Текущее время: 26 сен 2024, 08:28
Fannygerson
Заголовок сообщения: Asus x55vd (x55vd rev 2.2) Нет питания VGFX_CORE Добавлено: 20 дек 2017, 13:11 |
Сообщения: 20 Откуда: Южно-Сахалинск
Принесли ноутбук, был залит в районе конвертора dc/dc rt8015, так же под мультиконтроллером и еще в районе дежурки rt8206. Соответственно все было почищено. Плата включается, но не поднимается питание VGFX_CORE.Питание +VCORE на дросселе Pl8001= 1в, питание VTT_CPU_VO = 1в.Также присутствует питание +1.5VO на дросселе pl8301(Так понимаю питание памяти).VGA_VCORE =0.9в.При снятом процессоре, VGFX_CORE поднимается = 0.9в, соответственно процессор менялся, также был заменен шим проца rt8885a,был прошит биос, разными прошивками, осциллографом был проверен обмен с флэшкой, все ок, также генерация на кварцах, и шевеления на LPC, все норм.Подскажите пожалуйста что дальше можно проверить. PS думал, может обвязка вокруг флэшки, но тоже не обнаружил никакого криминала.
swansic
Заголовок сообщения: Re: Asus x55vd (x55vd rev 2.2) Нет питания VGFX_CORE Добавлено: 04 янв 2018, 19:23 |
Зарегистрирован: 29 мар 2011, 15:27 Наличности на руках: 5,403.54
Сообщения: 1853 Откуда: Кишинёв
Fannygerson писал(а): Подскажите пожалуйста что дальше можно проверить. Посты.
