Текущее время: 13 ноя 2026, 03:20
 Заголовок сообщения: SSD VisionTek SM2256k не определяется
СообщениеДобавлено: 04 янв 2018, 10:20
есть такое чудо sata3 2.5,в биос с ним подвисает и на некоторых машинах вылетает в экран со снегом,переводится в сервисный режим но не запускается прошивка,при загрузке в сервисный определяется как дисковый накопитель SM2256AA -80 объемом 1024мб.память стоит Sandisk TLC. питания проверил все присутствуют ,КЗ не присутствуют. подозреваю что слет прошивки и транслятора.пробовал дебагить утилитой sm22XMPToolO1228A без результатов без перемычки ошибка сброса, с перемычкой ошибка запуска SPI.
есть в Одессе люди с комплексом PC3000 SSD ? или можетли кто помочь удаленно? ну и конечно будетли овчинка стоить выделки.
восстановление данных не интересует интересует восстановление жесткого.
 Заголовок сообщения: Re: SSD VisionTek SM2256k не определяется
СообщениеДобавлено: 04 янв 2018, 10:40
Проблема не в "слете прошивки", а в износе NAND.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2018, 10:47
есть такая теория но думаю за год врятли наработка 1лимон часов, даже если так надо его перевести в обычный режим работы и сделать тест поверхности, а пока то темная лошадка.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2018, 23:43
при прошивке селф теста подвисает на форматировании, есть подозрения что гоняли на ферме вместо оперативы((
при прошивке светит 12 бед блоков, при тесте 0,гдето они отложились
СообщениеДобавлено: 06 янв 2018, 11:14
6 часов мучений и он всетаки заработал. причем разные верси программы по разному глючили,одна кричала что много битых секторов,другая отказывалась прошивать isp. воскресила эта версия SM2256_General_FWO1230C_MPO1228A(но тацы с бубном в настройках)
по выходу 12 забракованых секторов, в смарте их не видно тест поверхности проходит.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2018, 19:32
не скините программу и что в настройках указали?
СообщениеДобавлено: 19 июн 2018, 03:07
Если ещё интересно - я разобрался!!!
Качаем с USBDev.ru последнюю версию, т.к. разрабы рекомендуют (настоятельно!!!) использовать последнюю версию прошивки.
Подключаем диск через переходник на USB.
Запускаем прогу и идём в Параметры - Редактировать (пасс два пробела).
Далее "Flash Select" жмём Авто. Прога проанализирует чипы и предложит варианты. Далее включаем свою аналитику:
мой диск 120, чипов 4 -> значит мне нужна флэха на 256Gbit. Сохраняем свой выбор и возвращаемся на вкладку Тест.
На всякий делаем рескан и старт!!!
Самое печальное: мой диск был Goldenfir T650-120. По заявлению поставщика TLC, прога же сказала SLC :(
СообщениеДобавлено: 19 июн 2018, 21:31
Вас обманули? Вместо дешёвой TLC поставили элитную SLC? Вот сволочи.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2018, 05:39
Я имел ввиду, сам факт несоответствия.
Если поставщик обманул, это одно. Если прога, другое: непонятно как прошивка будет в дальнейшем работать с памятью.
Скоростные характеристики остались прежними.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2019, 15:54
sm2256k таже проблема с RUN ISP FAIL(50) кто решыл проблему ? как настроить програму чтобы не било проблем с ISP?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Где поискать контроллер SSD silicon motion sm2256k ab ?
dfAngeL
12 ноя 2018, 18:27
baxby Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. AMD Radeon rx480 visiontek 8gb schematic
amkwca
21 дек 2021, 07:06
amkwca Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SSD ADATA SU650 960Gb на RTS5732 не определяется системой или определяется по несколько минут
в форуме Ремонт SSD | SSD repair and data recovery
Dvst30
15 сен 2024, 10:32
digitalworkshop Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Apple SSD (pci-e) не определяется
в форуме Apple
flusher
3347
06 янв 2017, 09:57
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SSD plextor PX-128S2G не определяется
Котеус
4936
10 янв 2018, 11:16
stopol Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7
