Текущее время: 13 июн 2024, 13:04
 Заголовок сообщения: HP g6-1258er (dar18dmb6d1) Не видит дискретную видеокарту
СообщениеДобавлено: 29 июн 2016, 16:16
Принесли ноут с проблемой не видит видеокарту в win 10. Включил определяет обе видеокарты Intel и GF520M, Пробую ставить драйвера, на встроенную ставит на дискретку не ставяться. Не долго думая, подтыкаю диск и устанавливаю win7, но результат тот же. Решил отреболить видеочип, так как пыль присутствовала, но не валенок. После ребола стал снимать термоскотч и меня отвлекли, в результате чего на скотче были обнаружены 2 резистора. По расположению скотча примерно но не уверенно определил из место положение. В результате видеокарта стала определяться как GT 705, но драйвер все равно не ставиться не на одной системе. Попробовал удалить устройство с удалением драйверов и перезагрузился, после этого система никак не видит видеокарту в диспетчере. Чип видика N12P-GV-S-A1. Может кто нибудь скинуть фото платы над видеочипом, чтобы определить точно ли я поставил резисторы? Ну и может есть у кого идеи почему ведет себя видеочип, или может дело в видеопамяти?
---------- Добавлено спустя 29 минут 2 секунды: ----------
http://eximage.ru/image.php?di=FRWD
Красным выделены резисторы которые восстановлены но не факт что правильно, желтым выделены пустые места, где может что то стояло.
 Заголовок сообщения: Re: HP g6-1258er (dar18dmb6d1) Не видит дискретную видеокарту
СообщениеДобавлено: 29 июн 2016, 17:26
Неправильно,
Фото платы тут.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2016, 17:43
Tanat0z писал(а):
Фото платы тут.
да похоже
Спасибо. Буду дальше смотреть
---------- Добавлено спустя 55 минут 22 секунды: ----------
Вернул резисторы на их законное место. Чип теперь определяется как 520M. Но драйвер так и не устанавливается. Точнее установка проходит нормально и система говорит, что драйвер обновлен, но даже после перезагрузки, стоит восклицательный знак у дискретной видюхи и кулер лопатит на полную, так как температура проца 86 градусов.
---------- Добавлено спустя 35 минут 42 секунды: ----------
В безопасном режиме кстати восклицательный знак пропадает, но я так понимаю, это из-за того что драйвера не подгружаются в безопасном режиме.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2016, 20:37
Видео дохлое.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2016, 10:15
igils писал(а):
Видео дохлое.
буду заказывать чип и тогда отпишусь
СообщениеДобавлено: 04 янв 2018, 15:23
Замена видеочипа решила проблему?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g6-1258er (dar18dmb6d1) не стартует
Amluser
3722
25 сен 2014, 15:51
Amluser Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP g6-1258er (DAR18DMB6D1 rev. D) Нет изображения
EAservice
18 дек 2018, 23:55
Fireman555 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp G6-1258er (dar18dmb6d1) Через минуту начинает очень быстро крутиться кулер.
Xueshen
3191
02 авг 2018, 10:32
Xueshen Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP G6-1258ER (DAR18DMB6D1 REV D) после запуска тормозит на пост код 21
marck89
2121
03 дек 2018, 18:59
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. g6-1258er (DAR18DMB6D1) Возможна ли замена N12P-GV-S-A1 на N12P-GV-B-A1 или подобный?
artemy7
1553
04 дек 2019, 23:09
Сейчас этот форум просматривают: alexchech88, klimkoff, koko, omersi, vodmar и гости: 19
cron
