snst Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 625 (6050A2346901-MB-A02) не включается
Shtiz
16 авг 2017, 14:41
Shtiz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 625 (6050A2346901-MB-A02) нет инициализации (post 00h)
fraud72
5463
26 янв 2018, 15:32
fraud72 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp 625 (6050a2346901-mb-a02) нет реакции на кнопку
yurabratsk
21
3952
26 фев 2018, 20:47
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 72
