Текущее время: 13 ноя 2026, 20:39
 Заголовок сообщения: x550lc rev 2.0 (x550lc rev 2.0) подскажите сопротивление на процессоре
СообщениеДобавлено: 04 янв 2018, 07:45
какие должны быть сопротивления на дросселях процессора ?
 Заголовок сообщения: Re: x550lc rev 2.0 (x550lc rev 2.0) подскажите сопротивление на процессоре
СообщениеДобавлено: 04 янв 2018, 07:49
Разные в зависимости от процессора. Вы напишите какой процессор у вас и какие сопротивления. Быстрее дельные мысли услышите.
 Заголовок сообщения: Re: x550lc rev 2.1 (x550lc rev 2.1) подскажите сопротивление на процессоре
СообщениеДобавлено: 04 янв 2018, 08:28
SR0XL (Intel Core i5-3337U) +VGFX_CORE 02.5 Ом, +VCORE 04.5 Ом, если по эти линиям убрать мосфеты появляются все питании, а с ними включается и отключается, линию +VCORE вообще не понял зачем там стоит подтяжка на землю чере мосфеты
СообщениеДобавлено: 04 янв 2018, 11:24
нету питания по обвязке процесора?
СообщениеДобавлено: 04 янв 2018, 11:46
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Это называется синхронный стабилизатор (преобразователь)))))
Надеюсь, Вам не пришло в голову убрать ЭТИ мосфеты и включить с верхними?
Тогда можете смело выкидывать проц в помойку и не думать за сопротивления.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2018, 12:44
нет! было удалено все обвязка, кто нибудь может мне сказать какая там соперотивления
---------- Добавлено спустя 4 минуты 7 секунд: ----------
на момент нажатия на кнопку появляются и пропадает потом
СообщениеДобавлено: 04 янв 2018, 16:47
Есть в роботе такая плата
 ! igils писал(а):
Т.е., словами написать - 150 ом там-то и там-то - никак, нужно картинку на форум запостить? Здесь технический форум, пока, не OK, VC и прочая лабуда для блондинок, должны уметь слова понимать, а не только веселые картинки.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2018, 17:13
странно у меня на плате 50 ом
СообщениеДобавлено: 04 янв 2018, 17:57
Извините, у меня плата x550lc rev 2.0 (x550lc rev 2.0) но процессор стоит SR16Q i3-4010U и на нём сопротивление 150 Ом
СообщениеДобавлено: 04 янв 2018, 23:00
Было такое же пропадание на аналогичной плате, решилось заменой шим проца. Причём если залить биос с отключённой памятью, и внешнюю планку не ставить, питание проца будет. Попробуйте подать одновременно с нажатием на включение питание с лбп на дроссель питания видеоядра проца, 0,7в с ограничением 2-3а. На инит этого должно хватить, если плата заведётся - шим под замену. И обязательно посмотрите поднятие повергуда питания проца. Повергуд процового видеядра там не разведён, если правильно помню.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x550lc (x550lc rev 2.0) Don't show image!
SpinNNN
31 май 2017, 23:08
Lex66 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x550lc (x550lc rev 2.0) не прошивается мультиконтроллер
alekcey5303
30 дек 2017, 14:35
alekcey5303 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X550LC-XO021H (X550LC rev 2.0) Залитие , после включения загораются все индикаторы , нет изо.
Reso
3648
05 апр 2018, 11:33
Reso Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x550lc (x550lc rev. 2.1) нет картинки
motogift
17 май 2018, 09:42
motogift Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x550lc (x550lc rev. 2) замена мульта
floyd_123
15 июл 2018, 21:06
floyd_123 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: VitalyOdessa и гости: 39
