Текущее время: 21 ноя 2024, 14:32
 Заголовок сообщения: RoverBook (pro m490) нет питания батарейки (RTC_VBAT 1)
СообщениеДобавлено: 04 янв 2018, 22:52
RoverBook pro m490 Нет питания батарейки (RT C _VBAT 1) .
Материн ка 6-71-m74t0-d03b .
Подскажите что ее заряжает а точней откуда берется ( RT C _VBAT 1 ) питание?.
Или может у кого есть boardviewer на эту мать ?
 Заголовок сообщения: Re: RoverBook (pro m490) нет питания батарейки (RTC_VBAT 1)
СообщениеДобавлено: 04 янв 2018, 23:08
Вроде бы питание батарейки берется их химии внутри батарейки
Заряжаться похоже не должна
СообщениеДобавлено: 04 янв 2018, 23:13
куда уходит RTC _VBAT 1 ?
СообщениеДобавлено: 04 янв 2018, 23:26
J _ RT C1 это разьем батарейки ? (или я туплю посл НГ)
RT C _VBAT 1 Он никуда не уходит
СообщениеДобавлено: 04 янв 2018, 23:56
нет должен ( RT C _VBAT 1) уходить
СообщениеДобавлено: 05 янв 2018, 00:00
Хорошо давай откинем r529
и померяем сопротивление земля - RT C _VBAT 1
СообщениеДобавлено: 05 янв 2018, 00:07
я думал об этом ..
может ли батарейка влиять на отсутствие подсветки и изображения ?
ноут стартует ,все основные напряжения есть ,а изображения и подсветки нет и на батарейке 1.1 вольт .
СообщениеДобавлено: 05 янв 2018, 00:13
vlad4051 писал(а):
ноут стартует
Проходит пост,слышен звук загрузки или просто жужит кулером?
Батарейка новая просаживается до 1,1 ?
---------- Добавлено спустя 3 минуты 50 секунд: ----------
На флешке "движение" хотя бы есть?
проц память проверены?
СообщениеДобавлено: 05 янв 2018, 00:27
dastali писал(а):
vlad4051 писал(а):
ноут стартует
Батарейка еще родная в нем
кулер не крутится но если снять охолождение запускается
жесткий стартует слышно
звук нет
с кнопки включается и отключаетя
СообщениеДобавлено: 05 янв 2018, 00:36
Ты снимаеш термотрубку на включеном ноуте и утебя запускается кулер? так?
Как сломался ноут?
---------- Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд: ----------
Отключается коротким нажатием?
Поменяй батарейку сначала
Совет неправильный, но забегая вперед -у тебя там видео гнилое
СообщениеДобавлено: 05 янв 2018, 00:58
Как сломался ноут?
просто снял охолождение полностью ,как проц и видюха нагреваются он включается
ноут с щелчком отключился и все
Отключается при нажатии через 5сек
оперативку подкидывал
проц стоит интоловский Т3400 вместо него подкинул т1400 . без изменений
СообщениеДобавлено: 05 янв 2018, 12:25
Подключай пост карту смотри на чем останавливается
СообщениеДобавлено: 07 янв 2018, 19:22
беда какает о и пост карта крякнула . жесть . заказал новую . как придет буду дальше копать . без неё походу все встало
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus k750j (x750jb) Без RTC есть инит с RTC нет
serg48
3340
18 июн 2017, 14:59
serg48 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NP-R730-JS01UA (BREMEN-L3 REV:1) Плата реагирует на кнопку, когда полежит пару часиков без батарейки RTC.
в форуме Samsung
Aqvagen
12 янв 2017, 00:54
Aqvagen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X551M (Asus X551MA Rev.2.0) стартует после передергивания батарейки RTC
asa_2014
4042
26 авг 2018, 20:22
asa_2014 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite C55D-B5219 (LA-B302P Rev 1.0 ZKWAE) Перевод на питание от батарейки RTC
в форуме Toshiba
EdVanAmator
22 июн 2022, 17:45
EdVanAmator Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. vpceb4jr1 (mbx-224) аналог батарейки rtc
в форуме Sony
alekcey5303
18 мар 2023, 00:02
alekcey5303 Перейти к последнему сообщению
