Текущее время: 14 ноя 2026, 06:16
 Заголовок сообщения: Lenovo G575 (LA-6757P Rev: 1.0) выключается через 5-8 секунд
СообщениеДобавлено: 26 янв 2017, 14:55
Приветствую, ноутбук Lenovo G575 , платформа LA-6757P Rev: 1.0. процессор cmc50afpb22gt, мост 218-0792006, мульт KB930QF A1
Включается секунд на 5-8 и выключается, изо нет , на внешнем так же, обнаружил что греется при включении звуковой чип u31, снял его. Но изменений нет. Плата голая, только память и процессор , напряжения дежурка - включение:
PL301 BATT+ 0.4 аккумулятор не подключен
PL701 +1.8VSP 0 1.8
PL502 +1.0vsp 0 1.06
PL903 +APU_CORE 0 1.04
PL902 +APU_CORE_NB 0 1.05 сопротивление 15 Ом(не маловато?)
PL501 +1.1VALWP 1.1 1.1
PL401 +3VALWP 3.3 3.3
PL402 +5VALWP 5 5
PL601 +1.5vp 0 1.5
обнаружил, что при подключении БП в дежурном на Source U42 напряжение 0.5 вольт, после включения и отключения платы начинает прыгать 0.1-0.5
на Source U41 0.5 вольт, после включения и отключения платы начинает медленно снижаться, такого не должно же быть?
так же на Q90 D 0.1-0.5, в дежурке 0.8 запуск H_PWRGD_L , G 0 1.8 +1.8VS , S 0 0.179 APU_PWRGD
сопротивление 15ом на PL902 и напряжение 0.179 APU_PWRGD, это мертвый процессор?
Замеры на U901 ISL6265C
1(ofs/vfixen) 0 - 5;
2(pgood) 0.47-5;
3(pwrok) 0.16-0.5 - 0.7;
4(svd) 0.1-1.81;
5(svc)c 0-0.063;
6(enable) 0-3.3;
7(rbias) 0-1.16;
8(ocset) 0-0;
9(vdiff0) 0-1;
10(fb0) 0-1;
11(comp0) 0-0.68;
12(vw0) 0-1;
13(isp0) 0-1;
14(isn0) 0-1;
15(vsen0) 0-1;
16(rtn0) 0-0;
17(rtn1) 0-1.5;
18(vsen1) 0-1;
23(isp1) 0-1;
24(isn1) 0-1;
28(pgnd1) 0-0;
30(pvcc) 0-5;
31(lgate0) 0-4.7;
32(pgnd0) 0-0;
33(phase0) 0-1.05;
34(ugate0) 0-1.2;
35(boot0) 0-5.5;
36(Boot_nb) 0-5.6;
37(ugate_nb) 0-1.28;
38(phase_nb) 0-1.06;
39(lgate_nb) 0-4.6;
40(pgnd_nb) 0-0;
41(ocset_nb) 0-0.094;
42(rtn_nb) 0-0;
43(vsen_nb) 0-1;
44(fset_nb) 0-0.39;
45(comp_nb) 0-1.18;
46(fb_nb) 0-1;
47(vcc) 0.55-5;
48(vin) 20-20
Так же прошивал биос, обе флешки. MX25L2005 стереть получилось, а вот записать ни как, пришлось заменить - но изменений нет.
Нашел R568 10кОМ который подтягивает линию H_PWRGD_L (сток Q90) к шине +3VS, на него 3.3 вольта в момент запуска приходит. В общем завис я, подскажите люди добрые, что я пропустил и куда еще смотреть.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G575 (LA-6757P Rev: 1.0) выключается через 5-8 секунд
СообщениеДобавлено: 26 янв 2017, 19:12
isl6265с не греется при этом?
СообщениеДобавлено: 26 янв 2017, 19:47
нет и на плате нет ничего чтоб сильно грелось.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2017, 09:50
Заблокирован
Очень часто проци дохнут, попробуйте прогреть или другой продкинуть
СообщениеДобавлено: 04 янв 2018, 20:37
Был с таким же симптомом, оказался видео чип не рабочий. Дефект устранился только после снятия чипа.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. g575 (la-6757P) Выгорают мосфеты на lenovo g575
kh75
05 апр 2017, 19:30
victor76 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo g570 la-6757p (la-6757p) Нет запуска
leonardowww
20 сен 2017, 09:40
leonardowww Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G575 p/n 59316026 (PAWGD LA-6757P Rev:1.0) Определить номиналы резисторов
seregang
26 янв 2017, 13:21
notebooks911 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G575 (LA-6757P rev:1.0) Проблемы с видеочипом
aspirant
22 сен 2018, 16:46
aspirant Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G575 (LA-6757P Rev 1.0) Не включается
Jobstick
2485
21 ноя 2018, 13:32
Jobstick Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 42
