Текущее время: 06 ноя 2026, 08:18
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: 250 G2 (Intel Chief River) Проблемы с прошивкой BIOS через програматор
СообщениеДобавлено: 02 янв 2018, 18:38
Во время установки Windows удалил скрытые разделы на HDD. После этого ноутбук показывает черный экран и мигающий CAPS-LOCK(2 раза). На офф сайте узнал что проблемы с биосом, но никакие инструкции с сайта не помогали. Решил прошить БИОС через программатор. Но образ БИОСа скачанный с интернета весом 5 мб, а у меня два чипа на 1 мб(w25q80bv) и на 4 мб(w25q32fv). Не могу найти способ по разделению образа на 2 файла. Будут идеи?
Также при попытке чтения чипа (w25q32fv) программатор его просто не видит и не на что не реагирует. Если подключать второй чип то всё ОК(только почему то не работает авто-определение). Использую программатор CH341APro. Подумываю заменять чип, но не знаю на какой.
 Заголовок сообщения: Re: 250 G2 (Intel Chief River) Проблемы с прошивкой BIOS через програматор
СообщениеДобавлено: 02 янв 2018, 18:46
Удаление скрытых разделов Hdd никак не может повредить прошивку
Вы что-то не то делаете
СообщениеДобавлено: 02 янв 2018, 19:41
1Mb-это КБС. Он как правило у всех семействов одиннаков.
4Mb-основной BIOS .
Если программатор не определяет микросхему то или она дохлая или программатор ее не знает.
Попробуй WINBOAND.Очень надежные.
А шить лучше DUMP.
pahan
СообщениеДобавлено: 03 янв 2018, 00:14
4Mb-основной BIOS .
А шить лучше DUMP.
У меня у самого обе микросхемы от windbond и обе микросхемы есть в утилите для прошивки. Ну а дампы в интернете просто не реально найти.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2018, 13:51
Светлая память
Светлая память
Зато реально найти полноценную прошивку на оф. сайте.
А прочитав тему на форуме - BIOS: распаковка/правка
вполне нормально извлечь ее из скачанного файла и приготовить под программатор.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2018, 15:37
Если скачать с сайта exe файл то можно запустить его и распаковать bios на флешку или в другое место. Если же пытаться распаковать exe файл и расшифровать bin файл, тогда просто выдаст ошибку что это даже не BIOS.
+ В распакованной папке(если запустить exe файл) появляется сразу 3 bin файла. Как я понял мне нужен 5 мб файл. Но вот как его разделить на два я не понял.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2018, 17:43
Светлая память
Светлая память
Сначала декриптовать его надо Phoenixtool с правильным hewprsa.exe, а потом получившийся файл резать 1+4.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2018, 17:47
4everbacon Ты так не шути. Здесь кислорода 2 процента от нормы©
Читать по ссылке выше до полного просветления
СообщениеДобавлено: 03 янв 2018, 19:49
Светлая память
Светлая память
При распаковке запуском ехе_шника они уже декриптованные идут,надо только их порезать грамотно.
В 022D7 и 0218B нужно шапку отрезать там ЕС а 0218D уже готовый выходит.
В данном случае у ТС биосина 0218B походу.Отрезать шапку 128кб (это ЕС) потом биосину (файл 4992 кб) UEFITooL_ом разобрать на регионы и правильно склеить.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2018, 01:29
Светлая память
Светлая память
vzrivpaket: не говори ерунды. Выше я уже все написал, к чему эти фантазии?
Единственное допущение - если распаковать штатными средствами, то декриптовать не надо.
Чего там разбирать и склеивать? Для кого выше написаны объемы флешек?
СообщениеДобавлено: 04 янв 2018, 08:36
Светлая память
Светлая память
Ну так а я про что... Запускаем ехе_шник ,утиль сама все распакует и в папке документы получаем бивис,потом режем.Никаких фантазий.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 7 секунд: ----------
4everbacon
Бекап с двух флешек есть???
СообщениеДобавлено: 04 янв 2018, 09:42
Светлая память
Светлая память
Бэкап-то зачем? Декриптованный файл ровно 5 Мб и режется на 1Мб + 4Мб. Все ровно и гладко.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2018, 09:49
Светлая память
Светлая память
Афтару поста будет легче понять что отрезать и с чем клеить.
А если биосину разобрать на регионы сразу станет ясно что и с чем...
СообщениеДобавлено: 04 янв 2018, 09:58
Светлая память
Светлая память
Наоборот - все только запутается.
Что и как надо сделать - уже сказал дважды.
Сообщение не в тему
Давно пора на форуме песочницу организовывать.
Немного позже закрою тему, т.к. вопрос себя исчерпал.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2018, 10:13
Светлая память
Светлая память
ТС в первом посте отписывал "
Думаю легче будет сравнить содержимое и понять,что и как.Хотя,может вы и правы,залезет в дебри и будет "картина маслом".
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K56CB (Intel Chief River) При запуске белые полосы
coconut76
18 сен 2017, 23:57
coconut76 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K56CB XO030D (Intel Chief River (2012)) В поисках dump'а
Andji
20 янв 2018, 18:30
Andji Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus T300LA -c4001h (Intel Chief River) Заряжается слишком маленьким током(можно сказать не заряжается
mpk_konstantin
28
4629
06 фев 2024, 19:35
mpk_konstantin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SVF142C29L/SVF14218CXB (Quanta Chief River DA08HKMB6E0) Нет запуска
в форуме Sony
damisure
28 апр 2017, 11:21
damisure Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Необходима схема на МиниПК ZBOX-ID17-E - mb-Chief River - 2012
Dexter87
26 июн 2019, 12:12
Dexter87 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Andrey1997, Google [Bot] и гости: 85
